[Blanc] Essorage HS sur Thomson Opale FA1100[résolu]
    invited44c673a
    Malgré l'intéret que j'ai porté à ce forum en lisant tous les posts traitants de mon problème, je n'ai pu résoudre le mien.
    Je possède une Thomson Opale FA 1100 WA 295 qui avait jusqu'a hier, fonctionné sans problèmes particuliers. Hors, depuis 2, 3 jours, mon épouse me dit qu'elle est obligée de faire des essorrages en fin de cycle car la machine ne les prends pas en compte autommatiquement.
    J'ai donc lu tous se que j'ai pu trouver sur le sujet:
    1) nettoyer le bocal d'expention blanc relié au pressostat et la durite, fait.
    2) contrôler l'état des charbons moteur, fait.
    3) test d'un cycle complet sans linge, fait.
    J'ai même prossédé au nettoyage de la machine à l'aide d'un produit acheté dans le commerce(résultat nickel !!)
    J'ai démonté la platine électronique pour m'assurer que rien est "cramé" et nettoyé le programmateur. ( c'est bizare! depuis je n'arrive plus à caler la petite aiguille qui s'allume!)
    Entre chaque étapes décrites, j'ai procédé à un test, rien à faire !!
    elle ne veut plus essorer du tout alors que tout le rete du cycle passe bien.
    J'ai lu qu'à l'aide d'un homemètre, on pouvait s'assurer que la tention passe bien entre la borne 11 et 12 du pressostat, et là je m'adresse à un dénomé RICHARD 31 : quelle mesur dois-je observer, et quelle est la manip à exécuter, je n'ai pas trés bien saisi.
    Merci d'avance à tous ceux qui voudrons bien avoir la gentillesse de me donner un petit coup de main.
    Tagazou310
    Re : Essorage HS sur Thomson Opale FA1100
    re,
    ce type de machine a eu en son temps un défaut de pressostat suite a oxydation des contacts par excès de produits lessiviels,(vapeurs saturées en lessive)
    le moyen de l'incriminer étant en phase d'essorage qui ne fonctionne pas
    de s'assurer que le contact 11/12 soit non passant (juste déconnecter la machine du réseau pour cela)
    et déconnecter le tuyau du pressostat,
    si effectivement le contact est non passant,
    il est le responsable de votre panne,
    la preuve par 9 s'effectue en chuntant les fils des contacts 11/12 et mettre sous tension l'essorage devant avoir lieu dans ce cas
    l'ors de mes manips je ne touche pas au bouton du prog ,ni au marche arrêt
    ne pas oublier que la panne est aléatoire donc un minimum de manip est recommandée pour avoir un flagrant délit
    invited44c673a
    Merci pour cette rapide réponse Richard 31,
    Je viens de procéder à la manip en respectant scrupuleusement vos conseils.
    Résultat: le contact passe bien entre la borne 11 ET 12 donc a priori, cela ne vient pas du pressostat.
    Par esprit de témérité, j'ai chunté les fils des bornes 11/12 et j'ai rebranché la machine, pas d'essorage! juste un petit coup à droite puis à gauche.
    Le programmateur en plus fait un drôle de bruit quand il arrive sur la séquance essorage, comme s'il sautait quelque chose, enfin bref, je pense que demain il va falloir que je fasse "chauffer la carte bleue".
    Merci pour l'attention que vous m'avez apporté.
    re,
    désolé,
    mais tel que décrit le pressostat n'est pas en cause,
    reste que le programmateur hybride,
    mais vu son âge,
    la carte bleue aura chaud a raison
    invited44c673a
    RE,
    Juste pour info:
    Allors que je partais hier soir pour me rendre chez des amis, je suis tombé sur "les encombrants " du coin! et j'ai trouvé un machine BRAND WSF 1161 F BB60, posée là sur le trottoir. Le proprio dans son jardin me dit qu'elle n'essore plus et qu'il en a acheté un autre, je désside de la prendre.
    Petit soufflage dans le tube du pressostat et bingo ça marche!
    Où je veux en venir, c'est que cette brand est en tous points similaire à la thomson, juste le programmateur hybride qui change.
    La carte azul à eu chaud!
    re,
    comme quoi parfois la chance passe par là,
    un petit passage sur le forum et le tour est joué,
    dommage pour lui et tant mieux pour vous
    vaut mieux pas qu'il lise celà,
    il regretterait d'avoir fait chauffer la carte bleue a votre place
    sur ce,
    je clôture comme résolu
  1. [Blanc] Panne essorage Thomson opale digitronic
    Par invite1ccd1d26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 22h35
  2. [Blanc] Pb essorage sur LL Thomson Opale FA 1300
    Par jcfpower dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 21h30
  3. [Blanc] La linge thomson opale f110[résolu]
    Par invited55bdef7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 15h05
  4. Help,bruit de frottement sur lave linge Thomson Opale type WA295
    Par invite8ebd8080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 11h11
  5. Probleme verrouillage porte Thomson Opale Fa1100
    Par invite46bf8132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 17h25
