[Blanc] TV Samsung - Problème d'image
    ekwoue
    J'ai un problème avec l'image de ma TV Samsung u49mu6405u. L'image a un effet de bruit sur l'image, comme si je regardais une VHS par certains moments. Je sais que ce n'est pas un problème de débit internet (je suis fibré), j'ai essayé de brancher plusieurs box différentes sur la TV avec ethernet (Amazon stick 4k, Nvidia Shield TV Pro), réinitialiser les paramètres d'images et aussi fait un reset d'usine de la TV mais toujours le même problème de "bruit".
    Je vous joint quelque image et vidéo de mon problème.
    Est-ce que vous savez quel est ce phénomène ? Et si on peut le réparer ?
    https://veed.io/view/cc752708-12c9-4...8-7ea4a5997a91
    https://veed.io/view/ac655792-f1c8-4...0-e4c3609e4559
    carcan
    Re : TV Samsung - Problème d'image
    Hello !
    j'aurais tendance à dire "carte mère à remplacer", mais sans être sûr à 100%
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je suis d’accord avec Carcan mais avant vous pouvez faire quelques manipulations pour confirmer.Que donne l’expérience sur une réception hertzienne ?
    On peut envisager aussi un problème sur le débit de la fibre : vous pouvez essayer différentes box,la ligne reste la même. Avez vous essayé avec un autre téléviseur avec une configuration identique sur le même lieu? De même vous pouvez faire fonctionner votre appareil dans un autre lieu pour lever le doute de la liaison internet.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/07/2023 à 07h47.
    ekwoue
    Merci pour vos réponses, j'ai actuellement une autre TV dans une autre pièce branchée avec câble ethernet et aucun problème. De plus quand je fais un test débit sur ma TV, je suis à 172Mb/s. Je vais essayer de déplacer ma TV mais je pense que ça n'y changera rien :/
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut essayer sur la tnt terrestre. Passer d’une pièce à l’autre ne change pas grand chose ,la ligne internet est la même,mais vous pouvez tenter ,on ne sait jamais.
    ekwoue
    J'ai essayé avec un blueray et j'ai le même symptôme. Du coup je viens de commander une carte-mère pour 74€. On verra si ça change quelque chose.
    Merci à vous
  1. [Blanc] Probleme image tv samsung
    Par invite5a8a7701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2021, 08h59
  2. [Brun] problème image tv LCD samsung
    Par invite94a4f345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2015, 11h47
  3. [Brun] Problème d'image sur TV samsung
    Par invitefb392423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2015, 20h49
  4. [Brun] Samsung Ps 42 P5h Probleme D Image
    Par invitebd18ce6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 13h26
  5. [Brun] Probleme d'image TV Samsung
    Par inviteaf7e8124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 22h18
