[Blanc] Four de Dietrich dop740b température trop basse
    yannick68
    Mon Four de Dietrich dop740b ne fonctionne plus bien. Je dois le régler la température plus haut pour faire cuire mes plats.
    Pour vérifier j'ai mis un thermomètre dedans et par exemple quand je règle 195°C en chaleur tournante, j'obtiens 166°C au milieu du four.
    Je soupçonne la sonde de température, mais comment en être certain ?
    J'ai trouvé celle ci mais cela me parait un peu cher pour une telle sonde.
    Sonde CTP
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Bien cordialement
    Yannick
    Re : Four de Dietrich dop740b temperature trop basse
    on la trouve moins cher sur d'autres sites
    afin d'éliminer toute autre hypothèse, avez vous testé les résistances ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/04/2023 à 00h45.
    yannick68
    Merci pour la réponse.
    Je vois qu'il y en a trois:
    1) Résistance circulaire 2000W Four, cuisinière - 77X2277
    2) Résistance grill (supérieure) 2100W Four, cuisinière - 74X2310
    3) Résistance SOLE (inférieure) 1200W Four, cuisinière - 74X3170
    Et d'après les puissances je devrais trouver des valeurs entre 25 ohms et 45 ohms.
    Je fais ça dès que possible.
    Connaissez vous la valeur ohmique pour la sonde à 20 °C ?
    Yannick
    Citation Envoyé par yannick68 Voir le message
    Yannick
    Bonjour, environ 500 Ohms a température ambiante
    yannick68
    Voici mes mesures:
    1) Résistance circulaire 2000W Four, cuisinière - 77X2277 => 26.67 ohm
    2) Résistance grill (supérieure) 2100W Four, cuisinière - 74X2310 => 25.05 ohm
    3) Résistance SOLE (inférieure) 1200W Four, cuisinière - 74X3170 => 41.73 ohm
    La sonde est mesurée non déconnectée de la carte électronique à 463 ohm et un peu plus de 500 ohm déconnectée.
    Avec un briquet allumé sur la sonde, la valeur monte.
    Tout à l'air correct.
    En regardant de près, je vois un condensateur chimique un peu gonflé sur le dessus !
    Je vais le changer et voir ce que ça donne.
    Il s'agit d'un 10µF 400V, diamètre 10mm, hauteur 20mm.
    bonne idée (le remplacement du condensateur), je subodorais un souci de ce genre mais ayant peu d'éléments pour en juger j'ai préféré attendre..
    yannick68
    En attendant le condensateur, le four fonctionne encore et hier soir, mon épouse a fait un gâteau qui est ressorti très cuit au fond et pas cuit devant !
    Bingo ! C'est le ventilateur qui brasse l'air qui ne tourne pas.
    Je n'avais pas vérifié car je l'entendait tourner, alors qu'en fait c'était le ventilateur de refroidissement qui tournait.
    J'ai démonté la plaque du fond et procédé au tests électriques, tout est OK.
    Le ventilateur est alimenté mais ne tourne pas. J’essaie de le lancer à la main et j'ai du mal à le faire tourner !
    J'ai lubrifié au wd40 l'axe côté extérieur et ça tourne à nouveau, mais assez mal.
    Je pense en commander un, mais je vois sur la vue éclatée la référence 377:
    DOP740B1.pdf
    C'est une entretoise, relativement chère ! Savez-vous s'il faut le changer aussi quand on remplace le moteur ?
    Bonne soirée à tous
    Yannick
    voici de qui est mis a disposition :
    https://www.cyberpieces.com/28050-mo...t-74x5160.html
    regardez si les caractéristiques correspondent aux vôtres
    car il existe plusieurs possibilités qui y sont citées
    Dernière modification par richard 31 ; 23/04/2023 à 19h16.
    yannick68
    Merci richard 31, oui c'est le bon, en tout cas la référence du four correspond.
    J'ai trouvé celui-ci, beaucoup moins cher :
    moteur-four-cuisiniere
    Attention peu importe ce que vous avez trouvé ,
    ce qui est a faire est de lire le lien que je vous ai adressé en totalité
    si vous n'avez pas démonté le moto ventilateur en totalité du four
    vous ne pouvez en savoir les caractéristiques exactes
    je vous engage donc a le faire avant de commander sur quelque site que ce soit
    l'important étant de commander le bon de façon sure
    car il y a au moins 3 versions non compatibles entre elles pour votre type de four
    yannick68
    Bien reçu, donc démonter avant de commander et mesurer la longueur de l'axe.
    Yannick
    Yannick
    toutafait .....
    larsen09
    Essayez également de placer le thermomètre à différents endroits du four pour vous assurer que la température à l'intérieur du four est la même. Si la température varie d'un endroit à l'autre du four, il peut y avoir un problème de répartition de la chaleur.
  1. de DIETRICH CHAUDIERE BASSE TEMPERATURE
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2016, 22h27
  2. [Blanc] Problème de température trop basse sur un frigo whitefrost BC352.04
    Par invite9fbd435f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2014, 19h02
  3. [Blanc] congélateur ariston température trop basse
    Par inviteb6839a52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 17h15
  4. [Blanc] Température trop basse : Liebherr K3660 20G / 088
    Par invitebafc1845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2011, 21h47
  5. [Blanc] Four De Diétrich DOP740B : bandeau à touches sensitives pose problème !
    Par invite8fe38f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 12h56
