[Brun] Ampli Sony TA-AX4 - plus de son
    Posecafé
    Je voudrai réutiliser un vieil ampli qui a dormi quelques décennies dans un placard.
    Au branchement il s'allume mais il n'y a plus de son.
    L'affichage du volume qui se fait par un petit moteur ne s'allume pas et on entend pas le moteur tourner.
    J'ai récupéré un schéma mais je manque de compétence.
    Je dispose uniquement d'un multimètre et quelques notions d'électronique.
    Pouvez-vous m'aider à le réparer en me guidant ?
    Re : Ampli Sony TA-AX4 - plus de son
    Bjr à toi, J'ai jamais vu un " affichage ( affichage de volume ) qui se fasse par un...moteur ?
    Ca manque cruellement d'information et c'est meme sybillin !
    Qq explications supplémentaires permettraient de..."comprendre".
    Posecafé
    Bonjour f6bes,
    Effectivement c'était un peu juste niveau informations.
    Pour l'affichage voire ce post, il y a une présentation de cet ampli : "https://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?t=32140"
    Lorsque l'on appui sur la commande du volume, cela actionne un petit moteur fait dérouler une bande qui permet de visualiser le niveau du son.
    Pour la panne, je me souviens que la commande du volume fonctionnait mais pas l'affichage.
    Maintenant les 2 ne fonctionnent plus.
    Si tu as besoin d'autres informations, je suis à ta disposition.
    Bonne journée également.
    Posecafé
    Le moteur du volume est bon, je viens de le tester après l'avoir débranché de la carte.
    Dernière modification par Posecafé ; 01/02/2023 à 22h06. Motif: Ajout d'info
    Posecafé
    Ce WE j'ai testé toutes les tensions. J'ai observé une différence systématique par rapport à celles mentionnées sur le schéma. De l'ordre de 1V à 1,5V.
    Je suppose qu'on est dans les tolérances ou bien que mon multimètre n'est pas précis.
    A la vue de ces résultats, j'ai remonté le moteur du volume et j'ai fait un essai. Je ne sais expliquer pourquoi mais le son est revenu. Le moteur s'est remis à fonctionner et donc à faire varier le son à chaque appui sur la commande du volume.
    Je vais me contenter de ce résultat en espérant qu'il ne soit pas éphémère.
    Merci de votre aide.
  1. [Brun] Ampli Hi-fi sony qui distorsionne
    Par invite90c820fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/05/2010, 15h29
  2. ampli sony
    Par invite4d2ab5e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 22h25
  3. Ampli Sony Ta-f5a
    Par KGM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 11h08
  4. ampli Sony TA-F55 et DIL-14 770
    Par invite5938b4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 16h39
  5. ampli sony
    Par invitead8e88c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2003, 12h19
