faire varier la frequence du courant
    adrienlucca
    je suis un rêveur, pas du tout connaisseur en electronique ni en électricité, et j'ai un projet que j'imagine réalisable tout en ne sachant pas du tout comment le réaliser :
    j'aimerais faire varier la fréquence du courant électrique pour faire "clignoter" des ampoules à incandescence plus lentement que les 50Hz du courant domestique, par exemple à 20Hz ou 10Hz.
    Comment produire un tel courant ?
    Est-il possible de "contrôler" la fréquence d'un courant avec une carte son et un amplificateur, tout en ayant une puissance suffisante pour allumer des ampoules à incandescence, type 12V ou 220V ?
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : faire varier la frequence du courant
    Utilise un MOC3042 Avec un triac.
    tu branches la LED avec une résistance en série sur la sortie d'un NE555 en multivibrateur. La lampe clignotera
    invite635643ae
    maiis tu te fatiques pr rien
    utilise un ne 555 en astable ou un multivibrateur a aop
    invite2fd96fcc
    Heureusement qu'il a précisé ne pas s'y connaitre du tout...
    Citation Envoyé par adrienlucca Voir le message
    merci.
    Bjr à toi,
    Avec un carte son tu PEUX produire des "sons" qui tant qu'ils ne sont pas appliqués à un HP sont des courants électriques alternatifs .
    Tu peux effectivement AMPLIFIER cela et l'appliquer à une lampe plus tot qu'à un HP.
    Te faudra donc GENERER ta fréquence à l'aide de la carte son, l'amplifier au NIVEAU VOULU et l'appliquer CORRECTEMENT à ta lampe.
    Ca c'est la théorie, y a plus qu'à ....réaliser !!
    adrienlucca
    Salut F6bes,
    évidemment, ce que tu écris, je le savais, sinon je n'aurais pas imaginé un tel machin.
    Maintenant, pour passer de la théorie à la pratique, je suis incompétent,
    je suis donc venu voir ici si quelqu'un comme toi pourrait m'aider un peu.
    J'imaginais quelque chose comme un ampli-transistor qui amplifie suffisamment le signal pour allumer une ampoule à incandescence...
    Tu as une idée ?
    Bjr à toi,
    Un ampli BF commercial peut faire cela.
    Le seul hic que les sorties (8 -16 ohms ou ...autres) ne sont pas
    ADAPTEES à ta lampe à incandescence.
    Et une lampe à incandesence "passe" par beaucoup de valeur entre "froid" et "chaud".
    MAIS en branchant sur ta sortie un transfo dans le sens (8 ou 16 ohms ) -> vers un secondaire élevateur multi impédance , tu pourras certainement trouver un point ou brancher ta lampe.
    Si t'a lampe fait 60 w ;faut que ton ampli les fasses aussi au minimum .
    Maintenant tu peux aussi t'inspirer des "chenillards" et autres "jeu de lumiére".Le prinçipe est quasiment le meme.
    Son -> Ampli-> (y a qu'à partir de la que c'est un peu différent)-> thyristor (car là on COMMANDE du 230 v.)
  1. La vitesse du courant peut varier, non?
    Par invite17ae6739 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2013, 11h53
  2. Faire varier automatiquement la tension ?
    Par invite6665948a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 20h20
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/06/2008, 00h30
  4. faire varier la fréquence d'un buzzer
    Par invite6daca65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 17h22
  5. URGENT: faire varier une fréquence???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/08/2003, 21h54
