Bonjour, j'ai le même problème avec mon portail, auriez-vous trouvé une solution ???
Bonjour goupgoup,
Il vaudrait mieux démarrer une nouvelle discussion claire et nette.
Marque, type de carte électronique, un lien sur la notice, ....
Constatations, mesures effectuées, ...
Le lien sur la notice si c'est bien celle-là ?
https://forums.futura-sciences.com/a...i_f_060628.pdf
Dernière modification par Jeryko ; 09/08/2019 à 10h33.
C’est bien cette notice et lors de la programmation le portail se ferme va en butée puis après appui sur work revient et s’arrête au bout de 80 cm environ
Vérifier en priorité le fonctionnement de contacts de Fin de Course
Sur la notice, il n'y a même pas une vue de la carte avec ses raccordements !
As-tu un encodeur sur le connecteur J5 ?
Bonjour, les FC fonctionnent et j’ai rien sur J5![]()
Bonjour goupgoup et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Je confirme, d’autant que le demandeur n’est jamais revenu depuis 2012.
Chaque cas est particulier et il convient d’expliquer le contexte complètement.
Je déplace.
https://forums.futura-sciences.com/b...ml#post4137503
Dernière modification par gienas ; 10/08/2019 à 21h06.
Bonsoir Gienas,
Il faudrait également changer le nom de l'initiateur du message, car là on pourrait croire que c'est Jeryko qui a le problème.@+
Tu as en effet un sacré coup d’œil.
Il manquait tout simplement le premier message ... qui était resté dans la discussion squattée.
Ça y est, elle est revenue à sa place. Jeryko peut à nouveau marcher la tête haute.
Il y avait d'ailleurs une autre faute de ma part: le lien que je donnais pour l'ancienne discussion était celui de la présente. Autrement dit, ça tournait en boucle.![]()
Il semble que ce soit une carte avec encodeur. Il y a peut-être un problème de ce côté.
Edit : Je viens de voir que tu n'avais rien de branché sur J5. Voila ce que c'est de suivre plusieurs fils en même temps.
Dernière modification par f6exb ; 11/08/2019 à 19h38.
De quel encodeur parles-tu? où est-il?
merci de la réponse
J'ai édité mon message: la carte peut accueillir un encoder en J5, mais tu as dit qu'il n'y avait rien sur ce connecteur. Ce n'est donc pas une cause à tes problèmes.
Dernière modification par f6exb ; 13/08/2019 à 10h00.
Bonjour, savez-vous comment remettre à zéro la carte car je souhaite refaire une programmation automatique pour voir si ça remarche ? Merci
