Démarrage d'un programme sur PIC
    invite15518c89
    Je bosse sur un projet ou une carte électronique, comprenant un PIC et une EEPROM partagée, doit communiquer avec un lecteur RFID. La carte est donc alimentée quand le champ du lecteur est activé (une tension continue est délivrée au micro grâce à un pont de diode + régulateur).
    Mon problème est le suivant : Comment s'assurer que le programme dans le micro contrôleur démarre bien ? Démarre t'il automatiquement au début du main() dès qu'il est sous tension ? Faut-il implanter un bootloader particulier ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    invitefaaca50b
    Re : Démarrage d'un programme sur PIC
    essaye deja d'apprendre a marcher au lieu de commencer aussi fort. apprend a faire clignoter une LED, et tu auras la reponse...
    Ta questioon est le melange classique de toutes les methodes reprises sur le net...
    comme toujours il faut un cahier des charges precis, et un choix de composants avant toute prise de tete...
    invite15518c89
    Je ne vois pas en quoi ta réponse est sensée m'aider ... la prochaine fois garde ta condescendance et passe ton chemin.
    pour les gens qui sont sur ce forum pour réellement chercher de l'informations, mon problème venait d'une compilation en mode "débug", alors qu'il fallait passer en mode "release". Avant de programmer il est nécessaire de définir les bits de configuration dans le code (auparavant ils sont définies dans l'environnement de développement).
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par jben12 Voir le message
    Au lieu de donner des leçons de savoir-vivre (que visiblement tu ne maîtrises pas), tu devrais apprendre à poser tes questions correctement.
    Je ne connais pas plus Mplab que la belle-soeur du facteur, mais j'ai cru lire ici-même qu'il n'y a qu'une simple case à cocher pour activer le mode release....
    donc autre leçon, puisque tu sembles les aimer, on commence par faire une recherche Google ou sur le forum avant de revenir poser la question que 300 personnes ont posé avant toi
    inviteeb160de1
    Allez, j'imagine quand meme le brouillard qui est dans ta tete vu la question que tu poses.
    Un micro subit un reset lors de la montée de son alimentation. Au reset il va se brancher en début de mémoire programme.
    Dans un programme en C, c'est toujours la fonction main(void) qui est exécutée au départ.
    Dans ton cas tu sembles subir de nombreuses extinctions/demarrages, je te conseille d'utiliser un superviseur de reset style MCP130 pour avoir des fronts nets.
    Un bootloader n'a pas cette utilité, il permet au micro de se reprogrammer lui même en recevant ses données via un port série par exemple. Il permet de se passer d'un programmateur externe, mais le sujet n'a rien à voir avec ta problématique.
    Aurélien
    invite15518c89
    Ok le même sujet a déjà été traité, je n'avais pas vu ... je ne dois surement pas être le premier qui ne trouve pas facilement ce qu'il cherche et crée des posts redonnants.
    Quant à ma question est claire et légitime, dans le domaine de la programmation il y a des choses qui ne s'inventent pas. Je n'ai pas posé ma question sans recherches préalables, après il est possible que poser la question sur ce forum soit apparu comme une "solution de facilité", ce que je reconnais volontiers mais qui n'excuse pas le ton de certaines réponses. C'est malheureusement ce ton et cette mentalité qui rendent certains forums détestables.
    Et Aurélien je vais regarder ce MCP130 pour gérer les reset, et c'est vrai que la notion de bootloader est quelque peu floue.
    invite29971eb1
    Ne te plains pas, je me souviens de forums ou tu étais banni pour avoir posé une question qui avait déjà été posée...
    ça faisait les pattes à certains et ça permettait de n'avoir que des messages pertinents et non la sempiternelle aide aux étudiants qui ne savent pas utiliser un moteur de recherche (sauf sur Facebook bien sur).
    inviteeb160de1
    Du calme, tout le monde ne peut pas savoir aussi bien que toi comment on utilise un forum.
    Ya une différence entre un faignant qui ne veut rien faire et quelqu'un qui n'a pas l'habitude de chercher. Toute cette énergie à crier sur les autres serait tellement bénéfique ailleurs
    invitefaaca50b
    je ne voie pas ou je suis condescendant... Je dis simplement que beaucoup de gens veulent courir le tour de france, alors qu'ils tiennent pas sur un tricycle...
    Et que le projet que tu presentais etait d'un niveau tel que la simple question de savoir si un µC demarre bien faisait un peu tiquer.
    Je m'explique en cela, car de nombreux debutants telechargent des montages a base de µC en n'y pigeant que dalle, et posent des questions de debutant. Voila.
    Le superviseur permet en effet de gerer le demarrage et les conditions bancales de tensions d'alim en generant des commandes de reset a l'entree MCLR/ du µC. Et on peut aussi utiliser les methodes de gestion incluses dans le µC, quoique le superviseur est LA solution ideale.
    inviteeb160de1
    D'autant plus que les BOD intégrés dans les micros souffrent tres souvent de limitations ou de bugs en terme de temps de montée/descente.
    invitefaaca50b
    Tout a fait, les superviseurs externes etant la pour palier les manquements ou limitations de ces BOD integrees...
    inviteeb160de1
    Apres, je serais tenté de penser qu'un BOD externe fait par Microchip ne devrait pas forcement être plus performant que la version intégrée dans leurs micros...mais je ne connais pas leur process donc je ne peux pas juger.
    Toutefois le BOD externe permet également d'appliquer le reset sur d'autres composants que le micro (mémoires externes, etc.).
    invitefaaca50b
    et on est pas obligé de prendre un superviseur chez microchip...
    inviteaca451ba
    Je vois pas ce que vous appelez un BOD.
    Il y a toujours un bout de code qui est executé avant le branchement sur main, et qui fait que ton entier déclaré:
    Code:
    int i=3;
    vaut bien 3 et que les autres variables globales sont initialisées à 0. En général ce code provient d'un fichier crt<truc machin>.o, peut-être que certains appellent cela le bootloader mais ce n'est pas mon cas. Tu peux écrire le tien si tu préfères, en faisant attention.
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par Jerome.jh Voir le message
    Et t'as cherché ?
    Oui bien évidemment mais on s'en fiche, la question du posteur concerne son programme en C. Et c'est le main qui est la premiere fonction executée. Ce que genere le compilo ne nous regarde pas. Pas en premier lieu, en tout cas.
    Ca n'est pas ça un bootloader.
    Quand on ne sait pas, je vois pas l'interet de faire ce genre de commentaire...
    inviteaca451ba
    J'ai un peu de mal à comprendre cette agressivité.
    Et t'as cherché ?
    Non j'ai pas cherché parce que je n'ai pas que ça à faire.
    Sauf que en l'occurence, il ne s'en fiche pas.
    Justement je sais, quoique pas sur PIC.
    Ton commentaire lui m'a beaucoup éclairé mais pas sur les aspects techniques ...
    inviteeb160de1
    Tu n'as donc pas compris les remarques précédentes. Sais tu que tu aurais trouvé la réponse à ta question plus rapidemment en tapant "bod microcontroleur" dans google plutot qu'en disant "je ne sais pas ce que c'est qu'un BOD" ? Et apres tu dis ne pas avoir le temps...LOL
    Ben si, complètement. Faut juste comprendre sa question.
    Un bootloader est un bootloader, quelle que soit la cible. Ce que le compilo genere en code avant l'entrée dans le main ne s'appelle pas bootloader (et moi je ne l'appelle pas car je m'en fous).
    Faut croire que comme ftorama, j'ai mes limites !
    inviteaca451ba
    Manifestement tu cherches une réponse à tes complexes.
    inviteeb160de1
    Whaou, l'attaque personnelle au bout de 3 posts. On voit le level.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Disons que je pose les bases avant de les atteindre
  1. taille d'un programme sur (ds)PIC
    Par invitef67fc497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 18h56
  2. [Blanc] Blocage tambour uniquement suite démarrage d'un programme
    Par invitef619baa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 14h00
  3. explications sur le pic d'intensité au démarrage d'un moteur triphasé
    Par invite6a5c22c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2008, 12h52
  4. demarrage d'un programme PIC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/03/2007, 18h05
  5. Programme et config d'un PIC 16F84A
    Par inviteaa61387f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 20h35
