[Blanc] Lave-linge Bosch faisant disjoncter l'installation électrique
    fabi73
    Mon lave-linge Bosch Serie 4 WAT28450FF/18 fait disjoncter l'installation électrique au démarrage. Il nous a causé déjà des soucis de ce type il y a 6 mois mais ca disjonctait quelques temps après que le cycle soit lancé. On avait changé la résistance de chauffe et tout était rentré dans l'ordre.
    Désormais le lave-linge fait disjoncter dès la mise sous-tension. La prise fonctionne bien, on a vérifié. J'ai réussi à faire une lessive à froid en débranchant la résistance, cela n'a pas disjoncté. Je m'orientais donc plutôt vers une résistance défectueuse bien qu'étonnée de la durée de vie de cette résistance de remplacement.... Mais en lisant les forums, il semblerait que quand l'installation disjoncte au démarrage, ce soit plutôt le filtre antiparasitaire qui en soit à l'origine. Avant de commander une nouvelle résistance, je voudrais donc quand même tester le filtre. Problème : je n'arrive pas à le trouver. Les tutos sur internet sont pourtant clairs : il doit se trouver juste après le cordon d'alimentation, mais chez moi le cordon arrive dans un boitier tout intégré... Savez vous comment faire ?
    Merci de votre aide
    fabi73
    Re : Lave-linge Bosch faisant disjoncter l'installation électrique
    Avec la photo du boitier :
    voici ce qu'il faut prendre en compte pour savoir s'il s'agit du filtre antiparasite
    appareil a l'arrêt (programmateur sur arrêt ou inter M/A ouvert)
    -1- vous branchez la prise du lave linge cela disjoncte aussitôt
    c'est effectivement le filtre antiparasite qui est en cause
    car ce filtre est juste en bout coté machine sur le cordon d'alimentation
    -2- si cela disjoncte comme vous le décrivez
    il est fortement probable que ce soit la résistance (thermoplongeur)
    -3- par contre ce qui m'intrigue est le fait qu'il s'agit d'un thermoplongeur qui a déjà été remplacé
    et là il faudrait chercher le pourquoi
    on peut imaginer par exemple un excès de lessive , chambre de compression encrassée ,
    cela pouvant permettre la chauffe a sec
    bref une photo du thermoplongeur retiré nous permettrait de se faire une idée sur la cause
    re,
    je crois voir le filtre mais cela n'est pas utile pour votre cas de figure la cause est ailleurs
    si avec la résistance de chauffage débranchée ça ne saute pas il est probable qu'elle ou le câblage qui l'alimente soit à la masse,
    soit une mauvaise qualité de la pièce neuve, soit un mauvais montage (fil pincé quelque part?), ou une autre cause indépendante de la chauffe..
    il faudrait faire des mesures entre cosses du thermoplongeur et terre de l'appareil avec un multimètre sur 20 mégohms hors tension avec résistance branchée puis débranchée
    Re, oublie stp les fils ils ne sont pas en cause
    vu que fils débranchés de la résistance cela ne saute plus
    cela complique le diagnostic pour rien
    ptigui29
    Démontez le thermoplongeur et faites en des photos de bonne qualité puis les mettre sur ce forum
    re,
    Salut Richard31,
    Juste pour savoir si c'est cela (le filtre)?
    Je ne vois pas autre chose! (parallépipéde boitier plastique)
    Salutations
    Dernière modification par f6bes ; 03/08/2023 à 17h02.
    Salut Richard31,
    Je ne vois pas autre chose! (parallélépipède boitier plastique)
    Salutations
    salut F6bes
    non je ne le pense pas (voir plutôt sous le connecteur avec les 2 fils noirs)
    en fait il est plus bas on ne le vois pratiquement pas en photo
    mais cela reste tout a fait possible
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2023 à 18h02.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    salut
    je crois que l'on a une idée similaire
    ptigui29
    J'en ai une à voir samedi pour le même défaut et si c'est ce à quoi je pense,il faudra que le client change son appareil.
    axe tambour voilé???
    fabi73
    Merci beaucoup pour vos réponses. Voilà les résultats des tests réalisés :
    - Programmateur en position arrêt : la machine fait disjoncter dès que je la branche sur le secteur à condition que le thermoplongeur soit branché - si le thermoplongeur est débranché, ça ne disjoncte pas
    - Mesure de la résistance entre les 2 bornes : 27 ohms
    - Test de masse entre 1 borne et la terre avec le multimètre en position 2Mohms --> la valeur affichée reste à 1
    Cela voudrait donc dire que la résistance n'est pas défectueuse, c'est ça ? Je la démonte quand même pour vous faire une photo ?
    Merci pour votre aide !
    fabi73
    J’ai démonté la résistance quand même, voici quelques photos
    remontez là a nouveau et faire un nouvel essai
    ensuite si cela persiste
    le programmateur sur arrêt a une coupure d'alimentation unipolaire
    de fait la boucle est correctement isolée d'un coté de la résistance
    mais pas au retour de celle-ci
    donc ce fil de retour serait a la masse
    je ne puis de fait vous dire lequel il faut contrôler les 2
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2023 à 19h26.
    fabi73
    Un grand merci pour le temps passé à échanger. J’ai remonté la résistance, le problème persiste malheureusement. Sauriez vous m’expliquer comment contrôler les deux fils dont vous parlez ? Encore merci !
    via un visuel en partant de la résistance
    voir l'état des 2 fils jusqu'au composant qui reçoit chacun d'eux
    fabi73
    J'ai remonté les 2 fils en question (ils vont de la résistance au boitier en photo dans mon 1er post) pour les inspecter. Ils sont en bon état tous les deux, j'ai débranché puis rebranché simplement les connecteurs aux 2 extrémités et la machine a pu s'allumer sans disjoncter. Je suppose qu'il y a ou avait un faux contact...
    J'ai donc pu reprendre les machines, ça ne disjoncte plus, mais elle a du mal à finir les cycles. La minute restante remonte à 20 min à chaque fois (elle relance des cycles de rincage et essorage, c'est sans fin...). J'ai donc tourné le programmateur au bout de 3h de cycles incessants pour changer le programme et mettre un mode "rincage, essorage" et là j'ai pu terminer ma lessive normalement. C'est le programmateur ou la carte mère qui sont en défaut ? Je commence à désespérer d'y arriver
    ce qui ne mangera pas de pain est ceci :
    nettoyez la chambre de compression car si l'on ne commute pas en niveau bas
    l'alimentation peut être maintenue pour une prolongation du programme
    si cela ne résous pas le souci
    vous n'aurez rien perdu si ce n'est que la chambre de compression sera propre
    tant que vous y êtes, vérifiez aussi si le tuyau de vidange ne plonge pas trop profond dan le pvc d'écoulement, c'est une cause de panne fréquente,
    quand j'étais en exercice je vérifiais toujours ce point en premier lieu
    également la qualité de la vidange (propreté de la pompe, de la durite cuve pompe etc
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/08/2023 à 16h07.
    +1 pour le contrôle du tuyau d'évacuation
    ce qui est un ennui est ceci:
    on ne saura sans doute jamais pourquoi cela a disjoncté dès le départ de mise en route
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2020, 04h22
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 27/09/2016, 21h19
  3. [Blanc] Chauffe eau ferait disjoncter l'installation électrique?
    Par invite7041e142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2016, 18h21
  4. chauffe-eau faisant disjonter l'installation électrique
    Par invite4dafd576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 11h08
  5. Sèche linge faisant disjoncter le compteur
    Par clang dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 11h27
