[Brun] Réparation enceinte Behringer
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite9427fa38
    Bonjour à tous !
    J’ai une paire d’enceintes Behringer Eurolive b215d depuis un moment, mais depuis quelques temps, l’une d’entre elles ne s’allume plus, j’ai essayé de changer les fusibles et câbles sans succès.
    J’ai donc ouvert l’enceinte à la recherche d’un condensateur explosé ou d’une piste abîmée mais sans succès non plus ...
    Sauriez vous me dire quel pourrait être le problème, et si possible me guider afin de le résoudre ?
    J’ai de bonnes connaissances en électronique, mais pas suffisamment pour résoudre mon problème tout seul ...
    D’avance merci !
    DAT44
    Re : Réparation enceinte Behringer
    Bonjours,
    tu a des photos des entrailles de la chose ?
    invite9427fa38
    Bonsoir Feloeth et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Feloeth Voir le message
    ... J’ai une paire d’enceintes ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    DAT44
    tu a de la tension secteur a l'entré de la platine d'alim(230 Vac) ?
    Tu a une tension sur les condo au primaire (330 Vdc) ?
    Tu a une tension en sortie de l'alim de veille (petit transfo) ?
    Dernière modification par DAT44 ; 13/01/2019 à 21h02.
    penthode
    hello ,
    ampli classe "D"
    déjà difficile à traiter par un pro...
    f6exb
    invite9427fa38
    Merci pour vos réponses, je test ce que tu me demandes (DAT44) dès que je peux et je te ferai part des résultats,
    Je sais que les condos chimiques ne sont pas fais pour durer dans le temps, cela ne m'étonnerai pas si le problème venait d'ici, sachant que l'enceinte date de début 2012.
    Cependant, le circuit contient aussi énormément de micro-composants, ce qui me serai quasi impossible à remplacer ...
    penthode
    le lien ne marche pas..
    invite9427fa38
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Il fonctionnait hier soir pourtant, le site est peut-être temporairement indisponible, je réessayerai ce soir
    f6exb
    invite9427fa38
    Bonsoir à tous,
    J'ai testé les tensions comme tu m'as demandé DAT44 :
    Entrée platine : ok 230 V
    Tensions aux condos : ok les deux, entre 330 et 360 V
    Cependant, pas de tension en sortie du transfo de veille (petit transfo donc, TR1 sur la schematic).
    Je ne suis pas sur, mais il y a bien que deux bornes de sorties ? Contre trois en entrée ?
    Si il y a bien que deux bornes de sortie, alors c'est sûr, pas de tension en sortie (dans le cas contraire j'irais refaire une mesure)
    Je n'ai pas testé les tensions en entrées
    Est-ce un problème de ce transfo ?
    DAT44
    oui, il est stratégique, il fourni le 12V de veille et le 16V pour IC4, tu peux mesuré la tension de sortie de ce transfo au bornes de C18 et après le régulateur IC7 tu doit avoir 12V au borne de C22 ...
    Si tu n'a pas de tension en sortie de TR1, le viper22a (IC6) est probablement en cause ...
    invite9427fa38
    y’a -t-il d’autres moyens de s’assurer que le problème concerne uniquement ce composant ?
    Je sais qu’un IC est difficile à tester, et je n’ai pas d’oscilloscope ...
    Ou alors serait-il suffisant de changer le viper22a seulement ?
    DAT44
    dans un premier temps, tu peux vérifié les composants qui gravite autour, notamment les diodes D1, D37, D38 et D39 coté primaire et D33 coté secondaire ...
    invite9427fa38
    Bonjour, j’ai testé les diodes, le c24 et aussi une nouvelle fois le TR1, et en fait il apparaît que il y a bien une tension qui passe aux bornes de ces composants, mais qu’elle n’est pas stable, elle ne fait qu’osciller en revenant à zéro à chaque fois, je suppose que cela n’est pas normal ...
    Cela confirme le problème du IC7 ?
    bobflux
    Il y a quelle tension sur C18 ?
    invite9427fa38
    Je n’ai pas noté, et je ne pourrai vous la donner que ce soir ...
    Avez vous une piste en cas de mauvaise tension sur c18 ?
    bobflux
    Il devrait y avoir 16V sur C2 aussi, mais comme on le voit sur le schéma, C2 est côté secteur donc attention au risque d'électrocution !
    Si la tension est trop basse, soit l'alim à découpage ne fonctionne pas, soit ce qu'elle alimente consomme trop et elle se met en sécurité.
    Ici, cette alim basée sur IC6 et TR1 alimente trois choses :
    - le 1er secondaire de TR1 => le 7812
    - le 2è secondaire de TR1 => le "+16V" référencé par rapport au secteur qui alimente l'autre alim à découpage IC4 (sur C2), et aussi IC6 lui-même (sur C10).
    invite9427fa38
    Re !
    Du coup j’ai testé le c18 et le c2,
    Mêmes résultats que pour les autres composants, pas de tension fixe, seulement une tension qui oscille entre 0 et ~7v
    Par ailleurs on peut entendre un petit tic, à la même fréquence que les oscillations de tensions ..
    Problème du IC7 ?
    bobflux
    "tic tic tic" c'est le signe que l'alim à découpage essaie de fonctionner et démarre, mais s'arrête à cause d'un problème.
    D'après la datasheet, IC6 contient une source de courant de 1mA qui charge C10, et une fois chargé l'alim démarre et IC6 est alimenté via le secondaire du transfo par D37. La constante de temps est cohérente avec un son type "tic tic tic".
    As-tu bien testé D37, multimètre en mode diode, circuit débranché du secteur, dans les deux sens, la diode fonctionne ?
    C10 est-il en bonne santé ? Pas gonflé ?
    Tu peux dessouder une broche de D38 et D33 pour isoler le reste du circuit, dans ce cas IC6 n'alimente plus que lui-même, donc si la tension sur C10 continue à osciller et ça ne marche pas, le composant responsables serait plus facile à trouver...
    invite9427fa38
    Ok alors je viens de tester D37 et il s’avere qu’elle ne fonctionne que dans un sens contrairement aux autres.
    J’en déduit que le problème viens de cette diode ?
    Après pour la partie dessouder une broche ça risque d’etre compliqué car il s’agit d’un composant de surface ...
    Et sinon c10 alors plutôt bien extérieurement
    bobflux
    ben... oui, une diode ça ne conduit que dans un sens... du coup je m'inquiète pour les autres !
    Tu as fait comment pour les tester ?
    invite9427fa38
    Je sais bien oui, c’est ça qui m’a paru bizarre.
    Multimètre en mode diode, en mettant les broches aux bornes des diodes, du coup sur la D37, le multimètre retourne une valeur qui dans un sens, pas dans l’autre, contrairement aux autres diodes alentours qui en retourne dans les deux sens, sûrement un problème du fait d’une mesure sur le circuit sans dessouder ...
    invite9427fa38
    Que me conseillez-vous de faire du coup ?
    Dois-je remplacer le IC7, ou dois-je tester en dessoudant les diodes comme tu m’as recommandé de faire ?
    bobflux
    Pas facile... si tu as deux fers à souder c'est facile de dessouder les CMS, mais si tu n'en as qu'un c'est plus prise de chou.
    f6exb
    Peut-être avec une pince crocodile au bout du fer ?
    invite9427fa38
    Oui j’ai plusieurs fers !
    Donc si je résume, je dessoude d38 et d33, je retest là tensions aux bornes de c10 et quelques autres composants alentours,
    - si c’est la bonne tension, que dois-je en déduire ?
    - et dans le cas contraire ?
    J’en profiterai pour restester d37 aussi ^^
    Je ne connais pas l’astuce de la pince croco ^^
    f6exb
    Je n'ai jamais essayé, c'était une idée qui m'est passée par la tête :
    Les pinces crocos ont souvent une extrémité pour brancher une fiche banane. Il faudrait pincer les deux côtés du composant à dessouder avec la pince, introduire la panne du fer comme une fiche banane. Si ça chauffe suffisamment, les deux soudure fondent et on peut extraire le composant. Pour ne pas se brûler les doigts, on ouvre la pince avec une paire de pinces universelle.
    invite9427fa38
    Quelle créativité !
    Je vais m’attaquer aux tests ce week-end,
    Si quelqu’un pouvait me confirmer ce que j’en dois faire pour être sûr, et pour savoir où cela me mène ..
    En tous cas merci pour toutes vos réponses, je pense qu’on est sur la dernière ligne droite !
  1. [Brun] alimentation table de mixage behringer
    Par invited1bc4e51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2018, 01h01
  2. Réglage d'un composer pro-XL MDX2600 BEHRINGER
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2015, 11h14
  3. Réparation enceinte Hercules XPS 2.1 40 Slim
    Par invite5bf8418d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2015, 18h53
  4. Réparation enceinte bluetooth
    Par invited1ea344f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2013, 12h58
  5. Ampli Behringer K3000 fx Changement de condensateur
    Par invite2bf37d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 22h07
