Montage pour câble péritel>VGA
    invite998febfb
    Unhappy Montage pour câble péritel>VGA
    Salut à tous,
    Je souhaite réaliser un câble de péritel vers VGA (pour pouvoir afficher sur un écran d'ordinateur DELL la sortie de mon lecteur DVD par exemple).
    J'ai trouvé ce montage sur internet (en allemand mais c'est le schéma le plus important). Le but étant de séparer la synchronisation horizontale et verticale.
    Or lorsque je branche mon lecteur DVD à mon écran d'ordinateur, j'ai le message suivant à l'écran
    Code:
    Impossible d'utiliser ce mode d'affichage
    Optimal resolution : 1280*1024 60hz
    Je suppose que c'est un problème de fréquence d'affichage.
    Est-ce que quelqu'un qui comprendrait le montage électronique pourrait m'aider pour résoudre ce problème ??
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite29971eb1
    Re : Montage pour câble péritel>VGA
    Certains moniteurs ne supportent pas les basses résolutions et basse fréquences des signaux TV, mais plus important, il y a toutes les chances que ton DVD sorte un signal vidéo composite et non un signal RVB, et un montage aussi simple ne pourra rien y faire.
    Il faut alors passer par une VGA Box
    invite998febfb
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Et donc il n'y a rien à faire, ou une modification du montage est possible ?
    Mais dans la prise péritel, les signaux rouge/vert/bleu sont séparés. Il est donc possible de les relié un à un aux broches de la VGA, non ?
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par yoanpg Voir le message
    Rien à y faire, si ce n'est la VGABox ou chercher un moniteur compatible.
    La Péritel est un vaste fourre-tout ou l'on trouve de la vidéo composite en entrée et en sortie, de l'audio en entrée et en sortie, de la RGB, des signaux de commutation, etc. Ce n'est pas parce que la prise le prévoit que l'appareil utilise toutes les fonctionnalités de la prise. Il suffit parfois d'ouvrir la fiche (pour celles qui ne sont pas moulées) pour voir quels signaux sont réellement utilisés.
    invite998febfb
    Ok, je vais chercher dans la direction de RVB alors, et/ou tester avec un autre écran
    Merci de ta réponse si rapide
    inviteede7e2b6
    les signaux RVB "PERITEL" sont à la norme TV soit 15 KHz Interlacé.
    alors que la norme VGA native est de 31 KHz non-interlacé.
    donc les signaux sont incompatibles tel-quels , il existe des convertisseurs de format.
    invite998febfb
    Et donc pour toi mon montage n'est pas suffisant ? Les convertisseurs de format sont trop complexe à réaliser ? Ce sont les VGA-box ?
    bonsoir,
    again and again le standard VGA n'est pas compatible des standards TV broadcast,et la plupart (en fait la quasi totalité) des moniteurs LCD n'acceptent plus les vidéo SD.
    La conversion demande autre chose qu'un séparateur de synchro et des fils. La plus simple est celle qui permet de passer d'un standard NTSC au VGA le rapport est deux en horizontal mais demande une numérisation (j'oublie la solution à registre CCD) , pour du 625 50HZ c'est plus compliqué mais sans être insurmontable à condition de ne pas être un newbee en vidéo.
    Donc acheter un truc ad hoc cela reviendra moins cher.
    Dernière modification par jiherve ; 20/09/2011 à 21h41.
    invite998febfb
    Et ça on peut le faire avec un circuit électronique ? Si oui tu as un schémas ?
    Parce que les VGA-box à environ 50€ ça m’embête un peu sachant que c'est pour quelque chose de provisoire ...
    je n'ai pas de schéma publiable mais de toutes façons cela te couterait plus cher que 50€.
    Tropique
    Il faut être réaliste: c'est effectivement horriblement compliqué et coûteux à faire soi-même, et totalement non-rentable.
    En exemple, l'offre d'un discounter bien connu, et ici, il y a une couche de plus, l'interface USB.
    Nom : Num.jpg
Affichages : 1001
Taille : 72,1 Ko
    Rien que la connectique coûterait déjà plus cher que le prix proposé.
    Ce n'est même pas la peine d'essayer, il vaut mieux garder son énergie et son argent pour des choses qui en valent la peine.
    invitefaaca50b
    le seul moniteur capable de fonctionner serait les vieux moniteurs multisync d'il y a 20 ans... Depuis, aucun mioniteur VGA ne peut accepter de signal RVB 15KHz.
    Et hors de question de bricoler un convertisseur compo/VGA pour la raison citee par tropique. Trop cher pour le resultat pitoyable.
    invite998febfb
    Mais il n'y a pas de VGA dans ce que tu me propose Tropique ...
    Tropique
    Je ne te propose rien, j'ai d'ailleurs soigneusement omis le nom du vendeur du produit. C'est juste un exemple: il faut la même chose que pour un convertisseur VGA, sauf qu'il faut en plus gérer l'USB, ce qui est plutot plus lourd, et malgré ça, ça se trouve à 25€.
    Ce qui montre que ce n'est pas rentable à faire soi-même, et qu'en fouillant un peu le net, tu dois pouvoir trouver ton bonheur pour environ ce prix.
    invitefaaca50b
    http://www.nextag.fr/convertisseur-v...recherche-html
    petits exemples de prix pour un convertisseur... tu rentre en compo et tu sors en VGA...
    invite998febfb
    J'insiste encore une dernière fois :s
    En partant de vidéo composite ou S-vidéo, pas moyen de sortir en VGA avec un montage non plus ?
    En tout cas merci à tous pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    pour quelques zeuros : là :
    http://www.goyona.com/convertisseur_...vga1.htm#CM398
    moins cher que de construire. (ce qui est inaccessible au bricoleur , de toute manière)
  1. Conversion PERITEL -> VGA, problème de synchro
    Par invite77ea3ad4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 14h28
  2. Cable VGA pour console et types de condensateurs
    Par invite699c8727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2009, 09h53
  3. Péritel --> VGA
    Par invitedadc17f1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2009, 18h09
  4. [Brun] télé : câble péritel ou hdmi pour la tnt ?
    Par andretou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 10h47
  5. Besoin d'aide pour Cable VGA coupé en deux
    Par invitefbb9dbce dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 21h05
