[Thermique] Themaplus condens f25 ne fonctionne que capot ouvert
Vue hybride
    Gareth59
    nous avons installé 2 chaudières themaplus condens f25
    La première avec le kit evacuation horizontale fourni, aucun problème
    La seconde devant être reliée en vertical, nous avons acheté l'adaptateur et la sortie verticale.
    Sauf que celle ci ne fonctionne pas : nous entendons la chaudière démarrer, se couper, démarrer, se couper, puis elle termine par une erreur F28= défaut d'allumage.
    Nous avons ouvert légèrement le capot et là, tout fonctionne correctement. Dès que l'on referme, elle se remet en erreur. On dirait un problème d'amené d'air.
    Est-ce qu'il y a un réglage mécanique ou électronique à faire? Merci
    Renzo
    Re : Themaplus condens f25 ne fonctionne que capot ouvert
    Il s'agit probablement d'un défaut d'étanchéité entre fumées et amenée d'air qui entraîne une réaspiration des fumées. Joint mal positionné ? Envoie des photos du montage du conduit vertical si possible de la base au terminal.
    despro
    Il ne fait pas faire tourner la chaudière sans son capot car si tu respires les gaz brûlés au niveau de l air frais de la ventouse tu as du CO .Il faut la mettre à l arrêt et trouver le pb d étanchéité de ton conduit.Cordialement.
    Gareth59
    Renzo
    Au vu de la troisième photo il semble que le conduit ne soit pas totalement vertical en sortie chaudière et c'est sans doute au premier raccord qu'il y a un problème d'étanchéité.
    Il faut résoudre ça en reprenant le montage avec remplacement de la partie horizontale par une longueur telle que le conduit soit parfaitement vertical.
    là ou je vois le souci c'est sur la 1ere photo le socle ne plaque pas au dessus de la chaudière
    lantenay01
  1. [Thermique] PAC Hitachi performance - fonctionne mieux capot ouvert ...
    Par VinZz972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2018, 08h42
  2. [Thermique] themaplus condens f35
    Par invite96222e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2016, 18h58
  3. [Blanc] Micro-onde: arrêt+reset affichage capot fermé/ok capot ouvert
    Par hubee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2016, 16h23
  4. Chaudière Themaplus Condens F30
    Par invite8a091dcb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2016, 08h13
  5. Comparer Mégalis Condens 24 kW et ThemaPlus Condens 30kW
    Par invitea003b93e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2013, 15h23
