[Brun] Ampli AKAI
Ampli AKAI
    flasheure
    Ampli AKAI
    Bonjour tout le monde
    Je viens de ressortir mon ampli AKAI et je m'aperçois qu'il ne fonctionne plus.
    Quand je le mets sur secteur, il y a juste un petit "flash" d'une seconde sur les parties entourées en rouge.
    Mais si j'appuie sur le bouton POWER, il ne se passe rien.
    Le transfo chauffe quand même.
    Il y a 10 fusibles autour du transfo et ils sont tous Ok.
    De où cette panne pourrait elle provenir ?
    Merci de votre aide !
    Piefra
    Re : Ampli AKAI
    Avez vous cherche le schema ou service manual?
    De quelles competences et materiels de diagnostics disposez vous ?
    D'apres les premiers sympthomes , l'alim de stand by ne demarre plus ou n'arrive a alluler l'alim principale
    Identifier la carte alim et verifier ses sorties
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    flasheure
    Re : Ampli AKAI
    salut et merci
    Non, pas de schéma.
    Je suis novice mais je répare quelques trucs quand meme (Switch.....)
    Pourriez vous m'aider un peu plus sur le Stand By ?
    Piefra
    Re : Ampli AKAI
    Ben vous n'avez pas du chercher beaucoup : premier lien donnee par google avecjuste le ref am-m830
    https://www.doctsf.com/akai-am-m830/f74540
    Commencer par le lire
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    flasheure
    Re : Ampli AKAI
    re
    Déja merci !
    Bon, j ai regardé, il y a tous les composants, c'est pas mal mais.......je ne sais pas par ou commencer a controler !
    Piefra
    Re : Ampli AKAI
    Partir du transfo et verifier les tension ac en sortie
    Suivre jusqu'aux regulateurs et verifier chaque tension ( synoptique page 14 )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    flasheure
    Re : Ampli AKAI
    re
    Bon, trop compliqué ......
    Je ne comprends rien sur le plan et ne sais pas où faire les tests.
    Il va tres certainement finir a la déchetterie !
    Dommage
    Dernière modification par flasheure ; 18/01/2023 à 16h28.
    Re : Ampli AKAI
    a la ressourcerie plutôt, ça fera peut-être un bricoleur heureux...
    Piefra
    Re : Ampli AKAI
    Meme si ca c'est perdu depuis l'avenement du made in low cost , depanneur c'est un metier qui retrouve du debouche aujourd'hui
    Et necessite un peu de connaissance et surtout de l'experience , chose qui manque cruellement a notre societe
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ampli AKAI
    100% d'accord .
    +1 pour Piefra que je salue.
    flasheure
    Re : Ampli AKAI
    ok.........bon !
    GNJ088
    Re : Ampli AKAI
    j'ai eu le même problème : il m'a suffi de brancher le tuner pour le résoudre : sans tuner de câblé, mon ampli ne s'allume pas...Si je branche le tuner ( avec la nappe spécifique ), tout marche.
    Peut être que ça va fonctionner chez vous.
    Je ne sais pas si c'est normal, mais c'est pénible : l'afficheur du tuner étant vraiment très très fatigué, je voulais le virer et ne garder que la platine cd et disque vinyle, hé ben je peux pas...
    Yann.
    Re : Ampli AKAI
    Citation Envoyé par GNJ088 Voir le message
    Yann.
    Bjr à toi,
    La demande date de JANVIER 2023 ! S'il ne l'a pas déjà jeté .....
    Je veux bien qu'on soit novice (le demandeur), mais il n'a rien dit sur l'état des fusibles.
    Le dépannage commence par cette étape.
  1. [Brun] Ampli Akai AM-U11
    Par invite653431fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 21h41
  2. [Brun] plus de son sur ampli akai AM-a1
    Par inviteed95fbfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 20h41
  3. Panne Ampli Akai AM-U04
    Par invitefb9d83e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 10h18
  4. ampli akai
    Par invite27370a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 00h23
  5. ampli akai am u55 sos
    Par invite2be235a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 15h57
