[Divers] Robot Masterchef 520 Classic Moulinex
    coqorico
    Mon robot Moulinex Masterchef 520 Classic est en panne (le moteur ne fonctionne plus).
    J'ai démonté les vis torks en dessous, et constate que pour le démontage, cela doit se faire par le dessus.
    J'ai donc enlevé l'arrêtoir de l'axe de la lame (moteur), et essayé de soulever les boutons de la mise en marche de l'appareil, mais impossible à enlever (j'ai peur de les casser).
    Savez-vous comment se démonte ce robot pour accéder aux pièces internes ?
    coqorico
    Re : Robot Masterchef 520 Classic Moulinex
    Finalement, j'ai réussi à démonter l'ensemble.
    Modesto50
    Comment as-tu fait ?
    J'essaie de le démonter pour changer le câble.
    Pour le moment, j'ai juste démonter les 4 vis du bas et je galère pour l'ouvrir.
    Merci.
    Modesto50
    C'est bon.
    J'ai trouvé les vis sous le bouton poussoir.
    Modesto50
    Par contre, j'ai eu un petit souci.
    J'ai une pièce en plastique qui est tombée (
    entourée en rouge).
    Impossible de la remettre correctement ou alors il y a un truc.
    Je sais qu'elle doit appuyer sur la tige rouge lorsqu'on ferme le couvercle pour que le robot puisse fonctionner mais cela n'appuie pas
    Modesto50
    Nom : 20230322_162009.jpg
Affichages : 593
Taille : 181,6 Ko
    En fait il y a 2 pièces, celle entourée et une petite qui vient s'emboîter dans un trou au milieu de la grande et longue.
  1. [Blanc] Branchement robot Masterchef Moulinex
    Par invite7424847c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2020, 15h50
  2. [Blanc] Démonter robot Moulinex Masterchef 590 [Abandon]
    Par invited8bebec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2014, 21h54
  3. [Blanc] Comment démonter un robot moulinex masterchef 530
    Par inviteb997a77f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2014, 10h30
  4. [Blanc] Panne robot MOULINEX Masterchef 600 Duo [Résolu]
    Par fabiennnne dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/12/2013, 20h53
  5. [Blanc] Robot ménager masterchef 570 duo Moulinex
    Par inviteb63759b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 11h25
