[Divers] Trotinette qui se coupe et ne démarre plus
    tylian56
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je possède actuellement une trottinette électrique de la marque Xiaomi au modèle 1S, quand je l'utilise elle peut ce coupé (plus de voyant, olus de moteur, ...) en plein milieu d'un trajet et je ne peux plus la redémarrer. Je suis obligé de la branchée sur secteur (sans forcément la recharger) pour qu'elle puisse se rallumer. Parfois elle ne s'éteint pas en plein milieu d'un trajet, mais quand je l'éteins et que j'essaye de la rallumer à certain temps après elle refuse de s'allumer.
    Petit détail quand j'essaye de la faire descendre en descente, ou que je la pousse pour essayer de la rallumer, l'écran s'allume pendant 3/4sec en affichant "erreur 24".
    Si vous pouviez m'aider à identifier le ou les composants HS afin que je puisse faire le nécessaire.
    Je vous remercie d'avance,
    Cdt,
    Tylian.
    Re : Trotinette qui se coupe et ne démarre plus
    "erreur 24".
    Que dit la notice ?
    erreur 24
    Code erreur 24
    Problème en rapport avec la tension de la batterie. La tension des cellules peut être déséquilibrée, une pastille de cellule dessoudée, il est recommandé de vérifier votre batterie, par exemple avec une application Android comme M365 tools, dans l'onglet batterie, on y voit l'état des cellules.1
  1. coupe bordure ne démarre plus
    Par invite766e303f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2012, 12h24
  2. [Blanc] Mon lave linge démarre et se coupe aussitôt
    Par invitee1d7471d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 17h25
  3. [Thermique] Bruleur Nc4 démarre et se coupe
    Par inviteb45446fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 19h11
  4. tv philips demarre et se coupe
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 22h12
  5. coupe contact pour trotinette
    Par invite46e2516e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2004, 13h38
