[Info] problème portail coulissant
    malikguerin73
    bonjour à tous,
    Je suis équipé d'un portail coulissant et d'une porte de garage basculante tout les 2 motorisés par des moteur FAAC. Dernièrement mon chien en chassant les lézards à arraché les fils du portail
    Après avoir recâblé les fils et rebranché tous cela, le portail ne fonctionne plus.... l'installation est simple:
    - 1 moteur
    - 1 fin de course
    - 1 alim 230V
    - 1 antenne coax
    Je me pose 2/3 questions:
    - comment testé mon moteur simplement ?
    - si la carte FAAC 740MP est HS, puis la remplacée par une 740D (plus simple à trouvée) tout en gardant mon récepteur enfichable FAAC 433
    - mon fil d'antenne est un coax minuscule avec lequel j'ai déjà eu des problèmes de corrosion. puis je le remplacer par du 2x1.5mm tout simple ?
    Merci de vos retours !
    Re : problème portail coulissant
    Bjr à toi,
    On ne sait RIEN sur la longueur de ce coaxial ?
    Ton moteur est il en 230v ou autre tension ( non dit).
    Qq photos seraient utiles.
    malikguerin73
    bonjour, le coax fait 3m environ entre le moteur et l'antenne située au sommet de mon poteau de portail. pour le moteur c'est un 230v
    je prendrais des photos dans la journée
    Dernière modification par malikguerin73 ; 06/06/2023 à 08h42.
    REmoi, Donc le moteur doit pouvoir etre essayé directement sur le secteur .
    Faut pas que le moteur entraine quoi que ce soit...donc démonté.
    Ce doit etre du coaxial de 6mm, ça ne se remplace pas par du 2x1.5 mm.
    malikguerin73
    re,
    - je vais tester mon moteur hors charge (après démontage) des que possible.
    - Par quoi puis je remplacer mon coax abimé ? un autre coax plus gros ?
    - Sur ma porte de garage (même récepteur enfichable FAAC 433) l'antenne se limite a un fil de 20cm de long....
    - quelle est la différence entre les deux montages ? portée du signal?
    golfo57
    Et dans tout cela, as-tu vérifié les fusibles au cas où ton recâblage serait correct. @+
    Citation Envoyé par malikguerin73 Voir le message
    re,
    Remoi, On ne sait la grosseur de ton coaxial ( j'ai estimé à du 6mm)
    Pourquoi plus gros c'est du ..11mm si plus gros ! Pas dit que ça se "raccorde" avec facilité.
    Si l'antenne est TRES proche...effectivement la longueur de l'anttenne (pas du coaxail) avoisine les 17 cm.
    MEME si il y a un peu de pêrte ( entre le module et l'antenne) on peut à la limite mettre du fil cquelconque ( qq cms ..sans plus)
    Plus l'antenne est DEGAGE de l'environnement ...meilleur est le résulat.
    Maintenant si le "résultat" est SUFFISANT est suffisant (meme avec un mauvais dégagement)....on s'en sastisfait puisque ça fonctionne.
    ADN55
    bonjour a tu refait l'apprentissage de la carte
    malikguerin73
    - l'antenne mesure 20cm... mais le câble est court suite à de nombreuses réparations
    - les trois fusibles (1,2,3) sont OK
    - l'alim est ok
    - comment tester le condo 10yF ?
    j'ai du mal a voir l'état des voyants à cause de la luminosité....
    Dernière modification par malikguerin73 ; 06/06/2023 à 12h39.
    Je recommande toujours de mettre un lien sur la carte en question.
    C'est plus clair pour tout monde et ça fait gagner du temps à comprendre. On part sur un bonne base.
    Est-ce bien cette carte ?
    https://www.portail-automatique-bord...te-740-741.pdf
    malikguerin73
    - photos 1 et 2 la platine électronique
    - photo 3 récepteur enfichable
    f6exb
    Tu parles de 740MP à remplacer par éventuellement une 740D et dans tes photos apparaît une 748MP.
    djaro
    Avez-vous testé les tensions préconisées des pins sur les secondaires en 12 et 24 v .
    Apres voir aussi peut être si les télécommandes ne sont pas désappariées chose qu’il m’est arrive 2 fois sur une motorisation exel cara porte de garage
    Pour le FAAC normalement il y a un bouton ou une manip de test du fonctionnement moteur sans passer par la télécommande du moins sur mon FAAC C720 du portail faut voir votre manuel d’installation
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    malikguerin73
    Nom : arriere carte electronique.jpg
Affichages : 139
Taille : 157,8 Ko
    En effet, erreur de ma part j'ai une 748MP.
    aujourd'hui:
    - contrôle du moteur hors charge sur 220V , bon fonctionnement
    - changement du coax antenne
    - démontage de la carte et nettoyage, je me suis rendu compte que quelques pistes étaient abîmées sur l'arrière (voir photo)
    - je vais voir demain pour trouver quelqu'un dans le coin capable me réparer ca pour pas trop cher....
    f6exb
    J'ai retrouvé une face arrière de 748. Compare les pistes (réparée)
    malikguerin73
    Nom : received_951744606076589[1].jpg
Affichages : 123
Taille : 165,5 Ko
    bonsoir, j'ai trouvé quelqu'un m'a réparée ma carte. je doit la tester demain.
  1. Problème de portail coulissant
    Par invite801c0158 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2019, 06h29
  2. [Divers] problème portail coulissant
    Par invitebefc06c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2016, 19h40
  3. Probleme portail coulissant
    Par marieparis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2015, 11h47
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  5. [Brun] Probléme portail coulissant Came
    Par invite79e61e60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h25
