[Divers] Anode chauffe eau électrique
    jdsn
    Bonjour. Pouvez-vous m'indiquer quelle est la taille idéale de l'anode magnésium pour un chauffe eau électrique vertical de 100 litres ? Merci
    Bounoume
    Re : Anode chauffe eau électrique
    la taille,
    celle qui peut rentrer dans le trou et se visser à la paroi du chauffe-eau de façon étanche.....
    les dimensions? suffit de prendre les bonnes mesures......
    ou bien, consulter la documentation du chauffe-eau (si le fabriquant a daigné en donner les spécifications d'origine, bien sûr)
    jdsn
    Wink Re : Anode chauffe eau électrique
    Merci pour la réponse. Je n'ai pas de documentation. J'ai déjà retiré l'anode qui est fixé sur une vis filetée de 8mm. Mais l'anode est complètement usé et recouvert. C'est pour cette raison que je demandais s'il y avait une longueur conseillée pour un chauffe eau électrique vertical de 100 litres
    trebor
    Citation Envoyé par jdsn Voir le message
    Genre à ceci en 36 cm de long ?
    https://www.amazon.com.be/-/nl/Recam...language=fr_BE
    jdsn
    Si je comprends bien il ne faut pas dépasser 400mm de longueur ?
    célplombier
    Bonjour, en réalité tu y met ce que tu veux en taille, c'est toujours mieux que rien du tout.... en hauteur oui 40 a 60cm car après cela représente un porte a faux, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    jdsn
    Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses. Bonne journée
  1. Chauffe-eau électrique : choix de l'anode
    Par vince_90 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2018, 12h32
  2. Anode chauffe-eau à changer ou pas ?
    Par invite7cd92238 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2018, 11h46
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique de marque Fagor 200 N : réf. anode et joint ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 16h09
  4. [Thermique] Anode chauffe-eau
    Par michactal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2010, 08h37
  5. [Thermique] Remplacement anode chauffe-eau électrique
    Dernier message: 18/03/2010, 15h49
