Faire varier une résistance
    invite96a93ba8
    Salut
    Comment realiser un montage électronique qui fait la même chose que celui qui varie le son de la TV lorsqu'on appuit sur la touche de la télécommande
    Je veux a partir d'un seul bouton poussoir faire varier une resistance de façon linéaire et progressive, plus j'appuis sur le bouton plus R augmente jusqu'a atteindre une valeur max
    un autre bouton pour faire le chemin inverse
    j'espère que j'ai bien exposé ma question, si vous avez des schémas, des circuits specialisés qui font ça je suis preneur ou même le nom de ce genre de montage pour que je puisse chercher sur le web
    invite66b13b11
    Re : Faire varier une resistance
    Je ne connais pas ce genre de CI pour un réglage linéaire,mais cela ne veux pas dire qu'ils n'existent pas.
    Par contre pour un réglage linéaire "maison" tu peux utiliser le MOS 4067 qui te permets d'avoir 16 valeures de résistances différentes (à toi de les choisir).
    Il faudra lui ajouter un compteur/décompteur genre MOS 4029 plus quelques portes logiques pour gérer l'automatisme de monter et descente de la valeur de la résistance.
    Il est vrai que ce genre de système est un peu "usine à gaz",mais quand je ne trouve pas le CI spécifique que je cherche,je fais avec les moyens du bord.
    De plus avec le 4067 tu peux fabriquer la résistance varible que tu veux,quelle soit lineaire ou logarithmique.
    Si tu désire avoir plus de 16 positions,il suffi de mettre plusieurs 4067 en série.
    Pour gérer le comptage/décomptage de plusieurs 4067 il serait plus pratique d'utiliser un PIC.
    Bjr Freeb....
    Il s'agit tout simplement de potentiométres à
    commande digitales.
    Voir il me semble catalogue Sélectronic (doit y avoir
    certainement d'autres fournisseurs).
    invitebf62768c
    voir chex Maxim, les MAX5450 à MAX5455 http://www.maxim-ic.com/MAX5450
    Ce sont des potentiomètres numériques avec 2 entrées d'incrémentation/décrémentation de la position du potar (donc nickel pour ce que tu veux).
    Par contre, ils ne sont disponibles qu'en CMS... mais il doit bien y en avoir quelques autres qui existent encore en traversant.
    invite96a93ba8
    salut
    et a defaut de trouver ces IC spécialisés, est ce qu'on peut realiser un montage equivalent ?
    invite98c276f8
    cherches chez Microchip y'a des potentiomètres numériques. Bon après tu dois lui causer en SPI mais c'est pas un problème.
    invitebf62768c
    Citation Envoyé par freesbeep
    salut
    oui bien sur: des résistances, des relais (ou transistors) et c'est bon !
    (bon c'est sur ca prend un peu plus de place)
    Citation Envoyé par T-Bot
    cherches chez Microchip ... tu dois lui causer en SPI mais c'est pas un problème.
    Chez Microchip le MCP4021 est tout indiqué, avec entrées incrémentation/décrémentation.
    C'est vrai que ce serait mieux un avec une liaison SPI, raccordé à un PIC10 (par exemple)... ca permettrait de gérer l'appui continu sur une touche par exemple.
    (mais je suppose que tu ne connais pas les pics...)
    invite96a93ba8
    Citation Envoyé par manu57
    Bien, ayant un 4067 et un 4029 devant les yeux, cette solution sempble être la plus adaptées, en plus, je suppose que 16 valeurs sont suffisentes (ça fait un pas de rapport cyclique de 6.25%)
    Mais je n'ai franchement aucune idée sur la façon de proceder, et les datasheet des ces 2 IC ne m'aident pas du tout
    comment faire ?
    invite96a93ba8
    Citation Envoyé par romelec
    QUOI ?!?! bien sûr que je les connais, comme ma poche.
  1. Faire varier une tension avec un port Imprimante (Par ex)
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/07/2007, 19h32
  2. Faire varier une tension par palier
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 17h59
  3. faire varier vitesse essuie-glace
    Par invitea7572e51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 12h16
  4. Comment faire varier la vitesse d'un ventilateur ?
    Par invitefd06b8ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2004, 13h35
  5. URGENT: faire varier une fréquence???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/08/2003, 22h54
