faire varier la frequence
    invitedb8fb805
    Smile faire varier la frequence
    bonjour, Je suis débutant dans l'électronique et ça me passionne pas mal, j'ai plein d'idee , de montages à tester, mais des bases me manque.
    J'ai une question j'espére simple, quel (s) appareil (s) me permettrais, sur du 12 volt par exemple, d'obtenir une tres grande plage de frequence reglable, de 1 htz à 1000 giga htz (voir plus si possible), et de travailler sur cette frequence (forme du signal, que du positif ou du negatif...)
    J'ai passé beaucoup de temps sur internet et je n'ai rien trouvé de concret, merci d'avance de vos reponses.
    invitee05a3fcc
    Re : faire varier la frequence
    Citation Envoyé par nofuel Voir le message
    Si tu ne veux pas passer pour un débutant folklo .... limite toi à 1Hz à 10Khz . Et le NE555 est une bonne base de départ
    invite936c567e
    Les fréquences accessibles à l'amateur débutant n'excèdent pas quelques mégahertz (MHz), voire seulement quelques dizaines de kilohertz (KHz) si l'on veut contrôler finement la forme des signaux.
    Pour des formes d'onde prédéterminées, on peut à la rigueur atteindre le gigahertz (GHz) à l'aide de circuits dont la mise en oeuvre nécessite un minimum de "doigté" (et donc d'expérience).
    Pour des fréquences supérieures à quelques gigahertz, il est nécessaire d'avoir recours à des circuits dont la technologie, très différente de celle des circuits courants, est réservée aux domaines professionnel, scientifique et militaire. L'amateur n'y a généralement pas accès, parce qu'inabordable ou introuvable.
    Une recherche sur les "générateurs de fonction" avec Google donne de nombreuses réponses (exemple 1, exemple 2). Pour des fréquences plus élevées, il faut faire une recherche sur les "synthétiseurs de fréquence".
    invitedb8fb805
    merci pour vos reponses rapides, j'espérai qu'il soit plus facile d'en trouver un, ça risque de se compliquer car je voulais surtout travailler dans les gigahertz, finement si possible
    invitee05a3fcc
    On ne pilote pas une voiture de Formule I sans être passé par le Kart et avoir appris à marcher (avant).
    Que veux tu faire dans le GigaHertz ? .... si, je vois, pirater ou brouiller du GSM !
    Bjr à toi,
    Alors apprends la synthése de fréquence ,VCO et autres PLL !
    Qq bonnes dizaines d'heure de lecture avant de toucher le fer à souder.
    Tropique
    Voici ce qu'il te faut: 0.1Hz à 67GHz, 325GHz en option, avec une résolution de 0.01Hz:
    http://www.ferret.com.au/c/Anritsu/H...sisers-n717967
    Reste plus qu'à demander le prix.
    invitee05a3fcc
    Moi, je n'oserais pas ...je suis cardiaque!
    Bjr à toi,
    Oui ,mais là c'est pour les "petits" (13 dbm) !
    A dépenser je préfére investir dans le caviar ou la truffe (quoi qu'elle à baisser !)
    invitedb8fb805
    non, non je suis pas un pirate, vous voyez le mal partout, j'aimerai juste tester des hautes frequences sur pleins de materiaux différent pour voir comme ils reagissent, liquide, métaux... juste par curiausité et je me dis qu'il faut peut-etre une frequence tres précise pour obtenir une réaction précise, rien de plus. Beaucoup de choses ont été testées dans les basses fréquences donc peut-etre y a t il encore des choses à trouver dans les hautes?!!!
    Juste de la curiausité...
    Tropique
    En fait, tu veux faire de la spectroscopie de transmission ou d'absorption. Ne t'inquiètes pas, d'autres ont eu cette idée avant toi, et des millions de matériaux ont déjà été analysés, sur une gamme allant des fréquences radio jusqu'aux rayons X:
    http://www.google.be/search?hl=en&as...G=Search&meta=
  1. faire varier la frequence du courant
    Par adrienlucca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 07h32
  2. Faire varier automatiquement la tension ?
    Par invite6665948a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 20h20
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/06/2008, 00h30
  4. faire varier la fréquence d'un buzzer
    Par invite6daca65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 17h22
  5. URGENT: faire varier une fréquence???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/08/2003, 21h54
