[Brun] Tv Philips 55PUS7303 - Défaut d'alimentation?[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    Musyanon
    Nouveau sur ce forum, j'espère que vous pourrez m'aider avec mon souci.
    Ce Week ma Tv a claqué, fusible HS. J'ai changé le fusible mais rebelotte, claquage et fusible HS.
    Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine de l'électronique, mais je suis informaticien et j'aime beaucoup les casses têtes et comprendre le pourquoi d'une panne. Ca m'intéresse beaucoup d'apprendre !
    J'ai sorti la carte mère et j'ai bien évidemment un multimètre, mais je ne sais pas par où commencer ^^
    J'espère que vous voudrez bien m'aider et serez patient avec moi pour me guider
    La référence de la Tv est dans le titre et voici les photos de l'alimentation :
    MEDHEN
    Re : Tv Philips 55PUS7303 - Défaut d'alimentation ?
    Bonsoir avec un multimettre on mode bip tu teste cette pieceNom : IMG_0863.jpg
Affichages : 432
Taille : 357,1 Ko
    MEDHEN
    hors tension( prise débranchée)
    MEDHEN
    avant tout manipilation= prise debranché (hors tension )
    Musyanon
    Bonjour MEDHEN,
    Testé à l’instant, aucun bip sur ce composant.
    Est-ce mauvais ou bon ?
    Merci pour ton aide !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr .court circuitez les 2 pattes de C9802 pour vider la tension residuelle puis
    Testez sur C9802 si ça bipe,le tout hors secteur branché.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/06/2023 à 10h22.
    Musyanon
    Bonjour papilou06,
    Pas de bip non plus sur C9802.
    Musyanon
    Désoler je me suis trompé, je n'ai pas testé le bon composant, je cherche le C9802 et je reviens !
    Edite : J'ai trouvé et pas de bip !
    Dernière modification par Musyanon ; 08/06/2023 à 17h42.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Même opération sur le pont redresseur BD9901 et sur les 2 pattes fu milieu.
    Musyanon
    Pas de bip non plus sur les quatre pattes du BD9901
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez les mosfetts Q99101 et Q9111 .Avez vous changé le fusible avec les mêmes caractéristiques ?
    Musyanon
    Pour le Q99101 vous voulez dire le Q9101 ? Si oui pas de bip. Et pour le Q9111, je ne le vois pas. Je vois bien un C9111 qui bip par contre ?
    Pour le fusible, je suis resté sur la même référence soit T5H250V.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est bien Q 9101 et Q9102 ,je pense que C9111 est bon mais Q9102 est hs.Pour le savoir dessoudez C 911 sur 1 patte et remesurez.Si plus de bip Q 9102 est hs.
    Musyanon
    Effectivement une fois C911 dessoudé celui-ci ne bip plus. Par contre Q9102 bip sur les trois pattes.
    Musyanon
    C9111* pas C911, on s'y perd avec tout ces nombre
    MEDHEN
    BONSOIR pas bon signe si il bip sur les trois pattes fort possible que le driver est hs
    change les deux est croise les doits
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour parfaire ce depannage ,il faut changer Q9102 c'est sûr. Mais vérifiez D9103 et D9104,ZD9101,D9101.
    Si ces diodes sont ok seuls 2 composants sont à changer : U9101,Q9101 par sécurité en plus de Q9102.
    Normalement ça doit repartir.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/06/2023 à 22h51.
    Musyanon
    Bonsoir MEDHEN, que voulez-vous dire par driver hs ?
    Bonsoir papilou06, J'ai dessoudé le Q9102 qui est définitivement hs, Q9101 semble Ok.
    Par contre comment dois-je tester les autres composants ? Par ailleurs, je n'arrive pas à localiser U9101
    Encore merci !
    Dernière modification par Musyanon ; 09/06/2023 à 21h35.
    Musyanon
    Après test, voici les résultats :
    D9103 : 0,0086V dans les deux sens
    D9104 : 0,0086V dans les deux sens
    ZD9101 : 0,611 dans un sens et OL dans l'autre.
    D9101 : 0,490 dans un sens et OL dans l'autre.
    U9101 : Pas encore trouvé.
    Je ne sais pas si c'est normal pour les deux premiers, car contrairement au deux autres ils on un signe + juste à coté ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    U9101 ( le driver et régulateur) se trouve sur la face imprimée de la carte.
    Vous pouvez tenter de changer Q 9102 seul ,si ça repart c'est tant mieux .Le reste des composants testés est correct.
    Pour D9103 et 04 la réaction est normale car en parallèle avec une résistance de 75 ohms.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/06/2023 à 07h11.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A mon avis Q9102 est le seul dégât....
    Musyanon
    C’est bon j’ai trouvé U9101, tellement gros que je ne l’avais pas vu… Par contre je ne sais pas du tout comment tester ce composant (d’ailleurs comment se nomme ce composant ?).
    Pouvez vous me dire comment le tester ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un SSC 35927 on ne peut le tester qu’en le remplaçant.
    Musyanon
    D’accord, merci papilou06.
    Il ne me reste plus qu’à trouver ce mosfet, j’imagine que je dois y mettre exactement le même ? Un site à conseiller pour ce genre de produit ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Réf : IPA 50R190CE à voir sur Mouser ou Aliexpress ou EBay.
    Musyanon
    Très bien, je commande ça et je reviens ici dès que j’ai testé
    A bientôt !
    Musyanon
    Hello,
    J'ai reçu le mosfet, je viens de le mettre en place, mais C9111 bip à nouveau une fois Q9102 remplacé
    Je n'ai pas testé d'allumer la tv car me semble que C9111 ne doit pas biper ?
    Merci !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Est-ce que Q9102 enlevé le bip est present ?
    Si oui debranchez la pin 14 de U9101,si bip disparaît, U9101 est hs.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/07/2023 à 14h00.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Rectifin15 de l’ic à débrancher.
    Musyanon
    Je me suis peut-être trompé sur la commande du mosfet. Au lieu d'avoir un full plastique, j'ai un mosfet avec un dos métallique. Cela peut-il poser problème ? Je pensais que c'était juste pour une meilleure dissipation de la chaleur
    Quand je retire la vis qui maintient mon nouveau mosfet, meme si celui-ci est plaqué sur le dissipateur, je n'ai plus de bip sur C9111. Avec la vis qui fixe en meme temps le mosfet ça bip, vis seul et mosfet relevé pas de bip.
  1. Alimentation TV Philips type (?) en défaut ?
    Par 5paul6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2016, 17h48
  2. [Brun] Tv Philips modèle 14pt138a/59r 37 cm : défaut alimentation ?
    Par invite04934157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2010, 17h34
  3. [Brun] Magnétoscope Philips : défaut de lecture. [résolu]
    Par invite03c111b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 13h51
  4. [Brun] Rétroprojecteur Philips : défaut alimentation ?
    Par invite6adb044b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h48
  5. [Brun] Cable d'alimentation philips [résolu]
    Par invite4837019c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 18h15
