Bonjour à vous tous et merci de m'accueillir sur votre forum. Voila j ais trouve un sujet de discutions qui date de 2020 sans suite et résolution et je voudrais ré-ouvrir se poste car j ais le même souci et sur la base de ce qui a était dit dans se poste j'ai pu faire plein de relever et je voudrais les partager pour avoir votre idée merci à vous tous d'avance .Si je fait des erreurs merci de me les signaler car c'est la première fois pour moi que j’utilise un forum.voici le lien de l’ancien poste. Philips 47PFL9664 écran noir..
(Focalisez-vous dans un premier temps sur la carte inverter
Regarder si elle reçoit bien sa tension d'alimentation 24V venant de la carte d'alimentation qui pourrait être bref car ensuite l'alim passe en sécurité
Regarder si fusible HS (flèche bleue)
Déconnecter les 4 sorties vers les tubes CCFL , il faudrait les tester avec un contrôleur de ce type car les tubes fonctionnent en Haute tension
https://www.banggood.com/fr/CCFL-Tes...r_warehouse=CN
Mesurer ensuite à l'ohmètre les 4 transfos (8 valeurs car primaire et secondaire) le tout appareil débranché bien évidemment.
https://forums.futura-sciences.com/i...bgpattern1.png
Nom : inverter.jpg Affichages : 834 Taille : 62,1 Ko)
DONC j ais suivie les conseil de Fareinheit76 regarde si elle reçoit bien sa tension de 24 volt moi elle reçois 145 volt donc je me dit que cela doit être ma carte d'alim qui est foutu car j ais bien contrôler tout le reste à l'ohmetre et mais 4 valeur primaire sont identique et secondaire sont elle aussi identique bien sur les relevés sont déferrent entre le primaire et le secondaire. et j ais regardais le fusible il n ais pas hs mais il est marquer a cote sur la carte 250 volt et je n ais que 145 volt. Quelle est votre avis merci a tous pour toute l'aide que vous pourrait m'apportez.
