faire varier vitesse essuie-glace
    invitea7572e51
    j'ai utilisé un moteur d'essuie glace pour entrainer une broche pour mechoui mais celle ci tourne trop vite
    comment est il possible de faire tourner moins vite ce moteur en 12v
    suffit il de brancher en 6v, faut il utiliser un variateur (mais de quel type) ...... ??????
    merci de votre aide
    vous pouvez envoyer sur l'adresse suivante
    email supprimé: CHARTE
    Dernière modification par monnoliv ; 30/09/2005 à 09h59.
    Re : faire varier vitesse essuie-glace
    personnellement je diminuerait sa vitesse par un jeu de poulie et une courroie
    une petite coté moteur et une plus grande coté broche le tour est joué pourquoi compliquer quand on peut faire simple
    Bonjour pour commençer,
    Pourquoi pas un commutateur, quelques résistançes bobinées (puissançe
    en relation avec la puissançe du moteur) et on peut avoir le choix
    de plusieurs vitesses suivant le nombre de plots du commutateur.
    Biern sur on dissipe des calories inutilement.
    C'est simple et rustique.(On peut faire mieux avec un peu
    d'électronique)
    bonjour f6bes
    oui mais voila l'ennui en a t'il la compétence ??
    pour les poulies la question ne se pose pas
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Tu as des moteurs conçus spécialement à cet effet et disponibles au rayon fumisterie , dans tous les grands magasins de bricolage ( moteur de tourne-broche de barbecue d'intérieur ou extérieur ) !
    L'utilisation de poulies demande l'étude d'une petite installation .
    A plus tard
    Bonsoir lambert1956 et tout le groupe
    Pour essayre de cerner au mieux ton problème, il faudrait avoir quelques renseignements supplémentaires, que tu es le seul à pouvoir fournir.
    En supposant que ton moteur ait la puissance suffisante pour entraîner la masse à cuire, même quand elle est déportée par rapport à l'axe de la broche, il faudrait savoir, très grossièrement de combien il faut baisser la vitesse. Sans surcharge, la vitesse est très proportionnelle à la tension de la batterie. Peux-tu mesurer sous 12V quelle est la vitesse, et la comparer à ce que tu souhaites.
    Si tu veux diviser par 2, tu prends 6V, et tu branches directement sur la batterie. Pas de perte, pas de panne
    Si tu veux diviser par 3, il faudrait 4V. En prenant une batterie avec les barres de couplage accessibles (comme elles l'étaient autrefois) ce sera possible. Si la tienne n'est pas accessible, il faudrait la bricoler pour. Le branchement se ferait pas des grosses crocodiles. Tu prends le nombre d'éléments de 2V qui vont bien (comme me le disait un ami bruxellois une fois )
    Avec 6V, tu peux faire 2V, 4V et 6V. Avec 12, tu peux ajouter 8V et 10V. Ce serait bien le diable qu'il n'y ait pas une combinaison qui n'aille pas.
    Bon appétit. Si ça marche, tu nous invites.
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Une batterie d'accumulateur se décharge , si elle n'est pas en constante charge !
    Un barbecue cela dure , surtout si tu veux que tes cotelettes d'agneaux soient bien à point pour ton méchoui !
    A plus tard
    Citation Envoyé par richard 31
    bonjour f6bes
    Bjr Richaard 31,
    Presque d'accord !! avec toi.
    A chacun de savoir ce qu'il peut faire avec ses dix doigts !!!
    Sans offusquer, faut savoir AUSSi monter un train réducteur
    de poulies.Faut faire un peu de mécanique.
    A lui de choisir suivant ces compétençes ( il a DES solutions).
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    Oui , entièrement d'accord avec : f6bes et comme dirait l'autre : " si ma grand-mère en avait , ce serait mon grand-père ! "
    A plus tard
  1. comment faire varier la vitesse d'un moteur 12v
    Par invitedcfc2b99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 21h13
  2. Comment faire varier la vitesse d'un moteur ?
    Par invitecd6e8ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 18h40
  3. PPE: comment faire varier la vitesse de deux moteurs
    Par Mike28 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2007, 16h53
  4. Quel est la vitesse de sortie moteur essuie glace?
    Par invitec47ed0cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 10h20
  5. Comment faire varier la vitesse d'un ventilateur ?
    Par invitefd06b8ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2004, 13h35
