[Brun] TV Philips 55PUS7303/12 HS diode sby éteinte
    Vass64
    Je vous écris afin de vous demander de l'aide pour la réparation de la télé de ma mère. Il s'agit d'une TV Philips 55PUS7303/12.
    La platine d'alimentation est une 715G9309-P02-000-003H
    La carte mère est une 715G8579-M0F-B01-005T
    Symptômes:
    Il y a quelques mois, le son s'est mis a grésiller fortement (je ne sais pas si c'est lié à la panne, mais je préfère donner l'info).
    Il y a quelques jours (selon ma mère), alors qu'elle fonctionnait, elle est brusquement devenue noire. Seules les LED d'ambiances restaient allumées. Après débranchement/rebranchement, elle ne s'est plus rallumé (voyant stand-by éteint).
    Actions jusque içi:
    Quand j'ai voulu regardé, j'ai vérifié les connections, bougé la télé, et celle-ci a démarré... pour rester figer sur l'écran Philips indéfiniment. Je l'ai donc débranché, et elle n'a plus redémarré par la suite (quasiment... voir plus loin).
    A partir de cette discussion : https://forums.futura-sciences.com/d...on-resolu.html
    j'ai fais quelques contrôles, en ayant sortit la platine d'alimentation (Le fusible est bon, le thermistor RV9901 ne bip pas...). Je me suis arrêté aux contrôles des mosfets car je n'ai pas le matériel à disposition pour dessouder. Nettoyage des connecteurs, remise en place de la carte, et la télé a redémarré sur un écran bleu. Je recoupe l'alimentation dans le but de remonter la télé, puis, ayant un doute, je re-essai... Et la télé ne démarre plus... (toujours pas de diode stand-by)
    A partir de là, j'ai mesuré mes tensions en sortie de la platine d'alimentation. Que la carte mère soit connectée ou non, les sorties +VM du CN9102 me donnent toutes +12V. La sortie +VLED donne 20V. Les sorties -VLED sont à 0. Le PS-ON a un signal, mais très faible (moins de 1V).
    Hier, 3V arrivaient bien à l'entrée de la diode (carte 715G8623). Mais le LED_R qui devrait arriver au transistor qui commande restait à 0V...
    A partir du service manual, j'ai contrôlé certains points de la carte mère: L4304 à 3,5V, C4457 à 12V, C4309 3V et L4101 0V.
    Voulant confirmer aujourd'hui avant de poster ce message, j'ai voulu reprendre ces mesures et aujourd'hui, je n'ai quasiment plus rien sur tous ces points (moins de 1V). Et l'arrivée à la LED n'est plus à 3V...
    Là je suis perdu, je sais plus dans quelle direction partir... J'espère que vous pourrez m'aider!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 55PUS7303/12 HS diode sby éteinte
    Bjr
    Cette alim est un peu compliquée pour celui qui ne la connaît pas.
    Les premières mesures sont à faire sur le connecteur CN9102 ,carte mère branchée et appareil sur secteur et sur ON.
    CN9102 pin:
    1,2,3,4=12v
    5,6=12v (a).
    15=BL ON 5v
    16=DIM 5v.
    ces tensions se prennent par rapport à la masse secondaire.
    ATTENTION IL Y A DES TENSIONS DANGEREUSES SUR CETTE CARTE .
    Référez vous au schéma si vous savez le lire.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/08/2023 à 09h15.
    Vass64
    Sur CN9102, 1,2,3,4, 5 et 6 sont à 12V.
    DIM et ON/OFF sont à 0V.
    Je commence à avoir de gros doutes sur ma carte mère qui ne renvois pas de 5V... ou alors très aléatoirement...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,
    L’alim semble fonctionner.
    Effectivement il se peut que la carte mère a un souci.Le fait que le voyant de façade soit éteint est mauvais signe. Ce voyant est directement commandé par le microprocesseur.
    Il faut voir sur la carte si un convertisseur ou un régulateur n’à pas lâché.
    Vass64
    Bon... en voulant refaire mes mesures de tension sur la carte mère, mon poignet était posé sur la partie métallique de la télé (censé être à la masse?) et j'ai commencé à sentir un léger picotement... Fuite de courant vers la masse? Sans alimentation, la bobine de la carte mère qui est juste à coté du connecteur de l'alim est à la masse...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo car là c’est difficile à voir ,des bobines c'est vague....
    Vass64
    Oui, pardon : Voiçi la carte en question :
    Et le zoom sur la partie avec la bobine L4304:
    Sur la photo du service manual ci-dessous, si je comprends bien, je suis censé avoir une tension de 3,5V sur L4304 (alim en fonctionnement). Hier c'était le cas. Aujourd'hui non.
    Et (alim désactivée) j'ai une résitsence de 0 ohm entre la masse et cette bobine L4304 (pas la seule, d'ailleurs...)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Probablement le convertisseur U4309 est hs ou le microprocesseur a le bus de communication type I2C défectueux. Sans schéma précis il est impossible de faire un diagnostic précis.L’échange de la carte est le plus rentable.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voir sur eBay.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/08/2023 à 16h33.
    Vass64
    Il me semble que U4309 sort la bonne tension... Mais de toute façon, vous avez raison, surtout que je n'ai pas de matériel disponible pour opérer un changement sur une carte mère. Je vais donc commander ça. Je tiendrais au courant à la réception.
    Merci pour votre aide et vos conseils.
    Bonne soirée.
    Vass64
    Je reviens vers vous avec 2 questions :
    J'ai trouvé sur ebay la référence EXACTE de ma SSB (715G8579-M0F-B01-005T). Mais il est indiqué que c'est pour une télé de référence 43PUS7303/12. Or la mienne est une 55PUS7303/12. Visuellement, je ne détecte aucune différence... Est-il possible que les SSB des 43 et des 55 soient les mêmes?
    J'ai également trouvé des cartes mère (visuellement identiques pour moi) avec des différences dans les derniers chiffres... (715G8579-M01-B00-005Y). Faut-il que je considère TOUTE la référence, ou n'importe quelle carte de ref 715G8579 pourra faire l'affaire?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cartes d’origine réf inscrite :
    BPRSH8TBB3TOSX/P2VP088B**
    BPRSH8TBB1TOSX/PV2P088B**
    Voilà les ref des modules compatibles avec votre appareil qui doivent être inscrites quelque part sur la carte.
    Cartes disponibles dans le réseau des revendeurs Aswo.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/08/2023 à 16h44.
    Vass64
    Parfait, merci. Bonne journée.
  1. [Brun] Tv Philips 55PUS7303 - Défaut d'alimentation?[résolu]
    Par Musyanon dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 19/07/2023, 16h09
  2. [Brun] TV Philips 55PFL8007 ne démare pas, led veille éteinte
    Par invite8e0754a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2019, 19h19
  3. [Brun] TV Philips ne réagit plus à la télécommande, led éteinte
    Par invite338e32d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2017, 08h36
  4. [Brun] TV Philips 40PFL5507H ne s'allume plus avec diode éteinte
    Par invite2d034b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2016, 16h20
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 20/08/2009, 16h49
