[Divers] Panne four Micro ondes Whirlpool MT244
    Alain0568
    Bonjour a tous,
    -mon four MT244 me fait des misères,en effet s'il fonctionne correctement pour chauffer (en micro ondes) durant 5 a 10mn, très souvent pour une durée supérieure,15 ou 20mn,celui ci continue de fonctionner mais ne chauffe plus!
    Je dois l'arreter,le débrancher du secteur,ouvrir la porte pour le ventiler attendre plusieurs minutes,au moins 20 a 30,pour qu'il se remette a chauffer!Et parfois je dois meme attendre des heures!
    Qui peut me dire quel élément est en cause?
    Merci de votre aide!
    Alain
    Re : Panne four Micro ondes Whirlpool MT244
    circuit de ventilation sujet a caution
    voir si le ventilateur de refroidissement fonctionne correctement
    Alain0568
    Bonjour Richard,
    -Merci pour le retour!
    Il semble bien que le ventilo tourne toujours car il fait le meme bruit quand il chauffe ou pas,je testerai a nouveau!
    Merci pour cette piste!
    N'y aurait il pas un bilame ou une thermistance déréglée qui couperait l émission des micro ondes?
    je reviendrait lors d'un test!
    Merci et bonne soirée!
    Alain
    Lorsque le MO chauffe il produit un bruit particulier que doit être différent s'il ne chauffe plus.
    Est-ce bien le cas ?
    On peut supposer une protection thermique qui joue son rôle, un mauvais contact (relais ?),
    un fil ou piste coupée, .... voir les soudures du relais ? ... etc ..
    vérifier si c'est bien le klixon plaqué sur le magnétron qui coupe,
    attention, haute tension dangereuse sur les cosses du magnétron (en plus du 230v sur le klixon)
    quand le four est sensé chauffer, si le klixon est passant on doit trouver 0 volts entre ses cosses, si le klixon a coupé on trouve 230 volts entre ses cosses
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/08/2023 à 00h20.
    Alain0568
    Bonjour a tous,
    -Merci pour vos pistes!
    Je vais voir coté klixon,ça pourrait bien etre un thermique qui met la zizanie!
    Alain
    Citation Envoyé par Alain0568 Voir le message
    Bonjour a tous,
    Alain
    le klixon est là pour protéger le magnétron contre une destruction due à une surchauffe, en général, s'il coupe l'alimentation c'est à juste titre, voir plutôt du coté d'une ventilation insuffisante à moins que le klixon soit devenu résistif, ce qui pourrait le faire couper sans raison
    Bj,
    Il serait intéressant de savoir, lorsque le MO ne chauffe plus, si le transfo est alimenté en 230V ou non !
    ceci, pour "couper la poire en 2".
    (en supposant qu'il s'agit bien d'un transfo pour alimenter le magnétron !)
    Rappel : attention DANGER
    Dernière modification par Jeryko ; 04/08/2023 à 10h18.
    Bj,
    effectivement,
    le klixon est sur la partie 230v, le transfo ne devrait plus être alimenté en cas de coupure du klixon
  1. [Blanc] panne micro ondes whirlpool JT 369
    Par invite087b1fda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 20h29
  2. [Blanc] panne micro-ondes WHIRLPOOL MWN 400 S
    Par invite8a4682ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 10h39
  3. [Blanc] Panne micro ondes WHIRLPOOL M240
    Par invite9d5ad232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2009, 16h29
  4. [Blanc] panne micro ondes whirlpool
    Par invite66edd9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 16h39
  5. Panne chauffage four micro-ondes Whirlpool
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 19h19
