Cable VGA pour console et types de condensateurs
    invite699c8727
    Bonjour/Bonsoir,
    J'ai besoin de condensateurs pour me fabriquer un cable VGA pour ma console, le schéma recuperé sur le web indique qu'il faut des condensateurs de 220µf sans autre precision (une autre version utilise des 100µf + 1 de 1µf).
    Je ne suis pas du tout electronicien et je viens de decouvrir qu'il existe differents types pour cette meme valeur (220µf/16V, 220/100, 220/63,...).
    Le "V" sigifie Volts je presume?
    Mais qu'est-ce que ça sous-entend exactement? (supporte jusqu'à?fonctionne seulement sous?...autre?)
    Lesquels conviendraient pour mon utilisation?
    Pour la version utilisant des 100+1µf, il faut que tous aient la meme valeur pour le "V" ou on peut les melanger? (ex: 3x100µf/16V + 1x1µf/50V) .... si non pourquoi?
    Merci beaucoup.
    PS: y a aussi differents types electrolyiques,ceramiques,papi ers, aluminiums,etc.... je sais pas c'est quoi le mieux, en tout cas le standard c'est electrolytique je crois?
    invite699c8727
    Re : Cable VGA pour console et types de condensateurs
    Au fait voilà le schéma
    invite699c8727
    Resistances .... metal ou carbone ??!!
    Pour mon cable VGA (cf schéma en fin de post), je me demande quel type de resistances il faut prendre.... metal ou carbone?
    D'ailleurs je me demande aussi plus generalement quand privilegier des resistances metal ou carbone suivant les cas de figure.
    Apparemment les carbones consomment en general 1/4 de Watt tandis que les metal au moins 0,5W.
    Mais pourquoi? quel interet? ...etc....?
    Ca je me demande bien.
    Merci pour votre aide et vos precieuses explications.
    Schéma du cable:
    invitee05a3fcc
    1/ tu as vachement intérêt à rajouter un 0,1µF en parallèle sur les 220µF
    2/ les 220µF sont polarisés (je mettrais le "+" coté DreamCast)
    3/ pour la tension, on ne peut pas la déterminer. Ta DreamCast est alimentée en quelle tension ? 12V DC ? tu mets des 25V (ou plus). Qui peut le plus peut le moins.
    invitee05a3fcc
    Re : Resistances .... metal ou carbone ??!!
    On va avoir droit à une nouvelle discussion pour le switch ? et à une autre pour les diodes ?
    invitee05a3fcc
    invite699c8727
    Sympa comme premiere réponse....
    Ben etant totalement debutant en electronique, mais desireux de m'y mettre et realiser des petits projets persos, j'essaye surtout d'avoir des renseignements sur les resistances "en general" et pas seulement concernant ce cable, d'ailleurs je le precise, d'où ce post.
    Et par la meme occase je remets le schéma du cable, puisque là en l'occurence il y a un exemple concret et pratique.
    C'est tout... et je vois pas où est le mal...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par moontain Voir le message
    Erreur, c'est ma deuxième réponse .... Dans un forum, on ouvre UNE discussion sur UN sujet
    Bonjour moontain et tout le groupe
    Sympa comme première réponse ...
    Je confirme!
    La charte ne permet pas les doublons. Elle mérite d'être respectée, tout comme les intervenants qui prennent la peine de répondre, et qu'il convient de ne pas égarer par des questions tous azimuts sur le même sujet.
    Les deux discussions sont à présent fusionnées.
    Edit: il est annoncé un schéma, qui finira par venir. Il doit respecter les règles de l'épinglé suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitee05a3fcc
    Pour les résistances, on utilise des couches metalliques
    invite699c8727
    Merci pour ces renseignements, etant débutant (ie ignard dans le domaine donc ) mais desireux d'apprendre j'aurais quand meme besoin de plus de precision sans vouloir abuser
    Très interessant comme precision, mais pourquoi ça? (c'est pour comprendre)
    Dans ce cas il ne serait pas plus judicieux de remplacer les 2 condos par une seule équivalente, mais de quelle valeur?
    (pour l'instant à part U=RI et Req= (R1*R2)/ (R1+R2) .... j'y connais pas grand chose )
    Merci pour la precision, je note ce precieux renseignement.
    Bonne question.... à priori 12v DC mais je verifierai.
    Donc mieux vaut adapter le voltage si je comprend bien.
    Sur le PCB d'une autre console j'ai vu plusieurs condos voisins mais de voltage (et de valeurs aussi) nettement differents (de 6.3V à50V), j'aimerais bien comprendre pourquoi mais c'est p'tete par encore de mon niveau.
    invite699c8727
    Ooops.... la 3 va amener encore sur un autre sujet, donc on laisse tomber et on verra plus tard
    Sinon désolé pour le "doublon" mais sans ce schéma ça faisait bien 2 discussions differentes, une sur les condos et une sur les resistances.... fin bon pas grave.
    Et je crois pas avoir été irrespectueux, si j'ai dis quelquechose qui a été pris comme tel désolé c'etait pas mon intention.
    invitee05a3fcc
    les condensateurs ... c'est un peu comme les voitures et les camions
    Un camion, ça transporte beaucoup, mais ça roule pas vite
    Une formule I, ça transporte rien, mais ça roule vite
    Un 220µF (chimique), c'est bon en basse fréquence, mais mauvais en haute fréquence
    Un 0,1µF (céramique), c'est inutile en basse fréquence, mais très bon en haute fréquence
    L'avantage sur les véhicules, c'est qu'on peut les mettre en parallèle et on bénéficie alors des avantages des deux (bonne réponse en B.F. et en H.F.)
    PS : dommage qu'on ne sache pas faire un 220µF (céramique) .... la taille devrait celle d'un paquet de sucre (taille 4) de 1Kilo.
    Jack
    Ce à quoi j'ajouterais la lecture suivante au sujet des images:
    Ceci afin d'éviter les ennuis, notamment lorsqu'on essaie de suivre ton lien.
  1. 2 cartes vga sous console linux???
    Par polo974 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2009, 12h02
  2. Les types de condensateurs.
    Par invite3b444552 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2008, 16h22
  3. Câble VGA .
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2008, 22h20
  4. Besoin d'aide pour Cable VGA coupé en deux
    Par invitefbb9dbce dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 20h05
  5. cable VGA de 15m
    Par mach3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2005, 18h14
