[Thermique] Pb de pression chaudière frisquet hydroconfort
    midship223
    Ma chaudière fonctionne correctement, à priori sans perte de pression , le vase d'expansion a été changé récemment .
    je n'ai pas de pb pendant des semaines.
    Si je coupe le chauffage, départ en vacances, je passe le thermostat en hors gel, dès quelle est froide la pression tombe à 0 et donc elle ne redémarre pas
    merci d'avance de vos conseils
    célplombier
    Re : Pb de pression chaudière frisquet hydroconfort
    Bonjour Midship, c'est une fuite a n'en pas douter ou alors probleme de vase d'expansion aussi, en fait l'eau chaude prend plus de place que l'eau froide, donc pression accrue quand c'est chaud.....cqfd et les raccords sont "dilatés quand c'est chaud , quand ils sont froids ils se retractent et laisse passer de l'eau.
    $voici un truc a lire et revenir vers nous après lecture et essais, bien cordialement
    https://www.blogger.com/blog/post/ed...00602053294833
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    midship223
    je n'ai pas compris le lien qui renvoie vers mon blog?
    à priori il ne devrait pas y avoir de pb de vase d'expansion je viens de le changer, je viens de mesurer sa pression 1,4 bars, la chaudière a le voyant 2 bars allumé, mais je ne sais pas la précision de cette led entre 1 et 2 bars.
    j'ai pensé aussi à une fuite, mais ce qui m'étonne c'est que la baisse de pression soit si forte on passe de 2 bars à chaud à 0 à froid et il suffit de remettre très peu d'eu pour que la pression remonte, et la fuite aurait lieu en Mons de 24 h se produirait uniquement à froid, car je ne remet pas d'eau pendant des mois quand cela tourne ☹️
    Bonsoir à tous,
    Le vase d'expansion a été remplacé mais l'installateur ne l'a pas réglé correctement.
    C'était surement un vendeur de pizza reconverti en chauffagiste ?
    Très peu de personnes savent installer et régler la pression sur un vase d'expansion en service.
    Il ne suffit pas de prendre un gonfleur et de gonfler !
    En supposant que le vase d'expansion soit en bon état :
    Il faut qu'un volume d'air puisse trouver sa place dans le vase d'expansion. (volume d'air sous pression environ 50% du volume du ballon)
    En principe, le vase d'expansion est pré-gonflé à l'installation. (environ 1 bar)
    Si l'installation est déjà sous pression d'eau (disons 2bars,) et le vase d'expansion non gonflé, cela signifie que le vase ne contient presque plus de place pour y ajouter de l'air.
    La pression passe très rapidement de 0 à 2 bar et inversement : preuve que le vase ne joue pas son rôle.
    Ce n'est que du bon sens.
    Mais n'étant pas spécialiste, vos remarques sont les bienvenues.
    Je ne suis pas chauffagiste mais voici comment je vois les choses. (Support de discussion)
    Principe de régalage des pressions du vase d'expansion et du circuit d'eau en partant de zéro.
    Je suppose que tous les organes sont en bon état.
    1) ouvrir un robinet de purge sur un radiateur. (au plus près de la chaudière)
    De l'eau devrait s'écouler, puis s'arrêter.
    2) Gonfler le vase d'expansion à 1 bar par exemple pour un maison de plain-pied.
    De l'eau devrait s'écouler du robinet de purge resté ouvert.
    Attendre jusqu'à obtenir la stabilisation à 1 bar, regonfler si nécessaire, jusqu'à ce que l'eau ne coule plus.
    Si la membrane du vase d'expansion était crevée on s'en rendrait compte.
    3) Fermer la robinet de purge du radiateur ouvert au § 1.
    4) Mettre le circuit d'eau en pression, le remplir jusqu'à atteindre 2 bars.
    A cet instant, dans le vase d'expansion la pression de l'eau est à 2 bars, la pression de l'air aussi à 2 bars. (loi de Mariotte)
    En fonctionnement normal, sans contraintes extérieures il y a toujours égalité des pressions.
    5) Vérifier et purger tous les autres points de purge et remettre la pression d'eau à 2 bars si nécessaire.
    C'est terminé.
    Je laisse le soin aux chauffagistes de me corriger si nécessaire, d'ajuster les pressions que j'ai indiquées, etc ....
    Merci.
    Dernière modification par Jeryko ; 07/03/2023 à 09h52.
    passelaigue
    vérifiez que le tube du vase ne soit pas bouché côté corps de chauffe
    célplombier
    Bjr, pour quoi le vase avait il été changé ? purgeur auto changé ? a quelle pression est le vase ? a quelle pression est la chaudière en fonctionnement normal ? (a priori pb vase)
    Bonjour célplombier,
    Problème de vase ?
    Oui mais comment un vase d'expansion peut-il tomber en panne ?
    Il n'y a pas 36 solutions : Je n'en vois que 2.
    - réservoir percé (facile à voir)
    - membrane interne percée,
    Il se pourrait bien que le 1er remplacement était inutile ? va savoir !
    Dernière modification par Jeryko ; 07/03/2023 à 17h50.
    midship223
    Vase d'expansion changé car membrane percée, écoulement d'eau par la purge
    midship223
    j'ai une pression dans le vase d'expansion un peu supérieure à celle de la chaudière , mais il n'y pas de Mano précis sur celle-ci, elle indique 1bars, mais la graduation suivante est 2 bars
    a) Si l'eau sort par la valve de gonflage = membrane percée. je pense que c'est vrai. Vase HS
    b) Comme je le dis dans mon message # 5, il y a égalité des pressions en temps normal dans le vase.
    La membrane sépare les 2 milieux et n'est pas soumise à des efforts ni d'un côté ni de l'autre.
    *4) Mettre le circuit d'eau en pression, le remplir jusqu'à atteindre 2 bars.
    Dernière modification par Jeryko ; 08/03/2023 à 10h42.
    midship223
    je ne comprends toujours pas pourquoi ma pression à froid tombe à 0 en 24 h
    passelaigue
    voir post 6
    midship223
    Ok , mais plutôt que tout démonter je vais voir si la pression du vase varie en // de celle de la chaudière ce qui impliquerait que le tube est clean
    midship223
    Bonjour chaudière coupée pendant une semaine, une petite fuite d’eau qui m.a fait sauter les plombs, connecteur du thermostat ext trempant dans une petite flaque dans la plaque de tôle inférieure.
    Petite goutte suintant sur le corps de chauffe au niveau du regard permettant de voir les flammes, la laine de roche juste au dessus est mouillée, cette fuite n’apparait pas quand la chaudière reste chaude, eau sanitaire seule, ce qui doit être du à l’evaporation
    D’ou pourrait venir cette fuite?
    Merci de votre aide
    Amicalement
    mevizou
    Bonjour Une photo serait la bienvenue . On ne peut pas vous donner de conseil si on ne voit pas
    midship223
    Pièce jointe 486489
    Voilà l'endroit où apparaît une très légère fuite quand la chaudière est froide
    Nom : IMG_1098.jpg
Affichages : 1039
Taille : 74,9 Ko
    mevizou
    Bonjour La pression d'air d'un vase d'expansion dépend de la hauteur statique (exemple si vous avez 10 m de hauteur entre le vase d'expansion et le radiateur le plus haut ) . Vous gonflez le vase à 1 bar . Donc je récapitule pour gonfler un vase il faut l'isoler du réseau de chauffage . On ferme départ retour , on vidange le vase et on le gonfle. Pour la pression d'eau de remplissage que vous devez mettre dans l'installation pour un vase gonflé à 1 bar , vous mettez 1 bar + 0.3 = 1.3 bars de pression . Si vous avez une installation de plein pied , vous gonflez le vase à 0.7 bar et la pression d'eau sera de 0.7 + 0.3 = 1 bar de pression d'eau.
    mevizou
    Re pour la fuite je dirais c'est le corps de chauffe qui est peut-être percé . J'ai eu le cas sur une frisquet . Si la chaudière fuit a froid ce n'est pas de la condensation , c'est bien une fuite.
    midship223
    Ce qui m'étonne v'est que le pb n'apparaît que quand je coupe tout sinon elle perd un peu de pression dans le temps mais vraiment très peu
    Comment pourrais-je trouver cette fuite ?
    mevizou
    Bonjour démonter le corps de chauffe et enlever le de la chaudière , mais avant il faut isoler l'installation de chauffage. Prendre le corps de chauffe et le brancher sur un tuyaux d'arrosage . Vous verrez peut-être la fuite je ne vois que cela. Quand ce problème m'est arrivé , la fuite était à l'intérieur de l'évacuation des fumées. Donc impossible de bien localiser. La personne a changé de chaudière carrément
    midship223
    Merci de vos idées, ma fuite est sur l’exterieur du corps de chauffe car l’isolant est mouillé localement au niveau indiqué sur la photo du coup je me demandait si cela ne pouvait pas venir d’un des capteurs
    passelaigue
    c'est le problème bien connue des Frisquet, elles ont tendance à fuir à froid...resserrez tous les joints du corps de chauffe;;Autrement pour trouver une fuite vous commencez votre recherche par le point le plus haut.
    midship223
    Ok je vais essayer cela, de toute façons il faut que je nettoie le bruleur
    Donc à suivre
    Et merci de vos contributions
    mevizou
    Re si la chaudière fuit à l'extérieur vérifier les raccords départ et retour sur le corps de chauffe.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : plus de pression ECS [Résolu]
    Par invitec82d55cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2015, 13h08
  2. Problème pression chaudière Frisquet HYDROCONFORT VENTOUSE
    Par invitee6ed433d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2015, 21h38
  3. [Thermique] pression chaudiere frisquet hydroconfort qui augmente
    Par invitecb85b333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2012, 13h41
  4. [Thermique] Chaudiere Frisquet Hydroconfort 23 kw-80 litres-Pb voyants pression
    Par inviteb7469dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 22h03
  5. [Thermique] défaut pression eau chaude chaudière frisquet hydroconfort
    Par invitea47e52dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 08h10
