Temporisateur 12V
Temporisateur 12V
    invite52d04864
    Temporisateur 12V
    Bonsoirs à toutes et à tous.
    Je suis nouveau comme vous pouvez le remarquer à mon profil
    Donc je touche bien à l'électricité, mais je n'ai jamais étudier l'électronique.
    J'ai lu pas mal d'article sur votre forum sur la temporisation.
    Les seuls conclusions que j'ai pu en tirer, c'est qu'avec un condensateur seul, ca ne marche pas et qu'il faut au minimum un puce (excusé moi tu therme peut etre faux) NE555, d'un condensateur et de résistances.
    Donc voila j'aimerais réaliser un projet, sur une temporisation 12V de ma voiture et j'aimerai connaître les composants à utiliser, et leurs valeurs, car je ne connais pas les calcules des composants életroniques.
    Mes feux de croisement de ma voiture sont commandés par un relais.
    Je voudrais que les feux de ma voiture reste allumé pendant un durée de 60secondes, quand je coupe l'éclairage, donc en principe une réalimentation du relais,
    Donc lors de l'extinction de l'alimetation des feux, la temporisation devra se déclanché.
    La commande du relais doit être obligatoirement un plus.
    J'aimerais un montage assez simple, qui est facilement réalisable.
    Je suis chiant en plus !!!
    J'aimerais savoir s'il est possible, de faire varier la temporisation à l'aide d'un potentiomètre entre 30 et 60 secondes par exemple.
    Je vous remercis de votre aide
    Gérard
    Re : Temporisateur 12V
    Bonjour et bienvenu,
    Ici : http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm tu auras des infos sur le 555.
    Voir "Utilisation en astable".
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Lion305 Voir le message
    C'est une modification de l'éclairage qui est interdite (organe de sécurité). Ton véhicule devra repasser à la DRIRE (ex les Mines) sinon tu n'as plus d'assurance et en cas d'accident grave, il y a bien un expert pour dire que la modification est la cause de l'accident ...... et ce sera pour ta pomme!
    invite52d04864
    bonjours à tous.
    Merci Gérard pour le lien, je ne l'avais pas trouvé.
    J'ai déja mieux compris le fonctionnement. Je vais l'étudier plus en profondeur.
    gcortex
    Un comparateur LM311 suffit :
    gcortex
    en insérant une petite résistance pour décharger le 100µ
    et une légère réaction sur l'entrée + pour l'hystérésis !!
    invite52d04864
    Merci gcortex pour le schéma et l'explication.
    Je vous remercie de vos quelques explications et de votre aide
    J'ai réussi à réalisé ma temporisation.
    J'ai utilisé une puce U642B monté dans des relais pour la temporisation des essuies glaces.
    J'ai monté un condensateur de 100µF à la place de 22µF.
    Ainsi que l'échange de la résistance de 130KOhm contre un potentiometre variant de 0 à 500 KOhm.
    Ma temporisation est réglable de 1 à 66 secondes aproximativement.
    Encore merci à vous deux
  1. Comment brancher un appareil 12V AC sur 12V DC
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 23h01
  2. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 23h13
  3. comment transformer du 12v continu en 12v alternatif
    Par invite10bed4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 15h37
  4. Temporisateur très simple 12v pour clignotant
    Par invite39b315af dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 12h47
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
