mon lave vaisselle Whirlpool WKBC 3C24 P X s'allume et fonctionne correctement ou ne s'allume pas.
lorsqu'il ne s'allume pas, je le débranche du secteur et le rebranche 1/4 d'heure plus tard et c'est ok.
Dans les deux cas, les tensions sur les circuits GIPN3H60AT et LNK626PG sont identiques.
Sur le connecteur J8 (qui alimente le clavier) en normal j'ai 12v sur les 4 pins extérieures et 0v sur celle du centre.
Lorsqu'il ne s'allume pas, je n'ai le 12v uniquement sur la pin de gauche.
Auriez-vous une idée.
Merci d'avance.
