[Brun] Câble peritel VGA
Câble peritel VGA
    da23real
    Câble peritel VGA
    Je viens d'acheter ce câble
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Mais en branchant le magnetoscope sur mon ecran (écran plat LG s'il faut le modèle je vais chercher ça) il n'y a aucune image. Pourtant sur une TV cathodique à l'époque c'était automatique.
    Donc est-ce qu'il y a un réglage à faire où il faut une sorte de convertisseur quelque part ?
    Re : Câble peritel VGA
    Bonjour da23real et tout le groupe
    Aïe! Je crois repartir dans des discussions à la biman1 ou roro1111.
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    ... Mais en branchant le magnetoscope sur mon ecran (écran plat LG s'il faut le modèle je vais chercher ça) il n'y a aucune image. Pourtant sur une TV cathodique à l'époque c'était automatique ...
    Les eux équipements qui fonctionnaient étaient des péritel <=> périhélie, faits pour, qui marchaient à tous les coups.
    Là, ta conversion péritel/vga n’est nullement garantie, d’autant que la description, même détaillée, ne mentionné que de l’audio.
    Piefra
    Vue la description , ca sent l'arnaque
    Y a de grande chance que ca fonctionne dans l'autre sens , brancher un pc sur une tv en utlisant un mode video compatible d'il y a fort longtemps
    Pou les modes videos d'aujoud'hui , plus hd 4k , impossible que ca passe en peritel sur signal composite
    Pour que ca passe dans l'autre sens sans convertisseur il faudrait que l'ecran supporte des modes tres obsolete actuellement
    Comme du 625 lignes entrelacees ... pas gagne
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    da23real
    Ok encore une fois je m'en doutais un peu. Enfin quoi qu'il s'agit de 2 signaux analogiques ?
    Mais donc du coup une chance de trouver quelque chose qui fasse l'affaire ?
    Car perso c'est surtout le son que je préfère en qualité analogique mais plus envie de m'encombrer d'un écran cathodique (même si ça a un charme indéniable!)
    roro222
    Salut
    Attention, ici Roro 222 et pas 1111
    Et qui plus est, il y a 2 câbles péritel, le entrant et le sortant
    Le entrant allait du tuner vers la TV
    Le sortant allait du tuner vers le magnétoscope pour enregister
    Pour les câbles de bon augure les fils étaient complet et il y avait un adaptateur avec un bouton pour passer de entrent à sortant
    Le tuner était soit indépendant, soit dans la TV, soit dans le magnetoscope, il faillait choisir
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Piefra
    Il faudrait sonder au testeur de continuite et voir quelle broches du vga et de la peritel sont connecte
    Ou passe par une eventuelle puce
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Gwinver
    Bonsoir.
    Des indications sont données :
    Marque NEDIS
    Distance focale Audio stéréo
    Type de câble VGA
    Usages recommandés pour le produit Audio
    Il y a une réponse à une question sur le site :
    Bonjour, fonctionne-t-il dans les 2 sens ? je désire envoyer le signal vidéo du port vga vers le port peritel. cordialement
    Réponse :C'était aussi ce que je voulais faire, et dans mon cas ça n'a pas fonctionné
    Par Olivier le 17 août 2021
    Par ailleurs, les télévisions modernes ont plusieurs interfaces, dont la péritel.
    Il faut chercher le menu permettant de choisir l'entrée, et le type de signal, car la péritel peut passer plusieurs modes.
    Pas sûr que ce téléviseur accepte l'interface VGA
    da23real
    Je sais pas si on s'est bien compris je veux utiliser la SORTIE peritel du magnetoscope pour avoir l'image sur un ecran plat avec ENTREE vga.
    C'est l'entrée que je branche sur mon ordi portable donc je sais trés bien qu'elle fonctionne
    le VGA c'est du progressif 60Hz la Peritel de l'entrelacé 50Hz, les fréquences ligne sont différentes et à mon humble avis il ne reste que peu d’écrans acceptant de l'entrelacé 50Hz.
    tu es maudit!
    da23real
    tu es maudit!
    Ca oui je savais
    Bon là l'ordi c'est problème de disque dur, le walkman k7 problème de courroie, la platine vinyl problème de masse le subwoofer ne sort rien (alors qu'il sort avec le walkman k7). Le bonheur total (je passe sur les problèmes liés au studio de musique que je rebranche un peu)
    Donc du coup j'imagine que s'il faut un adaptateur ça va être bcp plus cher (si ça existe) ?
    roro222
    Voyons les choses autrement
    Ton magnétoscope a t'il des sorties RCA ?
    Ton écran plat a t'il des entrées RCA ?
    Auquel cas un simple triples câble (jaune, rouge blanc) fera l'affaire
    Sinon il y a aussi le péritel > RCA
    Daniel23000
    Je ne connais rien en électronique mais juste une petite idée comme ça. Je me rappelle qu'à l'époque des magnétoscopes il fallait des péritels dont les 21 broches étaient câblées sinon ça ne marchait pas. Peut être le problème est'il similaire vous concernant à savoir, les 21 broches de votre modèle sont' elles câblées. Ce n'est qu'une suggestion.
    da23real
    Mais de toute façon il a été dit avant que la fréquence diffère donc ça ne changera rien. Puis l'un des interets principaux était de "sampler" des sons de films, en general je le fais tout en regardant le film au pire je le ferais en écoutant le film
    da23real
    Une derniere solution serait de remplacer l'écran par un modèle ayant entrée péritel mais je pense qu'on tombe sur des modèle relativement vieux et energivore ?
    Piefra
    Pour memoire voici le brochage d'une vga https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Connecteur_VGA
    Pas d'audio
    Vaudrait mieux utiliser une prise peritel / rca rouge blanc jaune avec inverseur in / out pour etre sur
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    da23real
    Mon ecran plat actuel n'a QUE l'entrée VGA type PC
    Piefra
    Mais ca permet de connecter l'audio du magneto au pc et ou un ampli et baffles
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Câble VGA/Péritel
    Par invite535fc4e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2011, 18h49
  2. Montage pour câble péritel>VGA
    Par invite998febfb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2011, 15h00
  3. [Brun] Câble péritel à 12 broches ?
    Par michactal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 20h17
  4. Fabrication cable peritel yuv
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 20h24
  5. cable video Peritel Din 8 broches
    Par invite50bfca41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 08h20
