[Brun] Tv Philips 55PUS7303 - Défaut d'alimentation?[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    Musyanon
    Re : Tv Philips 55PUS7303 - Défaut d'alimentation ?
    Rectification, meme sans vis la plaque posé sur le dissipateur ça bip. Donc j'imagine que je vais devoir isoler tout ça !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv Philips 55PUS7303 - Défaut d'alimentation?
    Vous avez trouvé le hic.Bravo!
    La partie métallique correspond au drain .( drain+ gnd= ça pète!!)
    Il faut isoler( voir aussi la vis) avec un mica + pâte thermique pour transmettre la chaleur au radiateur ou reprendre un autre mosfett avec boîtier plastique( c'est plus simple).
    Dernière modification par papilou06 ; 03/07/2023 à 20h45.
    Musyanon
    Merci, j'ai isolé le drain et visé le mosfet au radiateur.
    J'ai ensuite tout remonté, branché la tv, mais rien de rien
    Aucun voyant et le fusible semble ok après vérification. Il doit y avoir encore un autre souci :'(
    Par curiosité quel est l'intérêt d'un drain métallique comme ici par rapport à ceux entièrement en plastique ?
    Dernière modification par Musyanon ; 03/07/2023 à 20h56.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le drain métallique s’utilise en industrie pour une meilleure dissipation sur le radiateur qui n’est plus à la masse mais individuel et au potentiel du drain.
    Pouvez vous mesurer la tension sur les pins 2 et 3 du transfo T9101? ( masse primaire).
    Musyanon
    Bonsoir papilou06,
    J’ai vérifié les deux points du transfo en mode diode et bip, ça me semble ok.
    Si je ne me trompe pas c’est ces deux points :
    Nom : IMG_0906.jpg
Affichages : 259
Taille : 163,3 Ko
    J’ai trouvé le schéma technique sur internet qui m’aide avec vos indications, mais je ne sais pas si je peux partager le site ici.
    Merci pour l’explication du drain ! Ça commence à rentrer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    J’ai le schéma 715g9309.
    Avez-vous pris les tensions ?
    Musyanon
    Oui c’est bien ce schéma.
    Je viens de tester la tension carte alimenté, j’ai rien au niveau du transfo, 0v…
    Musyanon
    Il y a une chose qui m’interpelle. J’ai bien une tension au départ de la prise, mais aucun au niveau du fusible. A mon sens ce n’est pas normal si ?
    Le fusible semble bon, j’ai bien un bip lors du test de celui-ci dans le doute je l’ai à nouveau remplacé, mais même résultat, aucune tension.
    Dernière modification par Musyanon ; 05/07/2023 à 08h48.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Alim hors secteur : app de mesure sur. Bip .une pointe de touche sur l’entrée secteur ( socle )et l’autre sur un des 2 alternatifs sur le redresseur ,ça doit bipper.
    Si OK,
    La même chose du socle secteur( l’autre broche) jusqu'à l’autre pin alternatif du redresseur.(bip aussi).
    Entre 1 et 3 du redresseur BD9901 vous devez avoir 230v alternatifs.
    Et entre 2 et 4 = 320v continus.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/07/2023 à 11h14.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez si R9102 n’est pas coupée,
    Musyanon
    Test bip du socle vers redresseur Ok. Chacune des broche du socle bip vers son un seul pin du redresseur (3 ou 4 suivant la broche).
    Entre 1 et 3 du redresseur en AC j’ai 100v.
    Et entre 2 et 4 En DC j’ai 106v.
    Test de R9102 = Bip
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est pas normal ces tensions.
    On va reprendre,suivez la manip avec le schéma svp.
    Le 1 de CN 9901 ( socle secteur) et le 3 du redresseur doivent bipper.
    Le 2 de CN 9901 et le 2 du redresseur doivent bipper.
    R9102 = OK.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/07/2023 à 13h56.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour les tensions sur le redresseur :
    Entre 2 et 3 = 230v CA
    Entre 1 et 4 = 320v DC ,le mois étant sur le 4.
    Excusez cette mise au point,mais je m’étais planté sur le brochage du redresseur.
    Musyanon
    Cette fois les valeurs semble meilleures
    Entre 2 et 3 du redresseur en AC j’ai 235v.
    Et entre 1 et 4 En DC j’ai 330v.
    L de CN9801 et 3 du redresseur = bip
    N de CN9801 et 2 du redresseur = bip
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que U9101 a un coup dans l'aile.
    Musyanon
    D’accord, vous aviez déjà un doute avant sur ce composant.
    Je vais voir pour commander son remplaçant et tester !
    Dessus j’arrive à lire plusieurs lignes :
    SSC3S927
    SK701
    477L
    Est ce que je dois trouver exactement le même ou seul la première ligne suffit ?
    Musyanon
    Du coup je me suis lancé au dessoudage de U9101 afin de savoir si j’en étais capable sans tout cassé et c’est un succès
    J’ai donc commandé la pièce ainsi que de nouveaux mosfet en plastique cette fois !
    Je reviendrai avec des nouvelles dès que j’aurai tout reçu !
    Encore merci pour votre aide et à bientôt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr la 1ère ligne suffit.
    Musyanon
    Bonjour !
    J’ai reçu les composants. Je m’en occupe ce soir et je test.
    Musyanon
    Good news !
    Après changement du composant SSC3S927 la tv fonctionne à nouveau parfaitement !
    J’en ai aussi profité pour remettre un mosfet entièrement plastique.
    Vos soupçons du début étaient juste. Bravo et encore merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Super et un coup de chapeau pour vous.
    Merci pour le retour.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci à Medhen également.
    Musyanon
    Oui ! Merci Medhen, vous aviez le bon flair dès le début aussi
    J'ai apprécié diagnostiquer la panne et surtout la réparer grâce à votre aide !
    Je pense avoir saisi chaque opération de vérification. J'ai malgré tout une interrogation en ce qui concerne la vérification du redresseur, comment saviez-vous que je devais trouver une tension de 320v ?
    Encore merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La nature du montage ,redresseur +filtrage = tension d’entrée (230vac+ 40% pour la sortie environ en tension continue(320vdc)), 390vdc avec la recup d’energie en marche (ON) et une certaine habitude..
    Musyanon
    Merci pour l'explication ! Pour le coup cette partie me dépasse
  1. Alimentation TV Philips type (?) en défaut ?
    Par 5paul6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2016, 17h48
  2. [Brun] Tv Philips modèle 14pt138a/59r 37 cm : défaut alimentation ?
    Par invite04934157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2010, 17h34
  3. [Brun] Magnétoscope Philips : défaut de lecture. [résolu]
    Par invite03c111b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 13h51
  4. [Brun] Rétroprojecteur Philips : défaut alimentation ?
    Par invite6adb044b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h48
  5. [Brun] Cable d'alimentation philips [résolu]
    Par invite4837019c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 18h15
