[Brun] TV Philips 55PFL8007 ne démare pas, led veille éteinte
    invite8e0754a6
    je suis à la recherche d'aide et je vous en remercie d'avance , concernant un TV Philips model 55PFL8007/k12 qui ne s'allume pas.
    j'ai changé la carte Alim vu que le fusible sautait à chaque mise sous tension. Mais rien de plus , meme pas ma led allumée.
    Pourtant sur la nouvelle carte alim je retrouve bien le 3v3 qui va à la SSB et le 3v100 en retour mais rien de plus alors que cette carte alimentation à ete changée
    Bien sur impossible de trouver le schema de cette carte. Peut on forcer le démarage de la carte alimentation ref: 272217190676
    Qui pourrait m'aider svp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 55PFL8007 ne démare pas, led veille éteinte
    si le voyant de façade ne s'allume pas il doit y avoir un défaut sur la carte mère.S'il y a eu un coup de courant (orage ou surtension)la carte mère est la plus fragile.
    invite8e0754a6
    Merci papilou06 pour votre réponse
    vous me confirmez bien que l'allumage de la led de veille est bien conditionné à la carte SSB? j'avoue que j'avais malheureusement le meme diagnostique , SSB HS?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est un port du micro processeur qui commande le voyant avec l'aide du 3,3v sby.
    invite8e0754a6
    ok ,merci
    Il me reste à retrouver une carte mère pour ce model. SSB tres difficile à trouver voire introuvable...
    Merci encore Papilou06
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref svp
    invite8e0754a6
    La reférence de la SSB : 3104328691830 (étiquette sur la carte) 310431365554 sérigraphie de la carte.
    model tv 55PFL8007K/12 Philips QFU1.1E LA
  1. [Brun] TV Philips ne réagit plus à la télécommande, led éteinte
    Par invite338e32d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2017, 08h36
  2. [Brun] TV Philips 40PFL5507H ne s'allume plus avec diode éteinte
    Par invite2d034b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2016, 16h20
  3. [Brun] Écran Brandt B3213HD ne s'allume plus (led de veille éteinte)
    Par invite66ea2178 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2013, 10h16
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 20/08/2009, 16h49
  5. [Brun] TV Panama A3632 Ne démare pas, led veille reste allumé
    Par invite99426c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 11h29
