Commande sur 220V
Commande sur 220V
    invite2d9e7c03
    Commande sur 220V
    Je suis en train de concevoir un projet qui doit commander des actionneur connectés au réseau électrique. L'idée de commande consiste à émettre un signal sur le réseau électrique.
    je me suis donc inspiré d'un montage publié dans électronique pratique(numéro 316, montage: Simulateur de présence à commande centralisée) et apporté quelques modifications pour qu'il soit adapté à mon besoin.
    Les modifications sont:
    -elimination de condition sur la luminosité (ldr et AOP)
    -le Pic gère le multiplexage et la base du temps au lieu de des compteurs logiques.
    Le principe du codage consiste à activer chaque laps du temps(ici 1,8 s) un canal qui correspond à une fréquence bien déterminé sur la sortie du timer 555
    Ci joint le montage original extrait de la magazine et le second fichier et le montage après les modifications.
    Je veux m'assurer que les modifications apportés sont corrects car ceci à l'air dangereux (220V)
    Je vous remercie d'avance
    Veuillez m'excuser pour la qualité de la 1ere image( j'ai pas un scanner sous la main je l'ai donc photographié en 2 morceaux)
    invite2d9e7c03
    Re : Commande sur 220V
    absence de commentaires-->Je conclut que les modifs sont corrects.
    alors une tout ptite question qui me permettra d'alleger le ci: est il necessaire d'alimenter le 555 et et le 4011 par 10v alors que 5v suffisent?
    invite2d9e7c03
    J'ai enfin réalisé le ci modifié(2eme fichier joint)... comme d'habitude rien ne marche du premier coup..
    En mettant sous tensions l'émetteur je commence à "suivre" le signal avec l'oscilloscope.
    Sur la sortie de 555 le signal est correct d'amplitude 10V sur la sortie de la monostable le signal le signal est aussi correct d'amplitude 10V(de même sur la base de BC547) mais sur la sortie du Darlington le signal est d'amplitude 2V seulement et décalé d'une composante continue(12V environ).. est c'est normal?
    gcortex
    Le Vbe d'un darlington ne peut dépasser 1,5V
    vérifie le brochage de tes transistors
    invite2d9e7c03
    Bonjour et merci pour la réponse
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Citation Envoyé par amgab2003 Voir le message
    je me trompe j'ai refait le mesure de vbe de chaque transistor
    sur le BC547: 1,4volts
    sur le BD139: 5volts le problème semble être ici alors..
    j'ai retiré ce transistor et relié le collecteur de BC547 à la masse:
    La consommation du circuit est oscille entre 80mA et 70mA( elle était 30mA avec les 2 transistors) la tension du signal du sortie s'est nettement élevée.mais le récepteur ne reçoit rien encore que de faible signaux vu le manque d'amplification en courant( c'est ce que je pense )
    j'essaierai peut être d'utiliser un autre bd139 neuf.
    gcortex
    personnellement, je pense qu'il vaut mieux utiliser le fil de terre :
    voir fin cours logique : http://www.gcopin.perso.cegetel.net...lectronique.htm
    invite2d9e7c03
    J'ai réalisé ce montage(l'emmetteur et le recepteur)
    au début j'ai essayé de le connecter sur des prises secteurs proches. ca fonctione.(jusqu'à 10metres du fil electrique)
    mais eloignant les modules plus de cette distance l'amplitude du signal sur le recepteur dimunue ainsi rien n'est detecté.
    Comment je peux augmenter la portée de la telecommande.
  1. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  2. Commande de 220V par Pc
    Par inviteedf25e1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 08h39
  3. Onduleur 220V efficace commandé par microcontroleur
    Par invited6358b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 19h35
  4. 220v mono en 220v tri
    Par invite3f64e212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 18h38
  5. tv 220v sur 12v
    Par jptanja dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 23h15
