problème sur ariston LL65 : l'eau ne chauffe plus
    invite0ba3fe48
    Unhappy problème sur ariston LL65 : l'eau ne chauffe plus
    Depuis quelques jours, lors des lavages sur notre ariston LL65, nous avons en fin de cycle (après les lavage et rincage donc), deux lumières qui s'allument indiquant un problème au cours du lavage et ce juste avant que le séchage ne commence (et un lave-vaisselle qui ne sècle plus est beaucoup moins interessant ...)
    L'eau s'évacue correctement, les bras tournent normalement, pas de problèmes au niveau du filtre .... MAIS ... il semblerait que l'eau ne chauffent plus ... de même que le séchage ... un problème de résistance donc à priori
    Sauriez-vous comment vérifier celà et eventuellement est-il possible de chager la résistance soi-même ou doit-on faire obligatoirement appel à un dépanneur ? (mon mari est assez bricoleur)
    Merci de votre aide
    Zigoline
    Re : problème sur ariston LL65 : l'eau ne chauffe plus
    Bonjour zigoline et tout le groupe
    Avant d'envisager de faire quoi que ce soit sur le circuit de chauffage, il faut établir le diagnostic de l'élément en panne, qui peut être en effet la résistance (coupée) ou une sécurité, montée en série, qui empêche le chauffage. Pour cela, il faut un multimètre pour mesurer les résistances de la résistance (autour d'une trentaine d'ohms), et des sécurités placées en série (zéro ohm "à froid").
    Si tu ne disposes pas de cet appareil et de son mode d'emploi, il vaut mieux oublier d'intervenir toi-même.
    Bien sûr, ces mesures doivent être faites hors tension, pour des questions de sécurité. Il faut aussi avoir une toute petite notion d'électricité, pour suivre les bons fils, et repérer les éléments en série.
    invite0ba3fe48
    la résistance fait 27 ohms suite à nos tests.
    Par contre, il semblerait que l'eau chauffe effectivement, mais j'ai des doutes sur le fait que le séchage se mette en route (le cycle se termine par un message d'erreur et la vaisselle n'est pas chaude lorsque l'on ouvre la porte et bien entendu pas sèche)
    des idées ?
    merci par avance
    lucile
  1. [Blanc] probleme avec un lave vaiselle ariston ll65
    Par inviteb4927c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 19h54
  2. [Blanc] PANNE avec 1 voyant qui clignote sur ariston LL65
    Par invite61c72e93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 20/09/2006, 20h03
  4. ariston ll65
    Par invited15057c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 20h23
  5. Voyant "sel" reste allumé sur lave vaisselle Ariston ll65
    Par invite06dea2c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 17h41
