[Divers] INSERT, grille bombée
    JB2B7A
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai un vieil insert - SUPRA TURBO tertio 690V de juin 2008
    La grille qui recouvre le boitier à cendres est .... bombée
    Je suis - presque - certaine qu'à l'origine elle était plate
    Qu'en pensez-vous ? j'ai raison de m'inquiéter ou pas ?
    Faut-il que je recherche une autre grille ?
    Par avance, la vieille dame (encore plus vieille que la grille !!!!!) que je suis vous remercie pour vos conseils
    Belle journée à vous
    Joëlle
    ATTACH=CONFIG]481105[/ATTACH]
    Re : INSERT, grille bombée
    Bonjour JB2B7A et tout le groupe
    Citation Envoyé par JB2B7A Voir le message
    … Qu'en pensez-vous ? j'ai raison de m'inquiéter ou pas ?
    Faut-il que je recherche une autre grille? …
    T’inquiéter, peut-être pas.
    Il est très probable qu’elle a eu (trop) chaud ce qui l’a déformée.
    Si cela vient à s’aggraver, avec encore des coups de chaud, ça commencera par se fendre là où c’est très gonflé et ça restera d’une seule pièce.
    C’est là qu’il sera temps de penser à lui trouver un successeur.
    Pour l’instant, rien ne presse.
    JB2B7A
    Un grand merci Gienas !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dernière modification par papilou06 ; 01/07/2023 à 15h30.
    JB2B7A
    Merci !!!!
    Positron1
    Salut, ou plutôt bonjour madame !!
    Voilà ce qu'il se passe: la grille bloque des cendres dans le cadre et à chaque dilatation se reproduit le même effet, au refroidissement un espace se créait, se comble au feu suivant, lorsque c'est bien tassé, l'effort produit agit sur la partie la plus faible, là c'est la grille, elle se courbe
    Pour éviter ce phénomène, il suffirait de chanfreiner à 45 ° les deux cotés sur toute l'épaisseur de la grille, cela agira comme un ciseau à bois (exemple)
    JeanYves56
    Bsr ,
    Faudrait savoir si elle est en fonte ou en acier ?
    Si elle est en acier elle peut etre redresséé à coup de marteau ou à la presse
    JB2B7A
    Bonjour Positron 1 !
    Le "salut" me convient parfaitement !!!! pas de soucis !!!
    Astuce maligne .... mais comment chanfreiner ???
    Ce n'est pas du tout dans mes possibilités
    Je vais me contenter de changer la grille pour l'automne !
    Joëlle
    robert65
    Bojour
    en principe cette grille est en fonte, une petite combine pour la faire se reposer correctement, la raccourcir de 5/8 mm pour qu'elle ai du jeu pour se remettre en place, avec quelques chauffes, ne surtout pas essayer de la redresser elle va casser
    Cdt
    JB2B7A
    Bonjour JeanYves56,
    Je suppose qu'elle est en fonte .... mais sans certitude
    Joëlle
    Positron1
    Aussi mince, elle n'est pas en fonte, quand bien même elle le serait elle ne plierait pas comme ça, elle casserait bien avant, pour moi elle est en inox
    Robert a raison aussi, elle est certainement trop longue
    Pour la redresser, quelques coups de marteau sur quelque chose de dur qui puisse encaisser le choc, sol en béton, je dirais bien un enclume, mais on va me dire où on en trouve ? ça ne court pas les rues !!
    Avec une meuleuse ou disqueuse de 125, tu n' as pas un bricoleur autour de toi qui pourrait de faire ça moyennant quelques cacahuètes et un verre de sirop vers 11:30 h !!
    JB2B7A
    Merci Robert65 !
    Joëlle
    JeanYves56
    Elle est en fonte !
    Si vous cherchez sur le net
    JB2B7A
    La plaque n'est pas si mince que cela : environ 6/7 mm et elle est hyper lourde (enfin pour moi) ; je ne pense pas que ce soit de l'inox ; c'était un insert de milieu de gamme donc, à mon sens, pas d'inox, c'est trop cher
    JeanYves56
    JB2B7A
    je trouve bizarre de trouver cette pièce de 45 € à 177 € .....
    JeanYves56
    Il y a sans doutes d'autres fournisseurs ,
    je n'ai pas cherché le prix ! ,
    uniquement pour la nature du metal
    Mais une telle grille peut se faire par oxycoupage dans une entreprise
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/07/2023 à 21h22.
    Positron1
    Elle est en fonte !! alors je n'ai rien dit !!!
  1. Retour d'expérience sur grille motorisée Mono Chemin'Air pour insert / favoriser diffusion chaleur
    Par inviteaf46067b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2014, 18h14
  2. Ptine bombée
    Par invite6aed94ef dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 04/03/2011, 16h51
  3. [Thermique] Insert double turbines type b13 réf 700 c 520 :la résistance 0.5 w a grillé !
    Par invite3aa18028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 07h28
  4. [Archéo Médiévale] Un meneau à arête bombée ?
    Par invite627f1c00 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 24/06/2008, 21h40
  5. poulie bombée
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Réponses: 52
    Dernier message: 15/12/2007, 09h13
