https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6506530
Je rencontre également le même problème que celui décrit dans cette discussion.
J'ai une erreur F3 sur un lave vaisselle Whirlpool wfc3c26fx (Indesit de ce que j'ai compris) avec un bruit de clac clac au moment du lancement de la vidange. Du coup de l'eau reste stagnante dans le fond du lave vaisselle puis le lave vaisselle se met en erreur. Après démontage on voit bien que la pompe essaye de se lancer mais c'est comme si elle n'avait pas assez de puissance pour tourner complètement...
Voilà ce que j'ai déjà fait :
- nettoyage complet du fond du lave vaisselle (filtre inclus)
- vérification du tuyau de vidange
- démontage du capteur de température, nettoyage et vérification de la résistance
- changement de la pompe de vidange
- démontage de la carte électronique et vérification visuelle des différents condensateurs (capacité)
Démontage du gros condensateur (400V 150 uF) étant donné que celui ci était incriminé dans plusieurs cas. Valeur de capacité mesurée 140 uF et résistance a l'air OK aussi. Est il possible qu'un condensateur aie des valeurs de capacité et résistance OK sans pour autant fonctionné correctement ?
Aucune de ces actions n'a permis la résolution du problème ou a permis de mettre en évidence la pièce posant problème.
Je vous avoue etre un peu désespérée... Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ?
J'aimerais éventuellement commander la carte mais impossible de la trouver sur internet. Est ce que vous connaîtriez un revendeur de pièces détachées reconditionnés ? Je me vois mal acheter une carte neuve sachant que je ne suis même pas sûr qu'elle soit à l'origine de la panne ...
Si vous avez d'autres idées que je peux tester je suis preneuse ...
Merci par avance du retour
