[Blanc] Fiche micro USB radio Lexon
    Taratata
    Je dispose d'une radio Lexon Tykho 3.
    La fiche micro USB s'est désoudée. Ce qui empêche de recharger la radio.
    Je souhaite remplacer la carte d'alimentation car je crains que resouder la fiche ne soit pas durable.
    Mais le SAV ne peut pas renvoyer de pièce détachée.
    Est-ce que quelqu'un saurait où une telle pièce pourrait être achetée ?
    Photo du problème jointe.
    Merci par avance !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Fiche micro USB radio Lexon
    Bonjour et bienvenue
    On ne voit pas bien, mais il me semble que la "carte" n'est qu'une interface entre la fiche USB et les deux fils (+5 et GND).
    A confirmer, mais il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Si c'est bien le cas, vous pouvez donc faire sans et la remplacer par toute autre connectique bipolaire, ou souder les fils sur la fiche en direct, voire cabler la source 5V directement sur les fils rouge-noir si vous n'avez pas besoin que cela soit démontable, par exemple.
    Taratata
    Merci.
    Dans ce cas, je vais essayer dans un premier temps de souder la fiche USB femelle sur l'interface...
    Et faut pas faire le.....plombier !!
    Faut avoir un fer à souder assez fin de petite puissante.
    Piefra
    Il serait peut etre plus facile de remplacer la carte par une prise alim jack et modifier un cordon usb en jack correspondant , recupere sur un vieux truc a alim / transfo
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Modification du micro/écouteur d'une radio vhf
    Par invitef14a20ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 17h08
  2. [Blanc] cosse fiche micro onde colle à la carcasse
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 15h31
  3. quelle fiche jack pour casque micro avec bouton ptt
    Par invite5f632fdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 14h43
  4. [Divers] branchement fiche micro
    Par invitea28fe474 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 00h40
