[Divers] TV LG 42P350 pas de témoin
    YOUSSOUFSIR
    Bonjour je suis un bricoleur en électronique et on m'a envoyé une tv LG 42P350 du model PDP42T10000 au départ ça clignotait le témoin en fonction des claquements des relais électro magnétiques, c'est a dire que c'était en boucle ce qui explique que lq tv ne s'allume plus.
    après quelques manipulations de dépannages enfaite j'ai même perdu ces claquements plus précisément maintenant pas de signe.
    si quelqu'un peut me venir en aide ça me ferait grand plaisir. je vous remercie. cordialement.
    jules150
    Re : TV LG 42P350 pas de témoin
    Bonsoir à tous,
    YOUSSOUFSIR,
    Donc tu bricoles un plasma de 2010.
    Tu nous donne aucunes mesures et photos ?
    Sauf erreur ton alim doit être : EAX61415301/ EAY60912401 ?
    Si plus aucun signe, voir déjà les tensions de l'alim.
    Bon dépannage.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    YOUSSOUFSIR
    Bonjour JULES. Enfaite vous la référence de la carte mère est celle que vous avez donné. surtout pardon pour le retard. je vais essayer de vous envoyer les images et bien sure avec annotations des différentes tensions possibles, mais une simple question car je veux envoyer les images mais elles ne se chargent pas. Est ce qu'il y a une taille requise pour les images à insérer?
    YOUSSOUFSIR
    vous allez me dire si c'est la photo est bien arrivée.
    Merci beaucoup .
    cordialement Youssoufsir.
    YOUSSOUFSIR
    Pièce jointe 479275
    Merci beaucoup .
    jules150
    Bonsoir YOUSSOUFSIR,
    La référence du TV est 42PJ350 non 42P350.
    OK pour la photo.
    Pas de schéma …
    Si pas de témoin, voir déjà la présence de la tension 5V STBY.
    Nom : Capture00.JPG
Affichages : 137
Taille : 120,6 Ko
    Cordialement jules
    YOUSSOUFSIR
    Bonjour Jules.
    Je vous suis très reconnaissant pour cet encadrement. enfaite je ne suis pas pro et pourtant j'aimerais bien le devenir. Alors jusqu'ici je vais devoir travailler d'une façon très manuelle. Exemple dans cette photo.
    Explications:
    j'ai 0 volt sur les deux bornes AC du diode pont
    J'ai 220 volt en prenant la borne du diode pont et l'anode de cette diode encerclée
    J'ai 110 volt en prenant cette même borne du pont diode et le cathode de cette même diode encerclée.
    j'ai compris que je ne peux plus avoir aucune tension de sortie si le 220V n'est pas arrivé sur le pont de diode général.
    Merci beaucoup. Cordialement YoussoufsirNom : DSC_0104.jpg
Affichages : 138
Taille : 137,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L’arrivée du secteur est autorisée par un des deux relais ; l’autre servant de coupure en cas de surchauffe.
    Ce relais ( ou interrupteur secteur ) est commandé par le microprocesseur après qu’il ait validé le bon fonctionnement de tous les circuits ,si c’est le cas contraire les sécurités entrent en action pour empêcher le démarrage.
    Donc votre panne ne vient pas forcément de la carte alimentation .
    Essayez de consulter les différents tutos sur le net pour vous imprégner de la façon dont fonctionne cet appareil.
    Exploitez le tableau que vous a transmis Jules150,que je salue,et faites remonter les résultats que vous avez constatés.
    Il existe une méthode pour réparer ce produit et c'est à vous d’observer les procédures que vous transmettent les intervenants souvent pros.
  1. [Blanc] temoin
    Par invite98f21fe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2015, 16h49
  2. [Biologie Moléculaire] Gamme et témoin BSA
    Par invite04667cd0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2013, 21h04
  3. MOB temoin
    Par invite3c419e8a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2012, 21h15
  4. [Biochimie] Témoin de RT-PCR
    Par invite2d8da603 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/02/2010, 09h47
  5. Témoin de fonctionnement
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 13h01
