[Thermique] Problème avec ma chaudière Saunier Duval F24E
    timalg
    s il vous plait j ai un probleme avec ma chaudiere saunier duval F24E,la chaudiere ne s allume plus,il n y a pas d affichage,s il vous plait je cherche:
    1.si s est possible le schema electrique de l afficheur.
    2.la tension et le courant a appliquer sur l afficheur pour le tester ainsi que les pins(+) et (-)
    Re : Problemèe avec ma chaudière Saunier Duval F24E
    Bonsoir timalg et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par timalg Voir le message
    ... j ai un problème avec ma chaudière ...
    Le squatt d'une discussion en cours pour poser une autre question n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    La question a été déplacée.
    timalg
    Re : Problème avec ma chaudière Saunier Duval F24E
    je m excuse ,je suis nouveau dans le forum ,je ne sais pas comment creer une nouvelle discussion
    despro
    Il faut être sûr que ce soit l afficheur..A vérifier en 1er le fusible sur le circuit principal.Si grillé débrancher toute les prises sur le circuit principal ne laisser que l alimentation 230V du circuit changer le fusible si ça regrille circuit à remplacer.
    timalg
    merci despro,j ai teste le fusible il n est pas grille,il y a meme 230 VAC a l alimentation de la carte
    célplombier
    Bonjour a tous, il faut donc tester si courant en sortie du transfo sur la carte electronique
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    despro
    Il faut débrancher les prises en 24V cad celles à gauche de la carte et voir si l affichage réapparaît.Tu as peut être un pb sur 1 élément en 24 V.
  1. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma f24e ! |Résolu]
    Par invite713bb544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2016, 18h36
  2. [Thermique] Probleme de remplissage chaudière saunier Duval thema f24e
    Par inviteeb45bfe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2016, 22h05
  3. [Thermique] Problème chauffage sur chaudière Saunier Duval Théma F24E
    Par invite728b013d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 07h19
  4. [Divers] probleme chaudiere saunier duval twin f24e
    Par invite9d6a9a55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 11h21
  5. [Thermique] Panne Chaudiere Saunier Duval F24e
    Par invite480d27f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 17h26
