[Blanc] Lave-vaisselle Miele G646SC - bourdonnement et clignotement
    lauren-gbx
    Depuis quelques semaines, mon lave-vaisselle Miele G646 SC s'arrêtait parfois en plein lavage, avec la diode orange clignotante. En recommençant le programme une ou deux fois, il finissait par arriver au bout.
    Depuis quelques jours, il ne fonctionne plus du tout. Le lave-vaisselle fait un bourdonnement dès qu'il est sous tension, même sans programme lancé. Si je lance un programme, après quelques secondes, la diode rouge "entrée/vidange" clignote.
    En ouvrant le côté droit, j'ai constaté une fuite au niveau du joint torique du répartiteur. Mais la réparation ne résout pas le problème.
    L'électrovanne du répartiteur semble avoir une résistance faible (<1000 Ω). Est-ce que ça pourrait être la seule cause, ou y-a-t-il d'autres vérifications à effectuer pour tester le lave-vaisselle ?
    Merci !
    Re : Lave-vaisselle Miele G646SC - bourdonnement et clignotement
    a mon avis la fuite n'est pas encore résorbée de fait le lv est toujours en sécurité anti débordement
    lauren-gbx
    Le lave-vaisselle fonctionne à nouveau. En ouvrant le côté droit, j'ai découvert que le joint de l'électrovanne fuyait et que le bac était plein d'eau.
    En revanche, je me retrouve face à un second problème. Il y a de l'eau qui coule sous le lave-vaisselle, vers l'avant et +- vers le milieu.
    En ouvrant les deux côtés et en le mettant en marche, je ne vois aucune fuite, il n'y a plus d'eau qui coule dans le bac (les traces blanches sont des restes de la fuite précédente). J'ai enlevé la plinthe avant et je ne vois pas d'eau qui coule par là.
    Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une fuite de la porte pendant le fonctionnement, qui du coup coulerait comme ceci, à l'avant de la paroi ?
    Nom : DSC_6666.jpg
Affichages : 221
Taille : 104,2 Ko
    Dernière modification par lauren-gbx ; 02/02/2023 à 00h36.
    nettoyez pour commencer les buses du bras de lavage inférieur
    ensuite on avisera
    lauren-gbx
    Les buses des bras sont bien nettoyées, mais cela ne résout pas le problème.
    Le lave-vaisselle lave correctement, mais semble sécher moins bien qu'auparavant.
    Citation Envoyé par lauren-gbx Voir le message
    cela me revient
    il me semble me souvenir qu'il y a une ventilation dans la porte avec une évacuation
    qui pourrait se boucher déposez la façade du lave vaisselle et faites une photo
    du temps je vais consulter les bases de données pour confirmer cela
    bingo !!!!c'est bien cela
    Dernière modification par richard 31 ; 05/02/2023 à 19h32.
    une fois la façade déposée vous allez trouver un circuit d'évacuation sous le ventilateur
    ce tuyau est bouché
    de fait cela coule une fois la porte fermée
    a l'avant du lave vaisselle
    c'est pas énorme comme fuite
    lauren-gbx
    Merci !
    J'avais effectivement trouvé des posts qui parlaient de fuites par l'aération à l'avant mais chez moi l'eau semble vraiment être sous le lave-vaisselle, entre le bac arrière et la plinthe avant.
    J'ai tout de même démonté la façade et nettoyé le tuyau qui était encrassé. Pour ce qui est de la grille du ventilateur intérieure (très encrassée), est-ce que les pales doivent pouvoir tourner librement ? Elles semblent montées sur ressort, mais chez moi elles ne peuvent tourner que d'un mm ou deux. Est-ce normal?
    Nom : DSC_6685.jpg
Affichages : 190
Taille : 88,3 Ko
  1. [Blanc] Lave Vaisselle MIELE G646SC
    Par Goret de France dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2022, 12h33
  2. [Blanc] Fuite sur lave-vaisselle Miele G646SC plus
    Par invite188cb04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2020, 16h56
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele g646sc plus voyant entrée/vidange
    Par invite76d22d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2018, 17h07
  4. Panne lave vaisselle Miele G646SC
    Par invitedad71612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 07h25
  5. Panne lave vaisselle Miele G646SC
    Dernier message: 25/07/2006, 08h51
