Panne Ampli Akai AM-U04
    invitefb9d83e7
    Unhappy Panne Ampli Akai AM-U04
    Bonjour a tous.
    J'ai un probleme avec un ampli Akaï AM-U04.
    Je vous explique. Quand je l'allume l'affichage s'éclaire jusque là tout va bien.
    Je vous joint une photo :
    Ensuite le probleme est que pour avoir du son il faut que je branche mon ordi sur l'entrée "MAIN IN".
    Mais le probleme c'est que a ce moment là je ne controle plus rien avec les potars en façades (Volume inactif, equaliseur inactif), de plus le son s'arrete tout seul d'un coup mais l'ampli reste allumer, avec un "clac" (un contacteur je pense).
    Le veritable probleme est que quand je branche sur une entrée AUX, TUNER, TAPE 1&2, PHONO, je n'ai pas de son
    Alors je me remémore mes cours de terminal electronique mais là je suis depassé.
    Je vous montre ce que je trouve louche.
    En rouge : 2 transistors je pense qui on chauffé.
    En bleu : 2 resistances 1.2Ko (je les ai testé une est bonne l'autre ne laisse plus passer le courant)
    En jaune : un autre transistor qui a chauffé
    les 2 gros carré (à droite du bleu et sous le jaune) sont les contacteurs c de là que vient le "clac"
    Je voudrais savoir comment réparer ?
    Quelles sont les pistes à suivre ?
    Y a t-il quelqu'un a qui c'est arrivé ?
    Un coup de main please
    cet ampli a un très bon son
    je peut faire plus de photos si vous voulez
    mon e-mail :xxxxx
    Adresse email supprimée pour repecter la charte.
    Utiliser exclusivement les MP
    Dernière modification par gienas ; 29/05/2006 à 20h56.
    parcro
    Re : Panne Ampli Akai AM-U04
    commence par déssouder et remplacer les éléments hs à l'identique
    y compris les blocs carrés qui sont des relais
    contrôle les fusibles
    contrôle et/ou refait toute soudure douteuse, grummeleuse, matte, notamment celles des composants qui "chauffent" (ci de puissance/ transistors montés sur radiateurs de refroidissement)
    remplace tous les condos chimiques de la partie alimentation et ceux très proches d'éléments chauffants
    soude les fils strapés (torsadés=mauvais contact) sur leur fiche support
    et bonne chance
    Dernière modification par parcro ; 31/05/2006 à 00h21.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitefb9d83e7
    Merci de ta reponse
    c'est bien les transistors de puissance qui sont fatigués
    mais je ne connais pas les ref pour trouver des identiques ou adaptables.
    les resistances malgrés la chauffe subit marchent, je les ai testé (ohmètre).
    Les relais fonctionnent aussi je pense.
    Je voudrais savoir comment tester un transistor de puissance
    Comment trouver sa ref alors que sur 2 il n'y a rien d'écrit.
    Merci de votre aide.
    Amplicalement Blooom
    parcro
    voici la doc service de l' am-u03 qui devrait ressembler:
    http://raoul.foucault.free.fr/Akai_AM-U3.pdf
    source Richard Foucault:
    http://sdddr.com/site_2/modules/mydo...at.php?cid=588
    Amicalement.
    DD
    invite1fe77696
    Bonjour, Si tu as du son sur MAIN IN en direct c'est peut-être simplement un problème de connexion. Je m'explique,sur ce genre d'ampli, n'oublies pas que PRE OUT et MAIN IN doivent être connectés via des petits connecteurs cinch en U ou via un ou egalizer . Essayes en nettoyant simplement l'intérieur et en connectant PRE OUT L <-> MAIN IN L et PRE OUT R <-> MAIN IN R (via les U d'origines ou via 2 petits connecteurs Cinch). Et il est aussi normal que les boutons de façade de fonctionnent pas car en principe si tu déconnectes PRE OUT et MAIN IN c'est que justement tu déconnectes la partie préampli de ton ampli.
    KGM
    Madmic fait une bonne remarque! Il faut que les sorties "PRE OUT" et les entrées "MAIN IN " soient reliées soit par deux cavaliers métalliques ou par un cordon "Cinch" stéréo.
    Sur ton ampli la "puissance " est faite par les deux circuits plaqués contre le radiateur alu.
    A priori les deux transistors que tu montres sont dans l'alim (basse tension ) .
    invitedd6ffa6b
    Je ne poste pas pour apporter mon aide (désolé ) mais pour poser une question.
    Ce qui me semble être les deux transistors de puissance sont accolé à un (trés) gros dissipateur, ok, mais à travers ce radiateur il y a un tuyau métallique qui forme une boucle. Il y a une circulaltion de quelque chose la-dedans ?
    invite1fe77696
    oui, cet ampli est un ampli a refroidissement liquide.
  1. ampli akai
    Par invite27370a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 00h23
  2. Ampli AKAI AM-U55 en panne
    Par invite0eafe0ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 16h53
  3. panne ampli akai
    Par invited8b08550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2005, 03h37
  4. Ampli AKAI en panne
    Par invitef4380fd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 22h34
  5. Ampli Akaï modèle AM-32
    Par invitec59b469d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2003, 18h56
