infrarouge entre 2 UART
    invite6eb7206e
    Question infrarouge entre 2 UART
    Bonjour tout le monde !
    J'ai quelques notions en communication série, j'ai déjà fait communiquer deux PIC en liaison série.
    J'aimerais maintenant couper la liaison rs232 pour la remplacer par une liaison IR.
    Est-il conventionnel de cabler une led IR directement en sortie du TX PIC émetteur (après avoir vérifié que le courant est suffisant)
    et de cabler un phototransistor "directement" (avec un étage transistor je suppose) en RX du PIC de l'autre coté ?
    Le "cahier des charges" étant simplement de limiter au maximum le nombre de composants et la consommation électrique de l'ensemble
    Une modulation quelconque est-elle forcément nécessaire ?
    --> Le PIC destinataire interprétera le message reçu uniquement après s'être identifié par une séquence de caractères émis dans la trame.
    Merci et bonne soirée les ami(e)s !
    invite0e5af214
    Re : infrarouge entre 2 UART
    Salut
    A mon avis il faut passer par une modulation.
    Je l'ai fait, la modulation grace au pwm du pic et un transistor.
    Pour la reception tu utilises un TSOP17xx qui te débarasse de l'étage d'amplification à transistor et du reglage de gain etc.
    Et ca marche pas mal du tout
    Bon courage.
    invite6eb7206e
    La modulation "naturelle" de la transmission aux alentours 9600 bauds ne pourrait-elle pas être suffisante ?
    Merci ! Bonne soirée !
  1. Usb < -- > Uart
    Par invitee5173b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 13h29
  2. Spi + Uart
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 23h19
  3. Uart
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 00h03
  4. UART avr
    Par invite2b4da655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 18h07
  5. carte UART
    Par invitebbe21bea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2005, 22h48
