[Blanc] Samsung référence WF70F5E5W4X
    Mitch03
    Red face Samsung référence WF70F5E5W4X
    J'ai une Machine à laver Samsung référence WF70F5E5W4X
    Quand je lance un programme avec du linge au bout d'un moment j'ai le code 3E qui s'affiche .
    Pour Info si je fais un programme sans linge dans la machine le programme se déroule normalement.
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : Samsung référence WF70F5E5W4X
    Vérifiez les charbons du moteur.
    Mitch03
    Après avoir enlevé le moteur et j'ai vérifier les charbons (longueur 3 à 4 cm ) je pense qu'ils sont encore bons
    ptigui29
    faites une procédure de calibrage (voir la notice). Si le défaut est toujours présent,module électronique HS.Pour info,prix du module de puissance : 200/250€.
    Dernière modification par ptigui29 ; 06/02/2023 à 17h40.
    Mitch03
    J'ai vérifié le tachymètre les enroulements avec un ohmètre (je suis électronicien de base)
    j'ai fait la calibration comme prévu dans la notice.
    j'ai fait un programme avec un peu de linge (2.5 Kg) un programme synthétique ,40° temps de 2 Heures .
    Le programme s'est déroulé normalement.
    Prochaine étape refaire un programme avec plus de linge pour voir si tout se passe bien.
    benco80
    Salut Mitch,
    Pour alimenter la discussion, j ai rencontré le même problème sur la même machine. Le code 3E, vérification du moteur (Balai, induction et tachy->RAS)
    Vérification de la tension au bornes de l'induit du moteur, à peine 6 volts, c'est peu en lançant le programme de Calibration CLB....
    Démontage du panneau de commande et découpe du coté plastique (Dremel et scalpel pour enlever le plastique et cette fichue résine avec précaution) pour accéder au soudure des relais et aussi sur les composants associés au radiateur de puissances
    Refait les soudures sur ces points là de la carte.
    Remontage et essai à nouveau , retrouver un 30 volts sur l'induit et le moteur tourne à nouveau.
    Cela fait 3 mois que c'est fait et la machine tourne encore à ce jour. A suivre ...
    Si cela peut aider
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
  1. [Thermique] tv samsung UE46C5000 recherche reference de composant sur carte mere
    Par invite3bb57e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2018, 11h54
  2. [Energie] Remplacer la vitesse de référence avec un couple de référence ?
    Par invite87b7371e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2016, 18h20
  3. [Brun] Carte alim samsung LJ44-00092C demande reference resistance
    Par invite349e5f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 01h02
  4. [Blanc] Référence pièces réfrigérateur Samsung srl623ev [résolu]
    Par invite4abf3428 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2010, 21h26
