panne sur combiné tv-dvd windsor.
    inviteef787dff
    ma tv n' a plu d image(ecran noir),mais le son fonctionne très bien.idem quand je veux lire un dvd.
    merci de votre aide
    totofe
    marc.suisse
    Re : panne sur combiné tv-dvd windsor.
    Hello!!
    As-tu moyen de faire des photos du chassis de ton tv??
    Sinon , moi je penserais à un problème de vertical .
    Tu vois le tube image, tout en haut, tu as une sorte de ventouse , tu as un câble rouge qui arrive dessus , ben tu le suis et tu devrais arriver sur le transformateur ligne , sur celui là , tu as deux potentiomètres sur le côté , tu fais la chose suivante :
    Tu allumes ton tv normalement , tu attends que le son arrive et tu tournes le potentiomètre du bas doucement dans le sens des aiguilles d'une montre ( fais une marque , que tu puisses le remettre dans sa position initiale après !! ) et tu regardes ce qu'il se passe à l'écran , vas y gentiment hein , pas trop vite et si tu vois par hasard une ligne horizontale s'afficher , ben retournes les potentiomètre dans l'autre sens et dis nous tes observations.
    Sinon mets toi dans une pièce noire et regardes si le tube image est allumé ( la seule partie du tube image qui est transparente ) .
    inviteef787dff
    merci marc
    je vais lademonter demain si j ai le temps.
    je te tiens au courant
    salut a+
  1. [Brun] connection magnetoscope vers combiné dvd/dd
    Par bigball dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 19h52
  2. panne sur VHS-DVD samsung dvd v 6500
    Par invite848b604d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 15h49
  3. Panne sur Home cinéma dvd Dual HCS 400
    Par invite6dcb94fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 15h40
  4. Panne Tv Windsor model : WD28SL
    Par invitecd47eaab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 21h27
  5. Panne sur Lecteur DVD Toshiba SD-110E
    Dernier message: 30/08/2004, 09h50
