[Brun] Réparation enceinte Behringer - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    bobflux
    Re : Réparation enceinte Behringer
    L'idée en dessoudant les diodes c'est de pouvoir les tester, mais surtout de séparer la petite alim à découpage de veille des charges qu'elle est censée alimenter, comme expliqué ici. Si ensuite l'alim fonctionne, on en déduira que le problème pourrait bien être une des deux charges qui prend trop de courant.
    Note que si il y a un strap en série avec une diode, tu peux enlever le strap, c'est plus facile.
    Le truc avec le croco, j'y crois pas, elles sont en général en acier et l'acier conduit très mal la chaleur. Pour dessouder plusieurs soudures avec un seul fer à souder ce qui marche bien c'est de les relier avec du fil de cuivre assez épais genre 1.5mm2, voir un exemple ici. Pour tes diodes tu peux fabriquer un petit "U" en fil de cuivre qui te permettra de chauffer les deux bouts d'un seul coup.
    invite9427fa38
    Bonsoir !
    J’ai testé ton idée bobflux,
    J’ai dessoudé d33 et d38 (que j’ai malheureusement abîmé), et le résultat est quasi le même, la tension aux bornes de c10 oscille toujours et en même temps que le tic, cependant elle est plus important (elle atteint les 50v).
    Cela signifie donc que c’est l’ic qui est en cause ?
    invite9427fa38
    Je précise que les deux diodes fonctionnent, j’en ai profité pour les tester.
    bobflux
    Tu peux toujours remplacer IC6, il est à 1€ chez Farnell... mais c'est pas garanti !
    Tu as testé la zener D39 ?
    Aussi vérifie si C113 est en court circuit, c'est peu probable mais on ne sait jamais
    invite9427fa38
    La d39 semble ok, et le c113 est vraiment microscopique, mais il semble ok aussi,
    Je viens de remarquer que d44 (une diode du même type que d39, germanium ?) semble morte, le multimètre ne retourne rien dans les deux sens, et de plus l’anneau noir semble plus large, comme brulé, est-ce que la d44 a un lien directe avec l’alim à segmentation ?
    bobflux
    d44 est une 1N4148 d'après le schéma, c'est une diode silicium, elle est dans le circuit de protection qui mesure la puissance du signal audio, aucun rapport avec l'alim
    invite9427fa38
    Après vérification, il s’avere qu’elle est fonctionnelle en plus, mauvaise piste
    invite9427fa38
    Bonsoir, je n’ai malheureusement pas pu avancer sur le problème aujourd’hui.
    Je vais commander l’ic et la diode que j’ai abîmé, voyez-vous un composant que je pourrai également remplacer ? Ou tester ?
    bobflux
    Tu peux remplacer C10 aussi, mets un modèle 105°C de mêmes dimensions... tu peux pas le tester sans ESR-mètre mais bon ça vaut 10c...
    A part ça, j'ai pas d'inspiration, désolé !
    invite9427fa38
    D’accord je vais faire ça, je te tiendrai au courant
    En tous cas merci tu m’as quand même bien aidé !
    invite9427fa38
    Bonsoir !
    Du nouveau, j’ai remplacé les composants (viper22a, c10, d38 et d33), mais toujours le même problème qu’avant...
    Là tension aux bornes de c10 est toujours oscillante et le tic se fait toujours entendre.
    Je commence à me demander si ce n’est pas peine perdue...
    Auriez vous de nouvelles idées à me proposer ?
  1. [Brun] alimentation table de mixage behringer
    Par invited1bc4e51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2018, 01h01
  2. Réglage d'un composer pro-XL MDX2600 BEHRINGER
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2015, 11h14
  3. Réparation enceinte Hercules XPS 2.1 40 Slim
    Par invite5bf8418d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2015, 18h53
  4. Réparation enceinte bluetooth
    Par invited1ea344f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2013, 12h58
  5. Ampli Behringer K3000 fx Changement de condensateur
    Par invite2bf37d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 22h07
