[Blanc] panne intermittente four Siemens HB76G1560F45 FD 9206 00369 [Résolu]
    comcom33
    bonjour à tous,
    Depuis plusieurs années mon four Siemens s'arrête parfois en cours de cuisson. Le moment où il s'arrête est aléatoire. Les diodes restent allumées, sauf start/stop. On entend un petit clic, la lumière dans le four s'éteint et il arrête de chauffer. Quand je m'en aperçois, je le remets en route et en général, il va au bout de la cuisson. Je n'ai pas l'impression que le niveau de température atteint y soit pour quelque chose.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée pour m'aider à retrouver un four fiable ?
    Merci pour vos retours.
    Re : panne intermittente four Siemens HB76G1560F
    contrôlez l'état de toute la connectique voir si a un endroit il n'y a pas un point chaud (traces d'échauffement brunâtres)
    comcom33
    merci pour votre réponse. Nous avons vérifié la prise et sorti le four pour inspecter visuellement tout ce qui était possible. Pas de trace de point chaud.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut vérifier aussi ,appareil débranché bien sûr, les soudures du boîtier électronique .
    Dernière modification par papilou06 ; 28/02/2023 à 15h51.
    quand la panne se produit il faudrait immédiatement (faut être très rapide) contrôler si le limiteur 130°C
    situé a coté du ventilateur placé sur le dessus du four
    est bien fermé au multimètre (appareil hors tension bien sur )
    mais soyez surtout très réactif pour le contrôler
    je sais que cela n'est pas évident
    une astuce permet de le savoir toutefois sans déconnecter le limiteur
    vous vous mettez en position voltmètre et si vous n'avez entre les bornes du limiteur aucune tension il est fermé
    sinon il est ouvert
    mais attention a ne pas prendre le courant car cela fait très mal
    comcom33
    merci Richard31 d'avoir pris la peine d'écrire tout ça. Le souci, c'est que le four est encastré et le sortir de son logement alors qu'il est chaud, ne nous paraît pas vraiment possible...
    On a déjà eu bien du mal à le sortir alors qu'il était froid.
    Pour répondre à Papilou, oui les soudures du boitier électroniques nous ont paru en bon état.
    le logement du four est il suffisamment ventilé ?
    comcom33
    oui le logement du four est adapté. Le four a fonctionné sans souci pendant plusieurs années.
    il est possible que des composants de la platine d'alimentation soient fatigués, notamment les condensateurs chimiques,
    idem pour ceux de la platine de puissance d'ailleurs
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/02/2023 à 21h03.
    le four est encastré ok
    par contre avoir du mal a le sortir
    dénote une anomalie a confirmer toutefois
    le cordon d'alimentation serait trop court
    ceci est une erreur bien trop courante
    donc si le cas remplacez le via une longueur
    qui permet de le déposer au sol sans avoir a de déconnecter
    car il faut prendre en compte qu'un appareil est susceptible de tomber en panne
    donc avoir un mode d'accès correct
    comcom33
    pour Richard. En fait le four est difficile à sortir car il est très lourd. Nous avons dû nous y mettre à 2 pour l'extraire et le poser sur une table. Il y a aussi des vis qui doivent être dévissées pour le sortir, mais peut-être qu'à la limite on pourrait le laisser dévissé en prévision d'une extraction rapide après la prochaine panne.
    pour Titijoy3 : merci pour ces pistes. Je n'ai pas de connaissance en électronique, mais je sais me servir d'un multimètre. Comment identifier et vérifier les composants qui pourraient être en cause, surtout que la panne est intermittente ?
    les vis peuvent êtres retirées sans souci pour le maintien en place du four,
    vu son poids il ne sortira pas via une simple ouverture de porte
    donc pour avoir un accès rapide au dessus du four
    vous pouvez sans risque retirer le panneau supérieur du four
    et le remettre en place et vous en servir de cette façon le temps de pouvoir identifier
    l'origine de la panne
    compte tenu que vous avez le savoir pour utiliser un multimètre
    ayez le a proximité du four
    auparavant identifiez l'emplacement du limiteur 130°C
    de façon que dès que la panne se produit
    vous ayez juste a le faire glisser suffisamment
    pour avoir la possibilité d'accéder au limiteur
    et voir en fonction voltmètre
    si le limiteur est bien toujours fermé (potentiel a zéro dans ce cas)
    Citation Envoyé par comcom33 Voir le message
    la plus part du temps il ne sert à rien de tester les condensateurs car ils peuvent apparaitre bons et être quand même défectueux, le remplacement d'office permet de lever le doute, c'est en quelque sorte un pari,
    les condensateurs sont les composants les plus fragiles et les plus souvent défectueux mais il pourrait aussi s'agir d'une mauvaise soudure, un relais dont le contact aurait charbonné, un circuit intégré devenu sensible à la chaleur ou bien comme dit par Richard le thermostat de sécurité général qui fasse mauvais contact,
    c'est dans ces moments qu'on se rend compte que le métier de dépanneur ou technicien en électroménager est un vrai métier
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/03/2023 à 15h00.
    comcom33
    effectivement Titijoy3, je crois que nous arrivons à la même conclusion (dépanneur c'est un métier).
    Merci pour vos éclairages. Je vais voir si on arrive quand même à se remotiver pour aller plus loin dans le bricolage.
    ce que je voulais dire c'est qu'une recherche de panne porte bien son nom, il faut chercher, observer, tirer des conclusions, faire des mesures pour confirmer..
    ne vous laissez pas rebuter, avec de la logique et l'aide du forum vous devriez trouver le défaut
    faites des photos du dessus du four panneau supérieur retiré
    ceci nous permettra de mieux vous guider
    comcom33
    bonjour à tous,
    Après bien des années de dysfonctionnements et après nos échanges de l'année dernière, j'ai fini par faire venir un réparateur pour notre four Siemens HB76G1560F qui s'arrête parfois inopinément quelle que soit la température à laquelle il se trouve.
    J'avais aussi fini par observer que chaque fois que le four s'arrête inopinément, apparaissent en même temps (mais très courtement) 3 pictogrammes :
    - une flèche qui monte vers le haut,
    - un petit triangle
    - la température 80°C.
    Ces pictogrammes ne correspondent à rien dans le manuel, sauf la flèche qui est le symbole du thermomètre à viande que je n'ai jamais utilisé (il est toujours dans son emballage).
    Le réparateur qui est venu ne comprenait pas d'où pouvait provenir le problème. Il a proposé de changer le module de puissance pour voir si c'était ça.
    La panne aléatoire perdure, donc ce n'est pas ça, il va venir remettre l'ancien module de puissance et rembourser la pièce.
    Après étude du dossier avec son équipe technique, il pense que c'est le module de commande qui est défectueux, mais cette pièce n'est plus fabriquée et il me dit qu'elle ne se répare pas.
    Mais comme il y a longtemps, grâce au forum nous avions changé un composant d'une carte de l'aspirateur et depuis il fonctionne sans souci, j'ai envie de croire que cela pourrait se renouveler.
    Je n'ai pour le moment pas fait ce que proposait Richard 31 plus haut. Est ce que les détails que je vous ai donnés aujourd'hui militent pour que je tente la manœuvre de tester le limiteur 130 ° ? ou avez-vous d'autres propositions ?
    merci pour vos lumières.
    ThomasV
    Il me faudrait le nombre après le /
    il semble que la panne se situe plutôt sur la carte électronique de commande,
    il faudrait faire un test en la chauffant légèrement avec un sèche cheveux pour voir si le défaut se produit,
    on peut également tapoter légèrement sur les cartes pour détecter un faux contact,
    il faudrait savoir quand le four s'arrête ce qui n'est plus alimenté et ce qui reste alimenté, par exemple plus d'affichage, plus de chauffe sur telle ou telle résistance, ça permettrait peut être de localiser le secteur en défaut
    si l'affichage s'éteint lors du défaut ça devrait indiquer une panne du module d'alimentation à découpage
    le module d'alimentation à découpage est séparé des autres cartes, pour moi si l'affichage s'éteint la panne est là..
    sinon c'est la platine affichage/commande
    https://www.menager-technic.fr/piece...ue-254870.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/08/2024 à 08h14.
    il faudrait vérifier les tension de sortie du module d'alimentation quand le défaut est présent, il est possible que le 5v soit toujours là et qu'il manque le reste
    comcom33
    Re : panne intermittente four Siemens HB76G1560F45 FD 9206 00369
    bonjour, voici la référence complète de notre four : HB 76 G 1560 F / 45 FD 9206 00369
    Dernière modification par richard 31 ; 09/08/2024 à 10h10.
    comcom33
    pour Titijoy 3 : le réparateur a effectivement conclu que la panne venait de la carte de commande.
    Quand le four s'arrête, les touches on/off, programme, température restent allumées.
    La seule qui s'éteint est la touche start/stop et de fait le four s'est éteint.
    Il fait, au moment où il s'éteint, le même petit bruit qu'à la fin d'une cuisson programmée, mais pas la sonnerie qui intervient en fin de cuisson programmée.
    Je précise que notre four a une option thermomètre à viande. D'après le réparateur cette option empêche qu'on tente de mettre une carte d'un autre four presque similaire qui serait encore fabriqué.
    comcom33
    bonjour à tous,
    Je reviens ici pour vous donner de bonnes nouvelles de notre four.
    Nous étions revenus à la case départ, on avait remis la carte de puissance initiale puisque le changement n'avait pas apporté d'amélioration.
    Sur le conseil du dépanneur, j'ai débranché le four toute une nuit, et ensuite plus de problème pendant plusieurs mois. Le problème s'est représenté une fois, j'ai donc à nouveau débranché le four toute une nuit et depuis plus de problème. Je n'ai pas compris pourquoi débrancher le four résout le problème, mais c'est simple à faire et je considère que mon problème est résolu.
    Merci pour votre aide.
    Bonsoir comcom33 et tout le groupe
    ... Sur le conseil du dépanneur, j'ai débranché le four toute une nuit, et ensuite plus de problème pendant plusieurs mois. Le problème s'est représenté une fois, j'ai donc à nouveau débranché le four toute une nuit et depuis plus de problème ...
    Il me semble avoir été confronté à un problème similaire sur une plaque chauffante Sauter, chez mon fils, résolu hier.
    Il utilise sa plaque depuis cinq ans mais ce n’est pas lui qui l’à achetée. Elle était installée dans la maison qu’il a achetée.
    Dimanche, au moment de s’en servir, erreur F9. Internet et Sauter indiquent ”sous tension inférieure à 170V. Rétablir l’alimentation normale" ou essayer de couper l’alimentation 30 secondes et redémarrer. Après plusieurs tentatives infructueuses, toujours échec et usage du barbecue.
    Il me demande de venir à son secours et quand j’arrive, il me dit qu’il a coupé le secteur toute la nuit et que ça a l’air de refonctionner.
    Je cherche de mon côté à lancer le reset usine et ne trouve rien, sinon une coupure secteur de plus de quinze minutes.
    J’invite les professionnels du SAV ici présents, à nous confirmer cette supposition, selon laquelle une coupure inférieure à la minute n’efface pas le dernier réglage programmé, mais qu’un arrêt supérieur au quart d’heure réinitialise à l’état sortie d’usine.
    Re : panne intermittente four Siemens HB76G1560F45 FD 9206 00369 [Résolu]
    bonsoir le four est à commande sensitive ?
    ... le four est à commande sensitive?
    Je l’ignore, mais la plaque Sauter du fiston oui.
    si j'ai demandé cela j'ai remarqué que les commandes sensitives l'inversion phase neutre fait faire n'importe quoi, ca marche 2 jours sans pbs ensuite c'est du n'importe quoi un coup oui un coup non, j'ai fait le rapprochement avec le temps humide et il s'avère que le rétablissement de la phase au bon endroit du bornier la machine fonctionne nickel sans se soucier du temps
    comcom33
    pour info, notre four n'a pas de commande sensitive.
  1. [Blanc] Lave-linge Miele W719 : panne intermittente[résolu]
    Par MartiniBianco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2020, 14h19
  2. [Blanc] Four Sauter 4861 MPZ panne intermittente ? [Résolu]
    Par titi35760 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/05/2017, 21h14
  3. [Brun] TV 27 LCD B03B Thomson Scénium panne écran intermittente ? [Résolu]
    Par inviteaeeff75c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 09h40
  4. [Thermique] Panne intermittente De Dietrich dtg 125 Econox ! [Résolu]
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/11/2016, 20h06
  5. panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc[résolu]
    Par invitee64dd576 dans le forum Dépannage
    Réponses: 81
    Dernier message: 08/05/2007, 10h43
