Faire varier automatiquement la tension ?
    invite6665948a
    Je suis à la recherche d'une astuce, la plus simple et la moins coûteuse possible pour faire varier la tension aux bornes d'un petit moteur, et ce de manière cyclique.
    Toutes les 4 secondes j'aimerai que la tension passe de 1.5 V à 3v et vis et versa sans rampe, à la manière d'un interrupteur :
    1,5v pendant 4s - 3v pendant 4s - 1,5v pendant 4s - 3v pendant 4s...
    J'utilise un petit transfo universel réglable de 1,5 v à 12v.
    Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'aider, je n'arrive pas à trouver ?
    Merci,
    Pascal
    invitea3c675f3
    Re : Faire varier automatiquement la tension ?
    Avec un pont de diodes tu dois pouvoir obtenir une tension à peu près stable autour de 10VDC. Un 555 peut te fournir le cycle 1s / 4s (il a le bonheur d’être pas mal indépendant de la source d’alimentation).
    Il ne reste plus qu’à intervenir par un relais au primaire de ton transfo pour commander le moteur.
    J’imagine qu’avec davantage de détails on pourrait te trouver mieux, mais avec l’information fournie, c’est le mieux dont je sois capable.
    invite2313209787891133
    ou sinon appliquer le signal du ne555 (après mise en forme, pour passer de 0.3 à 1.8v) sur la reference d'un lm317 avec le moteur en sortie.
    invite6665948a
    coucou,
    par la suite j'envisage de faire marcher le système via deux piles 1.5v en série soit 3v
    j'aimerai diviser 3v par deux toutes les 4 secondes.
    j'espère avoir fourni toutes les infos, sinon je ne vois toujours pas.
  1. Varier la résistance d'un potentiomètre par tension
    Par invitec41d25a9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2008, 09h14
  2. Faire varier une tension avec un port Imprimante (Par ex)
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/07/2007, 19h32
  3. Faire varier une tension par palier
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 17h59
  4. Faire varier une résistance
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2005, 23h33
  5. faire varier vitesse essuie-glace
    Par invitea7572e51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 12h16
