[Blanc] Aide svp lumière de hotte qui s'allume tout seule
    gilcaro
    Voila j ai une hotte aspirante de la marque airforce HB90X et ma lumière s'allume toute seule depuis un moment.
    Je viens de changer le transformateur pensant que c'est ça et toujours le même problème
    Pouvez vous m aider et m'éclairer
    merci beaucoup
    Re : Aide svp lumière de hotte qui s'allume tout seule
    Bonjour gilcaro et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par gilcaro Voir le message
    … Voila j ai une hotte aspirante de la marque airforce HB90X et ma lumière s'allume toute seule depuis un moment.
    Je viens de changer le transformateur pensant que c'est ça et toujours le même problème …
    Bien entendu, on ne peut pas deviner ce qui ne va pas, il faudra des photos nettes et ciblées pour chercher ce qui ne va pas, et qu’il faudra trouver en y faisant des mesures.
    ptigui29
    Remplacez l’électronique.Pour info,ce n'est plus fourni .
    https://www.1001pieces.com/carte-ele...agcelx900.html
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/03/2023 à 14h32.
    gilcaro
    Merci de m avoir répondu
    Voici les photos
    Nom : 1E6BC42F-05D0-4C07-A13C-DBD7B7278A37.jpg
Affichages : 2291
Taille : 271,9 Ko
    ... Voici les photos ...
    C’est un début, mais ça ne suffit pas à ”amorcer la pompe".
    Quand tu affirmes que ça s’allume tout seul, peux-tu préciser? Peut-on voir quel est le bouton prèvu pour le faire? Qu’arrive-t-il si tu le manœuvres? Donne-t-il l’impression d’agir? D’être manœuvré?
    As-tu un multimètre et son permis de le conduire?
    gilcaro
    Nom : image.jpg
Affichages : 2321
Taille : 102,4 Ko
    En faite la lumière s allume toute seule sans que je fasse rien du tout jour et nuit
    La lumière s allume et reste allumé avec le voyant aussi
    Oui je dispose d un multimètre
    débranchez le connecteur du clavier sur la carte électronique,
    si ça continue => problème sur la carte, peut être l'influence d'un téléphone portable,
    si ça ne le fait plus il faut voir du coté du clavier (bien sur..)
    Piefra
    Bjr
    Si la nappe correspond au boutons , il serait interressant de la debrancher et laisser un certains temps pour voir si le pb continu
    Si oui , c'est la carte si pas c'est les boutons ou fils qui genere des impulsions parasites
    Cdlt
    Grille par titijoy que je salue , meme idee
    Dernière modification par Piefra ; 11/03/2023 à 18h30.
    Cordialement Piefra
    gilcaro
    En faite il faut que j enleve la nappe rouge mais du coup ma hotte ne va plus marché
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    salut Pierfra
    ... En faite la lumière s allume toute seule sans que je fasse rien du tout jour et nuit
    La lumière s allume et reste allumée avec le voyant aussi ...
    Hum! Tu ne précises pas si l'allumage est spontané ou s'il est immédiat suite à la mise sous tension. Tu ne précises pas non plus si les boutions sont de simples poussoirs qui reviennent à leur position de repos au relâchement. Tu ne précises pas non plus s’ils ont deux positions stables nettes et quel est leur comportement maintenant, ni s'il est le même que quand ça marchait.
    En faite il faut que j'enlève la nappe rouge mais du coup ma hotte ne va plus marcher.
    C'est évident mais les investigations passent par là. Il faut savoir si c'est le clavier le fautif ou la suite du schéma (dont on ne dispose pas) et que tu devras établir. Nous, nous n'avons aucune réponse toute faite.
    Quant aux mesures et au multimètre, tu ne précises pas si tu sais t'en servir.
    f6exb
    Si ça peut en aider certains, on trouve les photos recto verso de la platine ici :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ox-resolu.html
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 08/08/2022, 15h55
  2. [Divers] Hotte De Dietrich DHD357ZL1 : ronronne seule de façon aléatoire ?
    Par invitea9ef9e0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 21h59
  3. [Blanc] Hotte Techyo rs-668A90 : démarre seule !
    Par invite7b17d33d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 12h45
  4. [Blanc] Hotte Ariston modèle HB9F IX 100900 : interrupteur lumière reste allumé !
    Par invite4fff5f0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 22h06
  5. [Blanc] hotte aspiranbte qui se met en route toute seule
    Par invite8facffd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 08h37
