[Blanc] Micro ondes, whirlpool ne chauffe plus 858733899493
    jwwd92
    J'ai un micro ondes whirlpool Crisp, il ne chauffe plus, le plateau tourne...
    J'ai cherché les fusibles (normalement il y'en 2), j'en trouve qu'un seul.
    pouvez vous s'il vous plait, me dire ou je peux trouver le 2nd?
    Re : Micro ondes, whirlpool ne chauffe plus
    afin de pouvoir répondre a votre demande
    donnez le code service de votre appareil
    c'est un code a 12 chiffres qui commence par 85 il est mentionné sur la plaque signalétique de votre produit
    ensuite on avisera
    jwwd92
    Re : Micro ondes, whirlpool ne chauffe plus 858733899493
    le voilà!
    8587 338 99493
    Dernière modification par richard 31 ; 24/01/2019 à 17h02.
    vous avez un 10A en entrée d'alim et un de 180 mA sur la platine électronique
    pour l'instant ne vous inquiétez pas d'eux
    déconnectez simplement le primaire du transfo
    placez votre multimètre en volts alternatif
    sur les 2 fils qui allaient au primaire du transfo
    et vous le mettez en route
    et dites nous si vous avez bien les 230v (environ) sur les fils concernés
    si le cas on saura que le souci est sur la haute tension et non pas sur la commande
    ps: le plateau tourne donc pas de souci de fusible
    Dernière modification par richard 31 ; 24/01/2019 à 17h09.
    jwwd92
    Merci pour votre réponse,
    J'aimerai simplement situer le 2eme fusible, je vais le tester, s'il est bon, je vais jeter le micro onde, s'il ne fonctionne pas, je vais le changer.
    re,
    désolé suivez mon idée
    sinon je préfère passer la main
    n'y voyez aucune animosité
    c'est simplement plus simple a traiter
    jwwd92
    Ce n'est pas pour vous contredire, c'est simplement que je ne suis pas un bon technicien, j'y connais pas grand chose, et j'ai peur de me faire électrocuter, donc je voulais juste savoir ou se trouve le 2eme fusible, je ne cherche pas à diagnostiquer tout le problème, j'ai ouvert ce topic uniquement pour pouvoir tester les fusibles.
    Merci pour votre compréhension.
    re, la réponse vous a été donnée plus haut
    pour le reste ok mais vous jetez sans savoir !!!
    jwwd92
    merci pour votre réponse,
    pouvez vous s'il vous plait me dire à quoi il ressemble car je n'arrive pas à le situer?
    re, a un fusible en verre avec un filament a l'intérieur
    jwwd92
    voici les photos de la carte
    jwwd92
    le fusible en verre, fonctionne correctement, je cherche le second.
    re, désolé je ne l'y vois pas
    de fait je ne puis dire ou il se trouve
    jwwd92
    Normalement, il y a un second fusible entre le condensateur et le transfo, mais ici je ne le trouve pas!
    mondou
    Voir P.J.
    Cerclé de rouge ce doit être ça.
    jwwd92
    Bonsoir Mondou,
    J'ai testé ce fusible, il l'a l'air de fonctionner, n'y a t'il pas un gros fusible normalement entre le condensateur et le transfo?
    mondou
    Y en a un autre sur la platine filtre coté cordon secteur.
    mondou
    Vous l'avez déjà testé ?
    Pourquoi demander ?
    jwwd92
    Re
    D'après ce que je sais, il y a 2 fusibles (grand ampérage), un en verre, et le second je le vois pas, qui normalement se trouve entre le condensateur et le transfo, Richard m'a dit qu'il y a un fusible sur la carte, je l'ai identifié et je l'ai testé.
    Au fait, je cherche ou se trouve le fusible haute tension (5000v)
    Dernière modification par jwwd92 ; 24/01/2019 à 23h44.
    Ce modèle ne possède pas de fusible haute tension
    De plus vu son comportement la panne n’ pas liée à un fusible
    Ceci je vous l’a signalé dès le début
    re,
    avez vous un multimètre ????
    jwwd92
    Oui, j'ai un multimètre
    re,
    .appareil déconnecté du secteur
    vous allez trouver une diode fixée au condensateur haute tension et au châssis vous la débranchez du condensateur et au multimètre en fonction buzzer
    elle ne doit être ni passante dans un sens
    ni dans l'autre
    et vous donnez le résultat
    ensuite on avisera
    une photo du multimètre utilisé serait utile
    jwwd92
    Désolé pour ce retard
    Je viens de tester la diode comme vous me l'avez indiqué, et elle ne passe rien dans les deux sens
    re,
    a remettre en place
    déconnecter le primaire du transfo et voir une fois déconnecté au voltmètre s'il y a bien 230 v sur les 2 fils qui alimentaient le primaire du transfo haute tension
    il n'y a que par ce moyen que je saurai quoi faire vérifier par la suite (fils blanc et bleu/jaune )du même coté photo 2 dans le post #1
  1. [Blanc] Micro ondes Whirlpool ne chauffe plus !!
    Par invite44f4ec38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 08h23
  2. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
  3. [Blanc] micro ondes whirlpool
    Par invite25db6369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 13h08
  4. [Blanc] four micro-ondes Whirlpool ne chauffe plus
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 20h50
  5. [Blanc] whirlpool MT66 (micro-ondes) ne chauffe plus beaucoup
    Par invite9807e8eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 14h46
