Faire varier un voltage
    invite477a86e0
    Bonjour, j'ai un appareil muni d'un électro-aimant branché dans une prise 110v, mais qui me donne 200v à l'entré de cet électro-aimant. J'aimerais avoir un genre de "gradateur" pour diminuer à volonté le voltage d'entré pour ainsi faire varier la force de cet électro-aimant. Exemple : 200v, 150v, 100v, 50v.
    Est-ce que vous avez un appareil peu dispendieux, mais surtout un montage électronique à me proposer?
    Merci d'avance...
    invite595e4b6f
    Re : Faire varier un voltage
    ba le mieux que je peux te conseiller pour pas cher c'est d'acheté un variateur ( comme pour lumières ) après ta bobine en principe doit porter un tension maximal la tu déjà calculer ou elle est marqué dessus car des bobines en 220 v sa doit être de sacré grosse bobine mais perso j'avais une grosse bobine de 20*7 cm de rayon et elle absorbait maxi 24 v moins de 1 A donc a 200 v ..
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    Il y a des bobines 220Volts qui ne sont pas très imposantes(électrovannes en électro-ménager).
    Par contre,pour mordamyr,je ne saisi pas rise 110Vet 200Ven utilisation.
    Est-ce à l'exitation de l'électro-aimant que la mesure affiche cette tension?
    Citation Envoyé par Mordamyr Voir le message
    ... une prise 110v, mais qui me donne 200v à l'entré....
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA
    Tu n'aurais pas plus clair comme description !!
    QUI donne QUOI ? (du 110v QUI donne du 200v ???)
    invite595e4b6f
    Jojop37 et f6bes : pour répondre a ce que vous avez dit si j'ai bien comprit, si il y 110 v sur sa prise et 220 v sur la bobine c'est parce que sur le vieux réseau électrique il y avait du 110 volts monophasé et 200 v triphasés, maintenant sur le neuf c'est du 230 v monophasé et 400 v triphasés, donc ce qui veut dire qui doit être sur du vieux réseau, donc sur sa prise il n'y as pas une phase et un neutre comme les installations de nos jours mais 2 phases Et je ne savais pas qu'il existait ce genre de bobine plus faiblard pour l'électroménager
    Bsr Magnétis,
    J'aime autant que ce soit "l'intéressé" qui s'explique !
    invite595e4b6f
    Oui mais l'intéressé ne connait surement pas l'électricité d'après sa demande donc lui demandé d'expliquer du triphasé ^^ enfin si ces mesures sont bonnes c'est sa après si il c'est trompé c'est a l’intéressé de le dire
    invite60c6fa7f
    Des $ contre des biscuits que notre ami est en 60 Hz. Et pourquoi pas que les 200V en sortie du "truc" sont continus... (plus efficace pour alimenter un electro- aimant).
    Si tel est le cas, ptet qu'un variateur de lumiere a 5$ du canadian tire a l'ENTREE du truc suffit, mais ptete pas, a essayer...
    invite477a86e0
    Je vais essayer d'être plus clair.
    Pour commencer, j'habite au Québec, donc j'ai donc des appareils qui fonctionnent sur le 110v de manière général.
    Ensuite cet électro-aimant était dans un autre appareil, c'est à dire une perceuse magnetique. J'ai gardé la carte électronique pour conserver les interrupteurs et avoir le transformateur qui me donne le 200v à l'entrée de l'aimant. (Je veux pouvoir garder sa puissance maximale)
    Pour ce qui est d'un gradateur, j'avais essayé. Mais j'ai eu comme piètre résultat un simple influence sur l'ampérage et non sur le voltage. Donc l'aimant fonctionne à 100% et tombe en arrêt d'un seul coup, même si j'y vais "graduellement".
    J'ai vraiment besoin d'une influence sur le voltage....
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par magnetis Voir le message
    Quand on lit ça:
    on se dit qu'il n'est pas le seul
    invite595e4b6f
    ftorama: j'ai plus de 14 h par semaine de électrotechnique et 10 h sur les cours techniques et 4 h sur les logigrammes, je suis en alternance dans un boîte qui fait tout l'électricité avec de la clim, vmc, domotique, tout courants faible et donc a calculer en fin de boucle des résistance approprié je programme aussi des automates programmables et je fais beaucoup de circuit en industriel ( j'ai 9 gros dossier par an a faire sans les pratique ) , le dernier était de créer un portail électrique entièrement avec chronogramme, logigramme, tableau de vérité pour certaine fonction et schéma elec sns oublier que je viens de finir une session de 12 villas a équipé en électricité prise rj45 téléphone et internet avec baie de brassage avec 1 mois pour tous les faire a 2 gars donc désolé mais je pense que je m'y connais assez en électricité.
    Mordamyr d'après ton message tu as dit que tu as fait varier que l'intensité donc tu n'avais pas un variateur mais un thermostat, un thermostat fait varier l'intensité pour ne pas griller une bobine et un variateur lui fait varier une tension donc si tu prend un variateur et non un thermostat sa devrait marcher Espérant t'aider
    j'avais raison ) sa maison est alimenté en 110 v monophasé et 200 v triphasé
    invitee05a3fcc
    Non, tu n'as rien pigé .... on est au Québec, regarde la réponse #21 http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    invite595e4b6f
    et c'est ce qui est marqué comme moi entre phase et neutre 120 et phase et phase 200v . il a faut pour le 240 v car entre phase et phase 240 v c'est la phase + phase pour y calculer mais phase fois racine de 3 sa marche pour tous les pays sa et un générateur, nous c'est EDF principalement il ont une marge il ne nous distribue pas 230 v mais ils ont une marge de 8 % c'est a dire dans t'es prise tu peux avoir une marge de 36.8 v en gros y'en as qui ont 248.4 volts dans leur prise et d'autre de 211.6 volts même si ils essayent de se rapprocher le plus des 230 volts. Le vieux réseau français est exactement le même que le réseau québécois actuellement . Si tu veux ont crée un forum spécialement pour le courant au Quebec mais la ce n'est pas le lieu on est la pour aider Mordamyr
    invite477a86e0
    Allo,
    Merci à tous de mettre l'épaule à ma roue.
    Un variateur, je suis daccord. Mais ne semble pas être très disponible. J'ai demandé aux deux plus grosses boutiques spécialisées en électronique de mon secteur, ils n'ont pas ca.
    Donc me reste à en fabriquer un...
    J'ai fais un test. J'ai mis 4 chemins en parallèle le tout branché à un interrupteur mutli-position . Le premier sans résistance, le 2emme une résistance. le 3emme 2 résistance en série et le 4emme....3. J'ai eu un bon résultat. j'ai pu descendre à 100v.
    La problèmatique, c'est que ces résistances pourraient me faire cuire un oeuf . À ce rythme, je vais acheter des résistances au kilogramme Et je vais avoir besoin d'un principe pour dissiper cette chaleur.
    À votre avis, je suis sur la bonne voie?
    Vous avez des suggestions ou commentaire?
    invitee05a3fcc
    La résistance, c'est la solution la plus simple, mais pas la plus économique au point de vue rendement
    Sinon, tu as le transformateur. Tu changes le 220V en 110 par exemple.
    et le fin du fin ... le Variac
    invite595e4b6f
    tu n’en as pas trouvé ? essaye pas d'en trouver dans des magasins d’électrotechnique mais tout simplement dans des magasins d'électricité, en france sa coûte 5 euros pour un variateur assez design donc tu peux même dépenser 3 euros je pense tu en trouve, va chez des fournisseurs c'est obliger qu'ils en ont en électrotechnique peut être pas mais dans des fournisseurs d'électricité c'est obliger qui en on, sinan ba oui tu prend des résistances au pire mais un variateur aurait été plus simple, 2 ou 3 fils a brancher et c'est tout ...
    invite60c6fa7f
    Rebonjour!
    Juste une question comme ca, le systeme qui est entre la prise (120vac 60Hz) et l'electroaimant, qu'est ce que c'est, un transfo, une alim a decoupage, del'electronique, un redresseur,...?
    Qu'est ce qui en sort, 200v, mais continus, alternatif, quel courant?
    Si ca fonctionne pas avec un simple gradateur (decoupage de phase) il faut savoir quel est ce truc qui alimente l'electroaimant, mais c'est probablement pas un transfo.
  1. faire varier la frequence
    Par invitedb8fb805 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 10h52
  2. faire varier la frequence du courant
    Par adrienlucca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 07h32
  3. Faire varier automatiquement la tension ?
    Par invite6665948a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 20h20
  4. faire varier vitesse essuie-glace
    Par invitea7572e51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 11h16
  5. URGENT: faire varier une fréquence???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/08/2003, 21h54
