[Divers] Bac ultrasons BRANSON 8510
    Nepenthes78
    J'ai un bac Branson 8510 qui ne fait plus qu'un petit zzzzz..... alors qu'il y a quelques mois, il faisait ZZZZZZZZZZ..... et que ça chatouillait méchamment les mains. En plus, il ne chauffe plus...!
    Quelqu'un aurait il une solution technique? Un réparateur en région parisienne, une entreprise spécialisée qui ne va pas demander un bras.
    J'ai contacté Emerson qui m'a, bien sur, dit que le bac était obsolète et qu'on ne trouvait pas de pièces détachées! Ils sont prêt à m'en vendre un neuf, avec des frais réduits de destruction du mien!!!
    Ah oui, je suis totalement inculte en électronique!
    Avec mes remerciements anticipés Nom : bac branson8510.jpg
Affichages : 311
Taille : 67,7 Ko
    Re : Bac ultrasons BRANSON 8510
    Je comprends qu'un pro n'a pas de temps à perdre avec un machin comme ça.
    Il faut tomber sur un bon technicien/électronicien qui ne compte pas son temps et qui déjà voudrait simplement y jeter un oeil.
    La panne est peut-être mineure. (dans 90% des cas, en cherchant un peu on trouve.)
    Voir dans ton entourage, ... le copain d'un copain ...
    Mais ça ne court pas les rues !
    Voir aussi le centre de recyclage/dépannage et d'entre-aide dans certaines villes ?
    Peux-tu nous mettre une photo de l'intérieur ?
    Voir les alimentations, l'état des condensateurs, etc ... Le bac ne fuit pas ? (eau sur l'électronique) sont classiques.
    Nepenthes78
    Merci Jeryko,
    Je vais tâcher de démonter le bestiau demain. Je te tiens au courant...
    Nepenthes78
    Voici les photos du ventre du monstre
    Nepenthes78
    et la suite... La dernière photo est la carte qui est en relation avec les commandes. Je n'ai pas osé la sortir...
    doudou911
    sur la carte commande , le gros condensateur bleu , on dirait qu'il y a des dépôts sur le dessus, mais ce n'est certainement pas la panne.
    il faudrait voir comment sont alimentés les transducteurs collés sur le bac.
    il n'y a pas beaucoup de composants , ça doit être dépannable sauf si c'est un des transfos spéciaux.
    +1 pour doudou911
    Le gros condensateur bleu semble bizarre. Ce serait peut-être bien lui le fautif ?
    Je ne vois rien d'autre.
    Nepenthes78
    Merci Jeryko, merci Doudou
    Les transducteurs, ce sont bien les "piezo" qui vibrent à 40kHz? Il faudrait donc les tester... avec un voltmètre, ce devrait être assez facile.
    Pour le condensateur, je vais regarder de près s'il n'y a pas des cochonneries dessus. Jeryko, tu dis qu'il à l'air bizarre... c-a-d?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    En effet C18 a un dépôt, idem pour Y1.
    Bon dépannage
    Cordialement jules
    Fuite par le dessus électrolyte
    Nepenthes78
    OK... reste à trouver un condensateur comme ça...
    Merci à vous. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse se plonger dedans...
    f6exb
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Bon dépannage
    Cordialement jules
    Y1 est le quartz du micro. il ne doit pas fuir. Un peu d'oxydation ?
    Attention condensateur C18 HS : rien de garanti ?
    Vérifier aussi les transistors de puissance.
    Je vois des TO3, des ??, et un TO220 près du condensateur C18.
    Les transducteurs, ce sont bien les "piezo" qui vibrent à 40kHz ?
    C'est une question ?
    Pour des piezo, ils me semblent bizarres ? On dirait des bobines ?
    Un piezo tu ne peux pas le vérifier facilement à l'Ohmmètre.
    Peut-être un capacimètre ? je n'en sais rien.
    Mais comme tu en as beaucoup tu peux faire des mesures comparatives.
    Y1 est un peu "piqué"mais pas de fuite possible. Ce n'est que mon avis.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/02/2023 à 22h03.
    doudou911
    si vous ne trouvez personne, je fais des Repair café, il faut prendre un RDV qui nous permet de planifier les réparations, le site (en construction).
    https://repair-cafe-evry.fr/
  1. les ultrasons
    Par invite1d18f125 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2013, 17h20
  2. [Brun] TV Grundig Vision 32 LXW 82-8510
    Par invite2ebb09fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 22h07
  3. ultrasons
    Par invite41ab4860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 11h14
