[Blanc] Lavante sechante Brandt WTD 6084
    arthroplea
    la fonction séchage de ma machine lavante-séchante Brandt WTD 6084 s'arrête après 2 à 3 minutes de séchage. J'ai nettoyé le ventilateur, et réactivé le klixon. Le séchage démarre, mais le klixon saute au bout de 3 minutes. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème. Merci
    Re : Lavante sechante Brandt WTD 6084
    en fait le klixon effectue sa fonction
    parce que le circuit de ventilation a un souci de circulation d'air
    dont il vous faut trouver la cause
    (bouchage partiel, rotation ventilateur trop lente,valeur du condo etc...etc...)
    arthroplea
    Merci pour la réponse rapide. Mais je ne vois pas où se situe le problème. Le ventilo est décrassé et tourne bien. Je ne comprends pas "la valeur du condo".
    Re
    si le ventilateur possède un condensateur de démarrage (permanent)
    il serait bon de vous assurer que sa valeur capacitive soit identique a celle qui est mentionnée sur le condensateur
    cela s'effectue avec un capacimètre (valeur en µF)
    arthroplea
    Merci beaucoup
    Je vais voir un électricien pour faire le nécessaire.
    Bien cordialement
    Athroplea
  1. [Blanc] machine lavante sechante Brandt WTD 6084
    Par arthroplea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2019, 21h49
  2. [Blanc] problème de séchage sur machine lavante sechante Brandt WTD 6084[résolu]
    Dernier message: 29/08/2017, 17h50
  3. [Blanc] Lavante sechante brandt STV1130
    Par invite357a6fdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 14h21
  4. Lavante Sechante Brandt Stv 1135
    Par invite712c755b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 09h33
  5. Lavante Sechante Brandt Stv 1135
    Dernier message: 15/09/2005, 11h36
